Проблема в Flex Office
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Grats Roman, 20 окт 2013.
  1. Grats Roman
    5 май 2012
    Доброго времени суток, форумчане.
    Подскажите пожалуйста, возможно кто то сталкивался с подобной проблемой.
    Создаю новый проект в LFO, импортирую точки из txt файла, вроде бы все идет нормально, НО! значения координат по обоим осям после "." округляются до 0, например: было в txt - 54322.6043 стало в программе - 54322.0000
    Банальная переустановка не помогла. Поделитесь опытом как решить данную проблему!
    Заранее спасибо)
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    в текстовом файле замените запятую на точку.
  3. евген688
    1 сен 2013
    новосибирск
    Ребят подскажите проблема тоже с флексом.скидываю точки в флекс со своей нумерацией ,например оси по порядку как мне надо,а программа их ставит то по алфавиту,то в последовательности по цифрам.Раньше пользовал офис гео тулс таких проблем не было
  4. евген688
    1 сен 2013
    новосибирск
    ну что не кто не в курсе почему я точки кидаю в своем в порядке в программу т.е импорт. а она их ставит по порядку
  5. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    шибко умная, зараза.
  6. евген688
    1 сен 2013
    новосибирск
    умная то умная у меня 40 точек на доме,создаю их полилинией в каде проведя зигзагом,чтоб помощник шл по периметру по всем осям,а не по одной,и тут при выносе начинается поиск по всему файлу,НЕ ПО ФЭНШУЮ это господа)))
  7. dr.Dimone
    30 июн 2013
    Здраствуйте) поставил флекс офис на 8 винду - программа не запускается. Тот же офис ставил на семерку - все работало. кто подскажет в чем проблема?
  8. marin69
    31 май 2010
    так Калужанин, но живу в Москве
    На "восьмёрке" нет гарантий, что всё будет работать.
  9. dr.Dimone
    30 июн 2013
    Возможно кто то подскажет вариант сброса инфо с прибора на 8-ке?
  10. mihamster
    24 июл 2013
    с прибора ночного видения?
  11. dr.Dimone
    30 июн 2013
    Извиняюсь) Leica tcr 405.
  12. mihamster
    24 июл 2013
    Попробуйте geoTerminal.
    Я его не узал.. но уверяют, что скачивает без проблем.
    dr.Dimone нравится это.
  13. dr.Dimone
    30 июн 2013
    Спасибо, все получилось)
  14. Dandar
    21 июл 2014
    Проблема. На компе переустановили винду и есть необходимость в программе leica flexoffice, для импорта и экспорта данных в прибор leica TS06. скиньте пожалуйста программу. весьма благодарен.
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
  16. maksim.padruhin.ekb
    7 окт 2014
    Помогите, установил флекс офис. у меня Винда 8. При запуске программы пишет база данных занята другой программой, что делать помогите
  17. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    с восьмеркой флекс не очень дружит, или ставь семерку или скачивай через геотерминал
  18. maksim.padruhin.ekb
    7 окт 2014
    можно ссылку на геотерминал ?
  19. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    в этом мануале есть ссылка и описание настроек https://yadi.sk/d/3e_R3DNPQ4UeL
  20. maksim.padruhin.ekb
    7 окт 2014
    спасибо, установлю отпишусь завтро )
