Проблемы с контроллером TSC3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем max7, .
  1. Во Владимирской области высоты геоида меняются от 5 до 13 метров, 60 метров нет. Значит дело не в этом. Надо еще раз внимательно проверить все настройки системы координат проекта в TSC3. Можете их прислать?
  2. geo-kad
    geo-kad Форумчанин
    отправил в лс
  3. geo-kad
    geo-kad Форумчанин
    Разобрался! Оказывается дело таки в геоиде. При работе с файлом геоида EGM96 из TSC2 на TSC3 в Trimble Access 2016.12 (в моем случае) возникает ошибка по высоте (в меньшую сторону на 60 метров). При отключении геоида в настройках системы координат в ТА значение высоты немного меняется, но тоже далеко от истины. Как только я подгрузил геоид EGM2008, высота пересчиталась до верного значения!
    Всем спасибо.
  4. Прекрасно, что у вас все получилось.
    Только теперь я запутался - получается, что старая модель геоида EGM96 по-разному воспринимается программами Trimble Survey Controller и Trimble Access? Но так быть не должно...
  5. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Есть странный БАГ, что у файла модели геоида перепутан метод интерполяции:
    Михаил Караванов нравится это.
  6. geo-kad
    geo-kad Форумчанин
    Конкретно в моём случае TSC 12.22 и TA 2016.12
    Впервые их вплотную сравниваю, и да, отличие с геоидами. С абсолютно одинаковыми параметрами систем координат, но R8-2 и TSC12.22 в TSC2 с EGM96, а R8-4 и TA2016.12 в TSC3, имеют разницу по высоте около 11 см в одной и той же точке.
  7. Уточните пожалуйста - в TSC3 с Trimble Access 2016 какая модель геоида? Расхождения между старой EGM96 и новой EGM2008 на конкретной точке могут составлять 11 и более сантиметров. А вот в превышениях между точками эти расхождения будут значительно меньше.
    geo-kad нравится это.
  8. geo-kad
    geo-kad Форумчанин
    не дописал в сообщении выше; да, в TSC3 с Trimble Access 2016.12 загружен геоид EGM2008. C файлом геоида EGM96 TSC3 давал ошибку в 60 м вниз.
    Установил вешку в бипод и по очереди накручивал R8-2 и R8-4 и измерял точку. Разница в отметках 11 см, разницы в плане нет (1-5 мм).
  9. Спасибо! Как я мог забыть про это?!
    В мае 2011 года (начиная с Survey Controller 12.47 и Trimble Access 2011.00) геодезическое ПО Trimble стало использовать дополнительную настройку для моделей геоида - с отсчетом от глобального эллипсоида или от референц-эллипсоида (в нашем случае Красовского). При этом глобальная модель геоида EGM96 ошибочно получила свойство LOCAL вместо GLOBAL.
    Для исправления этой ошибки выпустили специальную утилитку
    https://forms.trimble.com/globalTRLTAB.aspx?Nav=Collection-79694
    Теоретически вы можете сконвертировать файл ww15mgh.ggf в ней и получить модель со свойством Global.
    Но лучше используйте новую модель EGM2008 - она точнее и плотнее.
    XXX-geodesy, Qvinto и geo-kad нравится это.
  10. rino_black
    rino_black Форумчанин
    Добрый вечер, подскажите по trimble tsc3, работала почта(встроенный почтовый клиент, ящик заведен на mail.ru) для пересылки данных и неделю назад перестал подключатся к серверу(выдает ошибку авторизации, хотя ничего не менял. Все настройки перекопал,и включил пароль для стороних приложений и ничего) может кто в курсе как исправить?
  11. geo-kad
    geo-kad Форумчанин
    Там шайтанство конечно с этими соединениями в TSC3, что блютус, что почта. Приедешь на объект и никак модем (телефон) в нем включить не можешь. Я просто флешку использую и всё, быстрее получается. В TSC2 beam отправка всегда работает, в TSC3 - вообще нет.
  12. rino_black
    до прошлой недели все работало как часы, и не очень охота в 21веке с флэшкой бегать(
  13. Добрый день всем..
    Подскажите пожалуста как быть.
    у меня sps585 и TSC3 так вот прошло чють не более 3 года был справлен. потом забыт на 3 года, запускаю контролер а он даже не загружается в командну строку, и комп его совсем не видит..
    как исправить.
  14. Sergu440
    Sergu440 Форумчанин
    Поскольку подробностей нет, пойдем по списку :)
    Если Windows не грузится- можно попробовать перепрошить контроллер
    Скачать прошивку можно тут (раскрыть)
    Инструкция по прошивке (раскрыть)
    На всякий случай-инструкция по подключению контроллера к компу.
    ИнструкшОн (раскрыть)
    1) Проверить- установлен ли на ПК Центр Устройств Windows Mobile. Если нет - то поставить.
    2) Запустить от администратора утилиту для реестра
    Скачать можно тут (раскрыть)
    3) Проверить в контроллере раздел Settings – Connection – USB to PC, галочку снять если стоит.
    Должно увидеться...
    Если после всех этих манипуляций контроллера комп не увидит- ¯\_(ツ)_/¯ значит не зря его забросили :)
  15. skv
    skv Форумчанин
    Можете привезти/прислать на диагностику, посмотрим что с ним можно сделать.
