Доброго дня! Проблему записал на видео: Помимо основной проблемы есть ещё несколько вопросов: 1) Как можно приостановить сканирование, если я запустил его не с контроллера, а с прибора? Можно ли его руками остановить и нажать паузу? Или это нарушит процесс сканирования и может спровоцировать поломку прибора? 2) какое максимальное расстояние сканирования? Какая при этом точность? 3) Почему на расстоянии 20-30м бывает разрыв соединения с контроллером? Какая максимальная дальность работы контроллера? Можно ли как-то проверить, правильное ли соединие контроллера с прибором?
То есть, если стоять рядом, то связь не прерывается и сканирование не приостанавливается? А во внутреннюю память можно данные сохранять, не передавая их на планшет в реальном времени?
Немного не понял вопроса. Сканирование приостанавливается не зависимо от расстояния. Сканировать можно с прибора. Но если запустить сканирование "по-кругу", то я не знаю как его приостановить. Так же хотелось бы отображение облака точек с контроллера, и для этого каждый раз заниматься импортом и эскортом с флешки как то геморно. Производитель конечно сначала предупреждал, что скорость сканирования через контроллер будет медленнее (вроде до 8тыс точек в секунду), но не предупреждал что на самом деле будет ещё медленнее. Через контроллер максимальная возможная скорость сканирования в настройках - 8тыс/сек, и если я правильно понимаю, передача данных должна успевать за этой скоростью. Но как видно на видео, тахеометр постоянно останавливался удлиняя время съёмки.
Логично предположить, что максимальная скорость передачи данных по воздуху для идеальных условий. Если повесить планшет на штатив, а не отходить с ним, ситуация совсем не не изменится?
Пробовали. Ничего не менялось. Предполагаю, что проблема где-то в настройках либо прибора либо планшета. Но не знаю как проверить.
На основной вопрос: "как эта проблема решается", отвечу обобщенно: уменьшением объёма передаваемой информации. Либо уменьшить скорость сканирования, либо уменьшить плотность точек, либо применить компрессию данных перед отправкой. --- Сообщения объединены, 17 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 17 июл 2022 --- ...увеличить ширину канала, что позволит увеличить трафик, но уменьшит помехоустойчивость.
Вы сейчас про Leica Captivate говорите? Конечно, уменьшить скорость можно, но если софт и железо должны справляться с данной скоростью, почему вы предлагаете уменьшить скорость, а не искать проблему в другом возможнрм месте? В Captivate я не находил настройки компрессии и уж тем более величины канала. Как и где это настраивается?
Ваш вопрос прозвучал в конце видеоролика. Я ответил обобщенно, без привязки к какому-либо ПО и оборудованию.
ну зависает и зависает что бубнить то. Подключение установлено точно через радиоручку? а не через обычный блютус? в инструментах - передача объектов, можно запросто передать скан на контроллер без всяких флешек.
Проверил, все так же как на скринах. Делаю скан полосой. Наклонное расстояние 55м, интервал 5см. Скорость сканирования 8000, до 150м. Три раза попробовал в разных услоивиях. Даже антену на ручке поднимал . Все равно останавливается во время съемки. Может там надо где-то галочки убрать в меню "применить фильтр для оптимизации облака точек". Где можно подробнее почитать про эти настройеп? Что такое фильтр минимизирования смешанных пикселей или SNR для точки? --- Сообщения объединены, 19 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 19 июл 2022 --- Может драйвера блютуза надо проверить на приборе и контроллере? Еще на контроллере у меня версия каптивейта 7.03, а на приборе 7.00. Это может влиять?
Сейчас прочитал описание контроллера. Увидел вот этот пункт: Получается, надо было изначально при покупке добавлять эту опцию? В идеальных условиях на 100м кое как соединяется, но стоит мне самому встать между контроллером и прибором, как теряется связь даже на 70 метрах. О видео трансляции с прибора и говорить нечего. Оно не более чем на 50 работает, если дальше отходить, то сразу рвёт соединение. Возможно по этой же причине передача точек не успевает за сканированием. Long-range блютуз для контроллера отдельно продается или все же он изначально должен быть встроен? Может просто проблема в драйверах? Тогда как из правильно обновить?
Есть модификации с Long-range блютус, они появились позже чем обычный CS30. Но и обычный можно подключить к таху либо к его обычному блютусу либо к ручке. Если подключаться к ручке то дальность возрастает.
Ручка есть, вроде подключаюсь к ручке. На следующей неделе более точно проверю. Но на данный момент, если грубо, могу сказать следующее: 1) При подключении к ручке, дальность соединения может и есть около 100м, но при появлении даже мелких препятствий, соединение начинает рваться и на 70м. Помехой часто являлся я сам. 2) Пытался удаленно навестить вручную на цель, находясь на расстоянии около 50 метров от прибора. Сразу разрывается соединение. Точно пока не скажу, но передачу видео приемник осуществляет явно на более коротких дистанциях, что очень не удобно. Вопрос: если уже приобрел обычный CS30, возможно ли прикрепить к нему LR антенну? Или придется заказывать новый контроллер?
вообще это похоже на обычное подключение по блютусу, а не к ручке вообще такой апгрейд в принципе возможен, но не в текущей ситуации можно такую штуку попробовать https://geosystems.ru/shop/aksessuary/aksessuary-dlya-kontrollerov/radiomodem-leica-ctr35/ правда торчать будет из USB порта
А есть где-то описание, при каком подключении какие свойства у блютуз соединений? Как проверить адекватность соединения, соответствует ли оно норме? --- Сообщения объединены, 21 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 21 июл 2022 --- Речь про Украину? Нас то вроде это не касается... Я запрос местному отделению Лейки отправил, но они очень медленные и совершенно не знают свой товар. --- Сообщения объединены, 21 июл 2022 --- Вот это уже интереснее. А сколько она стоит известно?
Посмотрел видео на офф. странице. https://leica-geosystems.com/ja-jp/...perience-about-the-release-of-the-leica-ctr35 Похоже, что на CS30 его не получится использовать. Должен быть какой-то специальный USB разъём.
в CS30 так то есть USB разъем выкладывай скрины подключений, посмотрим Она самая PS на ручке можно антенну вверх поднять чтоб дальность увеличить
Есть, то есть, но в видео было сказано, что антенну нельзя вставить в боковой USB разъём, только в верхний из-за особенности строения разъёма. --- Сообщения объединены, 22 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 22 июл 2022 --- Антенну поднимал... В понедельник постараюсь сделать подробное видео где протестирую дальность и качество соединения.
Вот что нашел в интернете: “What is the range of the internal Bluetooth?” Bluetooth range is, of course, relative and dependant on many factors. However, after conducting several tests, we can safely say that this will most likely be around 100 meters. (40 meters with video streaming) “Can the CTR35 Bluetooth stick be used with the CS30?” The CTR35 is supported by Captivate on the CS30. However, the CTR35 was designed for the CS35, and therefore, the stick will not fit properly in the USB port of the CS30. When people want to use the CTR35 with the CS30, then a USB Male to female cable/adapter would need to be used. Нужен какой-то переходник, но какой?
