проблемы с epoch 35
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем lad, 18 май 2016.
  1. Yiaroslav
    21 окт 2019
    Подскажите пожалуйста как можно раздать на контролер интернет с телефона по блитуз?
    #41
  2. AleX_F
    18 апр 2017
    Подскажите пож. как Вы подключились к источнику поправок?????
    #42
  3. kiirilok
    30 окт 2012
    Включаем приемник, контроллер, запускаем программу survey pro. На контроллере должен работать блютуз и wifi(должен быть интернет). Запускаем съемку, в настройках контроллера выбираем "сетевой ровер", в настройкахсоединение-текущий интернет. Подключаемся к смартнет, используя свой пароль, выбираем ближайшую станцию. Получаем фиксированное решение, работаем.
    #43
  4. AleX_F
    18 апр 2017
    Не все так просто))) НЕТ такой вкладки "текущий интернет", она добавляется в следующей версии Survey Pro 4.9. у меня 4.8.5
    Подключать пытался по инструкции, через старый телефон (со смартфона вообще никак)
  5. kiirilok
    30 окт 2012
    В данной версии есть вкладка "модем?" Где фото? У вас интернет на контроллере через телефон работает? Обычно выскакивают такие предупреждения,когда нет интернета,проверьте деньги на счету на всякий.Проверьте интернет на контроллере через браузер. Если нет интернета в браузере, то и подключения не будет. Контроллер похоже что nomad, судя по фото. Сочувствую со старой версией,хотя все должно работать.
    --- Сообщения объединены, 12 май 2020, Оригинальное время сообщения: 12 май 2020 ---
    Жмете на кнопку "статус gnss", там есть вкладка "сотовый модем". Настраиваете соединение
    --- Сообщения объединены, 12 май 2020 ---
    Посмотрел старую инструкцию. Текущий интернет и сеть windows- одно и то же. Даже если горит зеленый- не факт, что есть интернет. Проверяйте через браузер контроллера, если страницы открываются, значит интернет нормальный. Дальше уже нужно копать в настройках eft, если не будет подключения к базе.
    В смартфоне включите точку доступа и настройте wifi с контроллером. Сотовый телефон тогда не нужен
    #45
  6. AleX_F
    18 апр 2017
    Я уже весь мозг себе сломал. ниче не получается. Нужно выбрать модем, с которым можно соединиться либо через COM порт, либо по блютуз. ВСЕ других вариантов я не вижу. И так, по блютуз можно соединиться только с телефоном только у него есть "Dialup Networking" (см. фото)
    выбираем его в качестве модема, дозвон идет., с базой коннектится (иконка на тел. горит) и вылетает сообщение об ошибке. ВСЕ ТУПИК
    см. фото
  7. kiirilok
    30 окт 2012
    Скиньте фото что у вас интернет работает на контроллере.Например страницу Яндекса. И не нужно ничего выставлять другого в программе- только сеть виндовс. У вас скорее всего нет интернета в контроллере, как бы это странно это не звучало.
    #47
  8. AleX_F
    18 апр 2017
    Интернет вроде бы есть, но сайты без проблем открываются не все, только те что http, https с ошибками, что-то там с сертификатом
    --- Сообщения объединены, 13 май 2020, Оригинальное время сообщения: 13 май 2020 ---
  9. kiirilok
    30 окт 2012
    Проверьте свои настройки.Должны быть примерно как на фото
  10. AleX_F
    18 апр 2017
    У меня среди модемов которые я пытался создать нет варианта текущий интернет, как его сделать, или это встроенная опция?
  11. kiirilok
    30 окт 2012
    Когда подключаетесь на табло приемника точка загорается внизу?
    Это не важно. Поставьте того оператора к которому подключение.
    --- Сообщения объединены, 13 май 2020 ---
    У вас есть же возможность подключиться через вайфай на контроллере, возможно тогда нужно будет выставить вкладку текущий интернет,думаю она появится
    Главное, интернет есть,дальше уже настройки eft проверяйте
    #51
  12. AleX_F
    18 апр 2017
    Да дочка горит, оператор стоит теле2, подключен через телефон по блютуз, как сделать текущий интернет? интернет раздаю по вайфаю со смартфона
    с ЕФТ все в порядке, пробую подключаться к другой базе. эффект тот же. Вчера ездил к ним в сервис (они оф. представители Trimbl) то же тыкал тыкал ничего не натыкал. подключал учетку и т.д. и ничего
    #52
  13. kiirilok
    30 окт 2012
    Если стоит теле2 - выставляйте теле2. Удалите все лишние подключения кроме рабочего. Тарелка к контроллеру через блютуз подключена? Точка горит на табло? Проверьте все настройки,чтобы были как у меня на фото. Тарелка у вас рабочая? Статику делали на ней?
    #53
  14. AleX_F
    18 апр 2017
    Установил ДЕМО версию 4.11,,, Все получилось там есть текущий интернет. статику я на ней не делал. пробовал в РТК, фикс на открытой местности держит, снял несколько точек.
    По этому с настройками Ок, проблема в модеме.
    ДЕМО версия ограничена 25 точками: это на проект, или всего 25 и программа перестает работать?
    Как бы мне прикрутить текущий интернет? или хотя бы телефон в роли модема???
    #54
  15. kiirilok
    30 окт 2012
    В демо подключались к eft?А то там если галку не снять с демо идет подключение как в демо, чтобы было понятно,как работать.Координаты получили правильные? Вообще демо версия 25 точек на проект. Т.е. можно снимать точек 10, остальное уйдет на калибровку.Попробуйте выставить как на фото.Возможно появится текущий интернет.
  16. AleX_F
    18 апр 2017
    Да к EFT подключился полноценно поснимал огород)) с калибровкой видимо что то напутал координаты отлетели изрядно, надо с этим ещё порядок навести. Не получится, как на фото, это все равно список модемов которые подключены по БЛЮТУЗ не ВАЙФАЙ со смартфона. Остались варианты : пробовать другие сотики (может мой просто не подходит 6300)
    Пробовать программу типа блюдун (хз как она работает не разобрался пока)
    Должен быть сэмулирован Dial up Networking
    #56
  17. kiirilok
    30 окт 2012
    Если демо, то ставьте версию 5.8 . В проекте можно работать с 25 точками, но фишка в том, что удаленные точки можно восстановить. То есть можно иметь сколько угодно много удаленных точек,которые можно восстанавливать за раз в количестве не более 25. Ну и проектов можно делать сколько угодно. В общем огороды снимать можно
    #57
  18. AleX_F
    18 апр 2017
    Поработал "кастрированной" демо версией, как то стремновато(( как бы пусть и старую но полноценную оживить?
    Есть варианты "прикрутить текущий интернет" ??
    Перебрал несколько старых телефонов в попытке связаться с базой; безрезультатно((
    Посоветуйте еще, что нибудь
    #58
  19. kiirilok
    30 окт 2012
    Могу только гадать с вашей версией. Там вроде была вкладка "сотовый телефон". Может это то что вам надо.
    --- Сообщения объединены, 15 май 2020, Оригинальное время сообщения: 15 май 2020 ---
    Вот есть еще интересная тема от форумчанина GTO234:
    "Привет друзья,
    наконец-то я сделал Epoch 35 для работы с SurvCE и Data Collector Internet!!! Я купил изготовленный на заказ Bluetooth-адаптер от ebay (русский продавец), который подходит к порту Com2 приемника, и отправил туда исправления. - Через несколько секунд...Исправьте решение! Теперь он отлично работает как сетевой Ровер!
    Единственным недостатком является то, что адаптер громоздкий и нуждается в зарядке (это нормально для меня).
    Если вы хотите получить дополнительную информацию о конфигурации, позвольте мне помочь вам."
    #59
  20. Сер-гео
    7 авг 2010
    Screenshot_20200515_114513_com.huawei.android.launcher.jpg с помощью этой программы раздал на промарк 100 с 10 андроида пробуйте может тоже сможете
    #60
