Здраствуйте дайте пожайлуста инструкцию к прибору Фокус 8, или ответи на вопрос "почему пропадает привышение на экране сьемки", измерения появляются и исчезают, а в другом режиме измерения не пропадают, но нам нужны привышения
А каким Вы образом делаете съемку? ход/пикет? или как? при съемке каждой точки появляются измерения на экране, но они да один просмотр... их можно либо сохранить или просмотреть в сырых данных... там если разобраться есть превышения! И в кредо превышения тоже не скидываются! Либо как я записывать руками! Если не понятно пишите в аську... отвечу! Ася: 609-953-646 Антон!
Ага спасибо, разобрались, надо было создать проект, зайти в ход пикет, а затем на правой вертикальной панели зайти в данные и там есть привышение
А можно Фокусом вынос в натуру делать? что то я не догоняю? А то замучился Sokkia "таскать" если подобный заказ появляется!)))
Вы наверно имели ввиду "горизонтальное проложение", если да то в зависимости от того какая у вас версия SurveyPro. Если до 5.1 то это менялось в настройках, в режиме быстрой съёмки надо нажать сверху значёк настроек их там 2, в одном из можно изменить и указать что отображать в режиме бысртрой съёмки. После версии 5.1 это можно сделать прямо в окне отображения углов. Добавлена кнопочка.
Ссылка рабочая, это форум перекидывал на чистую страницу, я подправил. Должен установиться нормально если у вас тахеометр не сильно старый чтобы гарантия на ПО не кончилась.
