Проблемы с контроллером TSC3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем max7, .
    На компе current.csd может лежать в разных местах (а иногда и в нескольких):
    Раньше путь к нему был примерно таким …/ProgramFiles…/CommonFiles/Trimble/GeoData
    Теперь чаще используется такой путь …/ProgramData/Trimble/GeoData
    Чтобы узнать наверняка, посмотрите – куда по умолчанию сохраняет этот файл утилита Менеджер Систем Координат по команде Save as.
    Загрузка в контроллер файлов систем координат (.scd или .csw) осуществляется через Data Transfer, напрямую не получится.
  2. urban
    urban Форумчанин
    Да это знаю.
    Интересовало только это:
    Спс, за ответ. Надо было удостовериться, потому как не нашёл его на контролере. Нафиг они его запрятали, положили бы в открытую как в других софтах.
  3. #23
    Видимо, опасались кривых ручек пользователей.
  4. urban
    urban Форумчанин
    хмм... что там можно накривить.
    В ренжере 3 и SurveyPro этот файл лежит просто в программе. Теоритически всё можно удалить.
  5. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    Trimble Access практически не отличается от Survey Controller и с TSC3 никагда не было проблемм с настройками , первым бы делом привел приборы в исходное состояние перепрошив контроллер и приемник и установив Access, хотя с "русификацией" не сталкивался, поэтому делал бы это в сервис центре под своим наблюдением
  6. rasta
    rasta Форумчанин
    Вручную ввести можно (с обратными от "привычных"знаками),но как сохранить СК в библиотеке,причем под нужным именем, а ни как "местную"?
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Нет. Балдой оказался я сам::sad24.gif::. Просто не своими руками настраивал. Говорил что система координат в свойствах проекта, а мне говорили что такого нет. Взял в руки сам ну и оказалось что в окошке стоит масштаб вместо выбора СК. Нажимаем на "масштаб" и появляется возможность выбирать. К стати сравнил сегодня R8 III и GRX II (оба без батарей) . Sokkia оказался легче хоть и сделан из металла. А вот контроллер TSC-3 наоборот оказался легче чем FC -2600 причем заметно, хотя на вид такого не скажешь.
    Если параметры СК известны, то описать новую систему не в контроллере, а в менеджере систем координат, а потом загрузить файл СК в контроллер. Тогда название новой СК будет фигурировать в списке в явном виде.
  9. max7
    max7 Форумчанин
    К стати на счет заглушек, все закрывается,нужно было просто их "разработать". И заглушки есть на все порты, даже на вход для наушников сверху, маленькая такая пимпочка на веревочке.
  10. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Получиться и получалось уже много раз без DataTransfer.
    DataTransfer просто облегчает немного данную процедуру, если не знаешь, куда в контроллере файлик с системами координат копировать.
    ПО ПИЛОТ поверьте мне лучше оставить на английском языке.
    Откуда у вас TSC2 и R8-2? они уже сняты с производства ;) TSC2 в этом году, R8-2 пару лет назад, если не более, уже и R8-3 сняли с производства.
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Ну R8 II лежали без дела долгие годы, а вот R8 III только что поставили. Хотели что бы все это как то вместе работало от сети базовых станций. Я просто настоял что бы раз уж имеется оборудование Trimble то и покупайте еще то же только его. Ну вот почему то РНГС поставили R8 III, может дело в финансах было не знаю. Все равно потом докупать будут, а этих пока за глаза хватит.
  12. Baddy
    Baddy Форумчанин
    На момент формирования тендера R8-4 еще не существовало. Так что тут все корректно.
    Сравните R8-2 и R8-3 по производительности, потом отпишитесь, что да как ;)
  13. max7
    max7 Форумчанин
    Я бы с удовольствием, но специалист РНГС сказал что TSC-2 не настроить на работу в сети БС (почему, как вы думаете?), а у меня пока руки не доходят.
  14. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Настроить можно и все работает. Нужен выход в интернет: 1) либо через сам приемник - для этого у него должен быть GSM модем 2) либо через сам контроллер - для этого нужен выход в интернет (WiFi или GSM модем подойдут)
    Geo_major нравится это.
  15. Qvinto
    Подскажите, контроллер TSC3, настраиваю стили съемки, по аналогии как раньше у нас было на TSC2. В стиле съемки статика, как бы всё нормально. Выставили параметры, и во время работы в этом режиме на дисплее контроллера, внизу, отображается значение PDOP. А вот в параметрах типа съемки Кинематика PP, значение PDOP отображается только во время инициализации. И всё, мы готовы снимать, а значение PDOP не отображается. А мне бы очень надо бы его величину видеть. Местность разная, и я от величины значения PDOP меняю время сеанса наблюдения. На TSC2 PDOP отображался во время съемки в PPK. Это можно как-то исправить? Желаю видеть значение PDOP в режиме съемки PPK.
  16. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Qvinto, а нафига вам PPK этож ппц. Неужели нет возможности в РТК работать? TSC3 имеет встроенынй гсм модем.
  17. Qvinto
    А вот надо, и всё тут. И, совсем не ппц. Ппц., это когда мобильной связи нету в карьере. А бывает, вообще её нету. Кому жаловаться?
    И, вообще, нафига мне в поле координаты и связь с базой? Мне местность снять надо, а не выносить дороги и кусты. А обрабатывать всё равно в офисе, что PPK что RTK.
    Убедил?
    У нас на R8-2 модем полетел. Замёрз при -40, и глюкнул.
  18. ТехТоп
    не убедил. ртк надежнее и быстрее, как минимум. конечно понимаю, что приходится выкручиваться, но сейчас и УКВ модемы не очень дорого стоят, можно потратиться немного)
  19. Qvinto
    Ещё раз. Мне снимать надо. Мне выносить ничего не надо. Зачем мне координаты при съемке? Я их что, запоминать наизусть буду? или в блокнотик записывать?
    Я не против режима RTK, у нас модем на одном ровере полетел.
    Мне надо, что бы в контроллере TSC3 в режиме PPK отображалось значение PDOP. Как это можно настроить? И всё!!! В каком режиме мне удобней снимать, я сам знаю.
  20. ТехТоп
    Qvinto, да ладно не нервничай)
