Проблемы Импорта/Экспорта данных с/в Sokkia
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем geotrener, .
  1. anton253
    anton253 Форумчанин
    #41
    Столкнулся с проблемой импорта в Соккию 630. На работе две Соккии: старая 630 2001года выпуска и новая 610. Один и тот же файл координат через СоккиаЛинк на новый прибор отправляется, на старый нет. Пробовал импорт через Редактор Измерений, но тоже самое. Файл начинает закачиваться, бегут цифры на дисплее, а потом хоп и ошибка - нажмите любую клавишу. Качаю одним USB-кабелем, на одной скорости 9600.
    Читал про какие-то завершающие символы в формате данных, но что это так и не понял. В них может быть проблема?
    Буду благодарен любой помощи.
  2. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    #42
    попробуйте уменьшить скорость и там и там до 1200bod.
  3. anton253
    anton253 Форумчанин
    #43
    Спасибо за быстрый ответ! Буду пробовать в понедельник.
  4. anton253
    anton253 Форумчанин
    #44
    Попробовал на 1200 опять же в СоккиаЛинк и в РедактореИзмерений. Всё то же самое. Цифирьки идут, доходят до 99%, потом идут обратно, "ошибка КС данных"
    В инструкции про импорт самые общие слова.
    Прошу делиться своими соображениями.
  5. landsurveyor
    #45
    anton253, параметры связи на новом и на старом приборах одинаковы во всех пунктах?
    Попробуйте с такими параметрами:
    Скорость - желательно не больше 9600 (при USB кабеле) биты - 8, четность - нет, стоп.биты -1, контрольная сумма - нет, Xon/Xoff - Да.
  6. anton253
    anton253 Форумчанин
    #46
    Когда контроль поменял на ДА, всё закачалось, скорость 9600. На втором приборе так и стояло. Короче весь затык из-за невнимательности. Спасибо Landsurveyor
  7. #47
    Доброе время суток!!!
    Есть sokkia 530Rk3 есть программа Редактор измерений работаю с Кредо дат, проблем нет, но начали опробовать Autodesk AutoCAD Civil 3D 2012 RU и сразу же возникла проблема передачи точек для создания поверхности... Вычитал на форуме, что через Sokkia ProLink 1.15 можно это сделать (данная прога идет с прибором), но как не пытался не вышло. Подскажите пожалуйста порядок действий поэтапный...
  8. landsurveyor
  9. Denisermak86
    Denisermak86 Форумчанин
    #49
    ребят прибор не реагирует, в чем может быть дело? горит экран импорт формат 0 и все, ничего не происходит, хотя соккиаЛинк говорит все отправлено.
  10. #50
    а у меня с точностью до наоборот поменял в приборе контроль на НЕТ и все закачалось без ошибок, а так доходило до 99% и ошибка данных КС.
  11. Anchoret
    Anchoret Форумчанин
    #51
    Коллеги, помогите с проблемой пожалуйста. Sokkia SET 550RX-L. Имею карту памяти SD на 1 гб, а также флехи на 16 и 32 гб. С прибора всеми тремя произвожу экспорт без проблем. Проблема с импортом. Создавал файлы как вручную, так и с помощью Sokkia Link, также пробовал залить обратно экпортированный файл. "Прием 0" во всех возможных вариантах.
  12. i77artur
    i77artur Форумчанин
    #52
    Anchoret, могут быть проблемы с кодировкой текста. попробуйте этот файл залить
    • КС20.sdr
      4 КБ
  13. Anchoret
    Anchoret Форумчанин
    #53
    Попробовал. Результат тот же.
    Попробую еще microSD в адаптере использовать. Может быть дело в носителе.
  14. EFT-SPb
    EFT-SPb Форумчанин
    #54
    Как успехи? Согласно инструкции, прибор поддерживает флэшки до 4 ГБ, но почему он не импортирует с SD-карты- вопрос... через кабель все работает? Если через кабель тоже не импортирует, то вполне вероятно, что сбой в ПО, если импортирует- то надо смотреть блок USB, но я бы всё-равно начал бы с перепрошивки.
  15. EFT-SPb
    EFT-SPb Форумчанин
    #55
    Здравствуйте! Вы написали немного не в тот раздел, этот раздел посвящен продуктам Sokkia, Вам нужно в ветку Trimble
    Упс... Вы там уже создали топик... ждите, Вам обязательно помогут! Удачи::wink24.gif::
  16. Anchoret
    Anchoret Форумчанин
    #56
    Да вот кабеля нет сейчас на руках. Успехи те же, перепробовал еще несколько SD-карт.
  17. EFT-SPb
    EFT-SPb Форумчанин
    #57
    а где вы территориально находитесь? Может уже пора обратиться в сервис?
  18. Anchoret
    Anchoret Форумчанин
    #58
    На Сабетте нахожусь) В сервис-то обращусь, только дело небыстрое. С прошивкой воевать точно не рискну в нынешнем положении.
  19. EFT-SPb
    EFT-SPb Форумчанин
    #59
    вам с ней воевать и не надо... вернее, у вас заведомо ничего не получится ;) прошиваются эти тахеометры только в сервисе
  20. #60
    Всем привет! Сегодня полдня устраивал танцы с бубном по экспорту в прибор SOKKIA SET610 данных с ПК через USB кабель. Чего только не перепробовал... И настройки параметров связи, и редактирование файлов sdr (в том числе использовались образцы sdr, найденные здесь на форуме...), и экспорт по инструкции (здесь же на форуме...), и чтение форума - ничего не помогло. Но в итоге - победа!
    Результат:
    1) из прибора на ПК (ноутбук, win7 64бит) - Sokia Link 2.20 (либо Редактор измерений) P.S. При чем обратно в прибор ни в какую...
    2) из ПК (ноутбук, win7 64бит) в прибор - GeoTerminal 2.2.0 P.S. Что удивительно из прибора в ПК - никак...
    Софт для создания/импорта sdr в Автокад взял здесь (пакет SoftGeo)
    Так что не торопитесь выбрасывать, ругать, менять кабель (если хотя бы в одну сторону работает). Может кому-то эта информация сэкономит время...
