проблемы с прибором СХ 102L
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем mordvin, .
    в приборе sokkia cx 102L нету режима пленка, столкнулся с этим впервые не могу понять так должно быть в этом приборе или нет, и еще без обнуления станции сьемку разворачивает и координаты вообще левые, может у кого было так?
  2. Enot
    Enot Форумчанин
    В этих приборах режимы переключаются последовательно: призма, пленка, б/о.
    Или связывайтесь с техподдержкой.
    В принципе, на пленку он берет и при режиме "призма", только постоянную надо в 0 поставить.
    И в б/о берет, то так делать не надо.
    А как-то еще бывает при левой станции "без обнуления"?
    Если работаете в координатах, то станция должна быть введена правильно, и ориентирование должно быть также правильным, иначе никак.
    Проверьте X и Y - не путаете ли?
  3. EFT-SPb
    EFT-SPb Форумчанин
    Режим "пленка" можно включить/выключить в настройках. Для этого зайдите в Конфиурации (конф)- условия наблюдения- листаем вниз до РежПленка и там выбираем Да/Нет и всё.
    А вообще читайте руководство пользователя::wink24.gif::
    Grandpa, Enot и max7 нравится это.
