Sorry guys I am not the seller. You can contact him via ebay. The bluetooth dongle is custom made so it is slightly different for every instrument. For example Epoch 35 does not provide power from the COM ports so it is necessary to put a battery in the dongle. It is not very convenient for a rover but for a base it is very convenient.
Доброго всем, ктонибудь может поделиться впечатлением от работы Spectra Precision Epoch 35 в статике, как результаты, есть ли проблемы с конвертацией, обработкой, срывы? может есть файл сырой у кого посмотреть пощюпать ))
Here you are. A raw file attached plus converted to rinex with novatel convert for oemv board. I use Sokkia Spectrum Survey and I got very good static results from epoch 35. I have combine the epoch with sokkia gsr2700isx and gsr1700csx and they work very good. The last static session was combined with a Hemisphere gnss receiver and they also worked fine together.
С Survce 5 не работает, получаю только автономное решение, ФИКСА нет((( На survce 3-5 фикса нет ((( Может кто нибудь поделиться версией 2.61? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: ---
Не получилось подключить к Survce 2.61(( Вообще не c какой версией Survce ФИКС получить не смог, куда копать??? сделал все по инструкции от gto234
Если у вас решение Автономное, значит поправки не принимаются и, естественно, никакого Фикса не будет. Перед фиксом должен быть FLOAT (Плавающее) или как там в SurvCE это называется. копать в сторону канала, по которому поправки должны приниматься.
