Проблемы с Javad Maxor
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Юрий Грачев, 15 фев 2016.
  1. Юрий Грачев
    26 июл 2014
    Доброго времени суток форумчане!
    Достались мне в довесок к купленным приборам три Javad Maxor L2. Но все три не рабочие.....два прибора пишут файл 01.01.1988 г (стояли в поле около трех часов, думал одуплятся, но нет чуда не произошло), причем диод STAT промигивает красным. Третий все нормально пишет файл, но при обработки в Пинакле, красный файл со знаком вопроса.....
    У кого были такие проблемы? Напишите пожалуйста........
    Заранее благодарен!
  2. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    попробуйте сбросить NVRAM и потом записать файл или при обработке в пинакле отрезать (SPLIT функция в правом окне, ПКМ на файле).
    1988 - значит не инициализировался, обычно решается ожиданием порядка 15-20мин.
    AlyG нравится это.
  3. Юрий Грачев
    26 июл 2014
    Спасибо за ответ! Пробывал не получается, но в чем проблема они оба промигивают красным, т.е. три раза зеленым один оранжевым и один красным.....
  4. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    значит видит мало спутнков каждый зеленый = GPS каждый оранжевый = Глонасс, красный = нет инициализации (нет даты и координаты)
  5. Юрий Грачев
    26 июл 2014
    Да это все понятно, вопрос что с этим все делать......или сразу вести в сервисный центр?
  6. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    лучше в сервис
  7. Юрий Грачев
    26 июл 2014
    Не подскажите куда их лучше отвести?
  8. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
  9. Виктор Коваленко
    29 июн 2013
    Здравствуйте. Есть подобный вопрос: Javad Maxor (2 частоты, только GPS), включаю мигает нормально и 10 и 12 зеленым но в конце один красный, при этом файл нормальный, обрабатывается нормально, дата нормальная. Так вот в чем вопрос - на красную вспышку внимания не обращать?
  10. geoura
    22 мар 2012
    Омск, Россия
    Одиночное мигание красным это как сигнал, что после этого можно визуально посчитать количество видимых GPS-спутников(индикатор мигает зеленым). Далее процесс непрерывно повторяется.
    Vadim_66 нравится это.
