Проблема с установкой spectrum survey 4.22 на новый комп
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем сн, 9 янв 2013.
  1. сн
    сн Форумчанин
    После установки на новый комп выдает ошибку о невозможности получить идентификатор оборудования и следовательно, я немогу его отправить для получения лицензионного ключа. сначала думал что дело в windows 7, поставил XP на виртуальную машину, но это не помогло. теперь грешу на проц amd e-450, т.к. другие параметры как например память и видюха в виртуальной машине были другими. кто-нибудь сталкивался?
    может кто знает какая виртуальная машина эмулирует другие процы или хотя-бы позволяет изменять название проца и при этом идет на win 7 64?
  2. X-Y-H
    сн, а ключа физического нет?
  3. сн
    сн Форумчанин
    нет, приходиться каждую установку спектрума общаться со спецами из соккии через инет
  4. PMA
    PMA Куратор
    сн,
    Боюсь данную проблему не решить, есть возможность по льготной цене перейти на SSO.
    Если интересуют подробности перехода, то обращайтесь в ЛС.
  5. X-Y-H
    сн, рекомендую послушать PMA SSO правда лучше, но не без косяков
  6. сн
    сн Форумчанин
    дороговато блин. если не удасться решить придется оставить старый ноут только для обработки съемок
