Проблемка с импортом из Leica TCR405 и с превышение...
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Guest, 20 ноя 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Добрый вечер всем. И так проблема в том, что при импорте, что при маске 1 и маске 2 передается одна и та же информация, как из маски 1. Далее все нормально импортируется, только в место нуля становится 90 00 00. Вертикальный круг смещается на 90 градусов, то что должно быть с минусом, то они 90 +, а то что с плюсом 90 -. Если изменить на 0 00 00. То в программе Кредо все летит …
    И я вот не как не могу понять, почему он не правильно считает превышение. Если даже считать по формулам, то превышение совсем будет другое. И разница у моего прибора по превышению идет в 20 + см. То что он выдает и то что я считаю.
    Подскажите, может у кого та была подобная проблемка или мозги все же у прибора накрылись.
  2. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    И снова меня удивляют...
    Это у вас зенитное расстояние...
    Поставте в креде место нуля 90 гр. и будет вам счастье...
    Войдите в режим измерения координат измерите точку, переставте прибор на эту точку и измерите предыдущию если отметки не бьют, то сначала попробуйте провести коллимацию, если не помогло то вам прямая дорога в сервис...
  3. Guest
    Guest Только чтение
    в кредо импортируется именно МН 90 00 00 меня это не удовлетворяет т.к. высоты не правельно считает кредо. Если ты видишь, что в приборе на дисплеи ВК ( - 1 45 43), а в программе тот же ВК на той же точке, но уже 91 45 43. Неправильно ведь он считает превышения вот и вся загвоздка если указан ВК.
