проблемы с epoch 35
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем lad, 18 май 2016.
  1. AleX_F
    AleX_F Форумчанин
    Можете сделать пошаговую инструкцию, как подключить приемник. У меня пока не получается(((
    --- Сообщения объединены, 25 май 2021, Оригинальное время сообщения: 25 май 2021 ---
    --- Сообщения объединены, 12 май 2021, Оригинальное время сообщения: 12 май 2021 ---
  2. [/QUOTE]
    Hi,
    you did get the bt_dongle?
    You put it in epoch's COM2 right?
    You must pair the bt_dongle with data collector and assign a com port via bluetooth manager. See instructions in attachment. It is instructions from sokkia but it applies the same to epoch.
    Let's say you assign COM6 to bt_dongle.
    The you go to SurvCE and set Data Collector port to COM6.
    Assuming you have internet connection to the data collector it must work.
    You must set the baud rate to 9600 otherwise it won't work.
    --- Сообщения объединены, 27 май 2021 ---
    This is wrong. You must put the internal bluetooth of epoch 35 in Comms Tab. Not the bt_adapter.
    I will send more pictures to see later.
  3. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Hi gto234.
    What do you have as a modem? Is it a modem built into the controller, a cell phone, an external modem connected to the receiver, or is it a modem built into the receiver?
  4. I have a motorola data collector with internal gsm modem.
    With the Getac data collector I have to connect to the internet via wifi by using a cell phone (hotspot).
    Generally the data collector must be connected to the internet to work with nrtip.
  5. AleX_F
    AleX_F Форумчанин
    После манипуляций с приемником он перестал работать, на табло нули перезагрузки не помогают( как лечить?
  6. AleX_F
    AleX_F Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 28 май 2021, Оригинальное время сообщения: 28 май 2021 ---
    У вас должен быть уникальный код авторизации (authcode) для каждой GPS-карты OEMV, которую вы хотите обновить с помощью этого диска.
    Пожалуйста, свяжитесь с нами "support@novatel.com" с выходом ВЕРСИИ ЖУРНАЛА вашего GPS-приемника OEMV, если вы хотите запросить код авторизации FW 3.NNN.
    Это что за код, Или я не про то?
    Прошивка OEMV (OEM)VER 3.907 (2015-03-25)
  7. AleX_F
    AleX_F Форумчанин
    Как подключить Epoch 35 к компу?
    через какую программу?
  8. AleX_F
    AleX_F Форумчанин
    Прошивка не помогла, приемник не работает, что еще можно сделать?
  9. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    Я так понимаю шили только GNSS?
    На 35-й две прошивки: MPU и GNSS. Надо шить сначала MPU, а опосля уже GNSS.
    Если после этого не заработает, то либо сдать по программе утилизации, либо на помойку.
  10. What is the problem with the receiver?
    When I bought it it had 00/00 problem although it was on 3.907 firmware. I tried to reflash MPU and frimware but it was stuck. I though I brick the receiver.
    If your receiver is on 3.907 try to reset the receiver by holding the power button while it is on until you see "FRESET" in the front panel. Maybe this will help.
    Otherwise check service manual for potential fixes.
  11. AleX_F
    AleX_F Форумчанин
    Не получается прошить(( все вроде делаю по инструкции, все этапы проходит, в итоге Wait и на этом все, перед этим идет обратный отчет от 20 до 0. что можно предпринять?
  12. Sanych1982
  13. AleX_F
    AleX_F Форумчанин
    это ничего не объясняет( что за обратный отчет от 20 до 0. что в тот промежуток нужно сделать?
  14. Sorry guys I can't help there. Reflash MPU is the only option.
  15. AleX_F
    AleX_F Форумчанин
    Так, а как прошить то?
  16. I think you will need this.
  17. Sanych1982
    https://geodesist.ru/threads/problemy-s-epoch-35.54052/page-6#post-1011158
    Ещё ж в субботу написал. Ссылку не заметили? Там есть и мануал по прошивке.
    --- Сообщения объединены, 2 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 2 июн 2021 ---
    P.S. если не прошивается, значит усё... сдох
  18. AleX_F
    AleX_F Форумчанин
    Может я, что то не так делаю?
    Сдох? физически сгорел? или программный сбой? все без вариантов? ((((
    --- Сообщения объединены, 2 июн 2021 ---
    Через novatel connect спутники видит
    Ссылку заметил)) с субботы голову ломаю(((
    Может быть проблема в кабеле?
  19. Damn I think I had the same problem and I don't remember how i fixed it. It's been 2 years since i got it.
    Try the other options in Configure menu of epoch tool.
    Try a desktop PC with serial port, not a laptop. I think i had success with an old desktop pc.
    Eventually the receiver must post with "test ok".
    Then you must leave it for some time outside to receive the signals and download the ephimeris.
