Проблемы с GPS оборудованием в Крыму
Тема в разделе "PrinCe", создана пользователем Mishasouth, .
  1. ak_evg
    а вот не факт, что вояки глушат. У нас возле военного аэродрома Балтимор все прекрасно работает, а в центре города фиг.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Факт. Расслабься. С 2014 факт. И не "глушат", а "слегка" сложнее.
  3. ak_evg
    нет. Говорю же, что возле военных объектов все работает.
  4. zvezdochiot
    У янки спроси. Они точно знают, что "да". Поэтому свои "баржи" и убрали к чортовой бабушке.
  5. разметкин
    Максим нравится это.
  6. ak_evg
    продолжайте наблюдения!
    разметкин, эт чё за фигня?
  7. zvezdochiot
    Без меня разберутся. Не маленькие.
  8. разметкин
  9. chnav
    chnav Форумчанин
    Тут впору вспомнить приближенную формулу из радиогеодезии, расстояние прямой видимости до горизонта:
    L=3.58*sqrt(H), где
    H - высота антенны в метрах
    L - расстояние до горизонта в км
    Подставляя значения 2.0 и 0.2м получаем соответственно 5 и 1.6 км, если честно не очень принципиальная разница, т.к. основной вклад даёт высота установки глушилки, например 30м -> 19.6 км.
    Ранее по тексту предлагали варианты экранирования (раскрыть)
    , например установка антенны на дно металлической круглой коробки с бортиками, отсекающими хотя бы 5-10° по высоте.
    (добавлено) Огляделся на кухне - китайская мантоварка из тонкого металла, диаметр 30 см, высота бортиков 8 см, отверстия для стока дождевой воды в наличии. Кастрюля для воды от неё же высота бортиков 10 см. Но всё равно этого мало для моноблока (((
  10. Marcolic
    Marcolic Форумчанин
    если вспомнить что вопрос из Крыма то глушилка может случиться на уровне воды то есть ниже ровера или за горкой с пригорком)
  11. chnav
    chnav Форумчанин
    Интересная версия, тем не менее у топикстартера GPS не работает, т.е. сигнал шлушилки-таки достигает его антенны. Ну и второй момент, как глушилка, установленная на уровне моря, будет бороться с низколетящими целями. Разные глушилки бывают.
  12. Marcolic
    Marcolic Форумчанин
    В Черном море на боевом дежурстве находятся три xxx-йских носителя крылатых ракет морского базирования
  13. stout
    Не может. Длина волны.
  14. AlexVLG
    AlexVLG Форумчанин
    Против вояк не попреешь, захотят заглушить, заглушат (если обычные дальнобои в радиус до 200м глушат, что говорить о военных)
  15. stout
    Обычные дальнобои (в США) с помощью вот таких фитюлек
    могут глушить и в радиусе 6 км. Правда, их там за это сажают.
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Какая же у них выходная мощность? И что они работают на все созвездия? Хотя бытовым устройствам вроде как GPS все таки необходим.
  17. Максим
    Максим Форумчанин
    Глушилки генерируют сигналы "от спутников"?
  18. разметкин
    Максим, например на сайте Septentrio есть масса материалов по индивидуальным глушилкам и борьбе с ними.
  19. X-Y-H
  20. разметкин
    andrew_klikunov, chnav и X-Y-H нравится это.
