проблемы с epoch 35
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем lad, 18 май 2016.
  1. AleX_F
    18 апр 2017
    Я ХЗ как, но он заработал ( от телефона) )))
    Подскажите, как в него калибровку из ТБЦ закинуть, просто скопировать файл current?
    #61
  2. AleX_F
    18 апр 2017
    Подскажите пожалуйста, как в ручную в survey pro забить параметры калибровки, не могу сейчас объехать пункты ГГС. Есть старая калибровка в ТБЦ, но при загрузке их в контроллер получаю ответ 70+ метров, ХЗ как это работает в survey pro??
    --- Сообщения объединены, 17 май 2020, Оригинальное время сообщения: 17 май 2020 ---
    Пункты ГГС координаты которых + высота я знаю, находятся в лесу, зимой норм калиброваться, а летом под зелёнкой тишина(((
    #62
  3. Timberk
    11 авг 2018
    --- Сообщения объединены, 18 июн 2020 ---
    Забей в контроллер параметры местной СК, подключить к базовой станции и далее, в режиме RTK, на одном из пунктов триангуляции сделай калибровку (сдвиг) по одной точке и работай.
    #63
  4. AleX_F
    18 апр 2017
    Как эта программулина работает ??? там все на буржуйском, интуитивно не очень понятно
    #64
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Включить блутюз зайти в настройки и выставить галрчки
  6. AleX_F
    18 апр 2017
    Здравствуйте! можно поподробнее, то же получил 0,00 спутники не ловит, сброс не помогает
    #66
  7. AleX_F
    18 апр 2017
    Подскажите можно ли с помощью SurvCE подключиться к приемнику Epoch 35,
    Я пробую подключиться у меня спутники на приемнике пропадают (становится 0/00) программа спутники видит но решения нет, только автономное, есть подозрения, что ПО варезное, может причина в этом (контроллер getac)
    И вообще есть другие программы, кроме Survey PRO способные работать с Epoch 35?
    #67
  8. kiirilok
    30 окт 2012
    Если что, SurvCE не поддерживает rtk для epoch 35/ Ищите контроллер с survey pro. Можно купить на ebay например, цена 300-400 usd.С SurvCe работает, можно делать статику.
    #68
  9. AleX_F
    18 апр 2017
    Ясно, спасибо. А как установить на Getac Survey Pro? видел что ставят, сам пробую не получается
    kiirilok,
    kiirilok,
    #69
  10. kiirilok
    30 окт 2012
    То, что спутники на приемнике пропадают- особенность SurvCE. Это не ошибка, приемник работает и программа работает. Просто она не поддерживает нормально 35. Статику можете делать.
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 14 фев 2021 ---
    Можно установить демо-версию surveypro. Поддерживает 20 точек. Можно смело использовать для межевания. Если на контроллере стоит wm 5-6.5.
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2021 ---
    Напишите мне в личку, если не сможете сами сделать.
    #70
    AleX_F нравится это.
  11. AleX_F
    18 апр 2017
    Я скачал уже наверно с десяток разных версий(( не ставится((
  12. kiirilok
    30 окт 2012
    Я ват тут не стану объяснять, как можно установить. Свяжитесь со мной через лк.
    #72
  13. AleX_F
    18 апр 2017
    Как написать в ЛК?
    #73
  14. kiirilok
    30 окт 2012
    Читайте форум
    #74
  15. gto234
    13 авг 2019
    Epoch 35 works with SurvCE (Data Collector Internet) but you need a BT dongle connected to COM2 of the receiver.
    I bought one from ebay and it works good. It is not perfect because of it's size and the need of charger but it works.
    https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-adapter-for-Total-Station-Geomax/273801623202
    Contact the seller for the specific dongle.
    I also managed to convert the epoch 35 to ntrip base station by using RTKGPS+ app for android.
    All you need is the BT dongle and the rest is just simple configurations by using SurvCE and RTKGPS+ app for android.
    https://1drv.ms/u/s!AhMccxkd2vuMhnq7tJb1XDwKYzrU?e=H4QMmE
    #75
  16. AleX_F
    18 апр 2017
    Здравствуйте! можно ссылку на источник? хотелось бы почитать поподробней.
    #76
  17. gto234
    13 авг 2019
    1) Buy bt dongle
    2) Connect to COM2
    3) Setup epoch as typical base with external uhf
    4) After setting up the epoch as base it will start transmitting the corrections to COM2 where the bt dongle is connected.
    5) Connect the bt dongle with RTKGPS+ app and setup the caster settings in the app. You can use rtk2go or emlid caster for free.
    If everything is ok then you can connect to your mountpoint with any rover via ntrip.
    DGZ нравится это.
  18. AleX_F
    18 апр 2017
    Спа6о! Мне нужно epoch 35 использовать , как ровер через survce
    --- Сообщения объединены, 12 май 2021, Оригинальное время сообщения: 12 май 2021 ---
    Это возможно?
    #78
  19. walk1968
    29 июл 2011
    Дык вроде сам Carlson декларирует возможность работы SurvCE с Epoch 35 до 5-й версии включительно.
    Хотя, как тут пишут, только в статике.
    #79
  20. gto234
    13 авг 2019
    Yes but only with the bluetooth adapter.
    Without it is not possible. I use SurvCE 2.61
    AleX_F, post: 1008866, member: 93757" I need to epoch 35 to use as a rover through survce
      288,5 КБ
      269,3 КБ
      300,9 КБ
      301,4 КБ
      301 КБ
    #80
    DGZ нравится это.
