Проблема с Trimble TS635
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем r0mzes, 30 ноя 2012.
  1. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Должно помочь.
  2. zig66
    14 дек 2010
    Саратов
    да! спасибо, тоже наткнулся на эту инструкцию...завтра попробую...
  3. s-prohor
    11 мар 2010
    Belgorod
    Здрасте всем. Люди добрые скиньте пожалйста драйвера на кабель передачи данных для Trimbla ts635/, для 32х и 64х. На буке одна система на компе другая.. И еще хотел уточнить, кто знает, - есть ли разница в кабелях для Sokkia 630(например) и Тrimble635, ну и соответственно драйверах для них.. заранее спасибо!!
  4. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    поставь блютус и не мучайся
  5. Новичок56
    29 июн 2012
    Orsk
    Здравствуйте! У меня такой же прибор TS635. У меня credo dat не воспринимает файлы измерений типа .RAW. Я так же конвертирую в .sdr с помощью Total Station Agent. Но Я понял что credo может воспринимать формат .RAW. Можете подсказать с помощью какой утилиты?или как это можно сделать без Total Station Agentа? Спасибо.
  6. Oigi
    17 ноя 2008
    Белгородская область
    Новичок56, мне не понятен ваш пост. Этот инструмент позволяет экспортировать файл как в формате Sokkia, так и в формате Nikon, причем и тот, и тот формат прекрасно съедает CREDO_DAT. Просто не забывать, что если у тебя в приборе стоит экспорт SDR, то и в Total Station Agent должен выбрать этот тип формата. И никаких шаманских действий в виде танцев с бубном возле палатки не нужно.
  7. Новичок56
    29 июн 2012
    Orsk
    SergKo, SergKo,
    Да, спасибо за совет. Сейчас попробовал так, импортировал .RAW файл, сохранил как текстовый файл и credo открыл его.
    --- Сообщения объединены, 1 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 1 апр 2014 ---
    Сделал всё как Вы написали. Всё получилось! Спасибо!:)
  8. anton253
    15 фев 2011
    Кто каким форматом и прогой заливает точки в TS635?
    Поиском что-то не нашёл. В наличии есть data transfer и total station agent. Тыкал-тыкал, ничего не выходит. Даже файл, который выходит из тахеометра обратно уже не входит.
  9. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Похоже плохо искали. ::biggrin24.gif:: Вот даже видео есть по загрузке.
    anton253 нравится это.
  10. anton253
    15 фев 2011
    Да, действительно, плохо искал. Спасибо.
  11. Steth
    30 янв 2015
    Есть Trimble TS635 и дайвера, установленные на Windows 7 (x64)
    Возникла проблема с разгрузкой данных - ни программа TSAgent, ни Trimble Data Transfer v 1.56 данные на комп не сбрасывают, хотя настройки синхронизированы с настройками разгрузки у тахеометра.
    В чем может быть проблема?
  12. Geo_major
    28 мар 2010
    Ноут кабель видит в диспетчере задач? Порт правильный в программе стоит?
  13. Steth
    30 янв 2015
    Проблема только что была решена изменением порта в установках драйвера (драйвер не хотел ставить порт COM1, и выставил COM3)
    --- Сообщения объединены, 30 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 30 янв 2015 ---
    И еще такой вопрос: где на форуме можно ознакомиться с программами, что обрабатывают raw и xyz.
    Сам я новичок в области работы с тахеометром и использования соответствующего софта, и на данном форуме пока слабо ориентируюсь. Просто сильно не бейте и скиньте ссылку)
    Geo_major нравится это.
  14. Geo_major
    28 мар 2010
    Можно ознакомиться тут.
    Лично от себя советую Credo.DAT 4.10, приобрести можно тут. За просьбу дать ссылку на бесплатную ломанную версию обычно получают бесплатный бан. ::blink.gif::
    Очень много полезно вы сможете найти в разделе Ресурсы.
    Например вот эту полезную программу.
  15. Steth
    30 янв 2015
    Спасибо) будем знакомиться
  16. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Доброго времени, подскажите как в этом приборе сделать так, чтобы измерения отображались в реальном времени, то есть после каждого измерения не заходить в память прибора и не смотреть какие получились координаты или расстояние? Прибор Trimble ts 635
  17. Geo_major
    28 мар 2010
    Вот здесь смотрели обучающие видео?
    Может быть вы имеете в виду, что перед тем как данные автоматически запишутся в память прибора, вы желаете их увидеть на экране?
    Тогда меняйте значение в параметрах записи измерений с автоматического на ручное.
    Теперь вы каждое измерение будете записывать вручную, каждый раз нажимая клавишу Запись.
  18. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Вы не поняли, хочу чтобы после отчета значение записывалось автоматом, а величина не пропадала с экрана
  19. Geo_major
    28 мар 2010
    ИМХО. Лично я такого не встречал. Измеренные данные оставались на экране тахеометра ровно до того момента, как нажали кнопку ЗАПИСЬ. Что у Topcon, Nikon, Trimble. Записанные в память данные пропадали с экрана и прибор был готов к новому измерению.
    Тогда самое время обратиться к дилерам у кого вы приобрели прибор.
    Самый простой способ это блокнот и карандаш. Все полученные измерения будет всегда перед глазами. ::biggrin24.gif::
  20. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Такая функция есть у Sokkia 650rx.И в принципе у большинства тахеометров, приборы данные записывают , а числовое значение остается все равно на экране.
