При импорте файлов с приемника (определял расстояние между двумя точками) в сеансах наблюдения оказывается что один приемник был включен раньше другого аж на 30 лет. При включении постобработки ничего не считается.
Выкладывайте файл приемника со "старыми" измерениями. Скорее всего в нем (приемнике) села внутренняя батарейка, обсуждалась эта тема уже неоднократно. Лечится заменой или длительной сессией измерений на каждой точек после выключения.
Я обычно не тороплюсь с включением "записи". Перед устанавливкой штатива, просто включаю приемник. Далее рассказывать что происходит?
Неужели инициализация? :) Причем тут предварительное включение и 9 первых "глючных по времени" записанных эпох?
Поддержу Владимира. Естественно, он имел в виду не инициализацию. В приёмнике, выдавшем файл log1_0101a_AEIO, не было альманаха. Надо было подождать пару минут, приёмник бы собрал альманах, а потом включать запись. Я, кстати, в таких случаях, включаю питание и пока центрирую, измеряю высоту, ввожу исходные данные, он собирает, собирает, собирает…
1.Решение под LGO фиксированное "тупо на автомате". Дата считана ровно как у Сергея Флерко. Без любых иногда необходимых игр разума. 2.В *.rinex у вас по датам благодать... Выкладывали БЫ уж сырцы что-ли. 3.А вот то что вам написали выше по поводу нормальной инициализации приемников - это как дышать. Здесь спешка неприемлема. 4.Вопрос батареи (я не спец по джавадам), решается правильным получасом во дворе под хорошим небом. Если повторяется проблема - ищите причину в инструменте, коли нет - в методике работы.
Решение данной проблемы на форуме уже предлагалось. На всякий случай, повторюсь. Самое простое решение для постобработки следующее: После импорта данных, во вкладке "Сеансы наблюдений GPS", выделить наблюдения с датой 01/01/1988. Далее, правый "клик"-"разделить" Сеанс наблюдений , с "неправильной" датой удалить. Далее, обработать , как обычно
