проблема с точностью кинематики
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Диса, .
  1. Диса
    Диса Форумчанин
    завтра отпишу как получилось. спасибо за советы.
  2. kircozz
    kircozz Форумчанин
    молодой человек Вам следует прочитать и уяснить некоторые понятия, что такое ртк, кинематика, статика. как Вам уже и писали. а так вы пользуетесь прибором за 400 тыр как навигатором за 10тыр. А ВЫ сразу начинаете со сложного, переходов из системы в систему, а сами не уверены как базу фиксировать. Вы почитаете, уясните и все встанет на свои места
  3. Диса
    Диса Форумчанин
    прибор за 400 тысяч мы используем как gps приемник, но только в статике.
    опыта работы в RTK не было. поэтому я сюда к вам и обратился.
    а в нашем городе не так много специалистов которые могут подсказать по настройкам RTK.
    народ работает в привычной всем статике.
  4. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Вы же писали про кинематику, что именно Вам подсказать в ртк. Давайте с само простого. радио или gsm? ровер поправку принимает?
  5. PMA
    PMA Куратор
    Диса
    А еще вам предлагали бесплатно пройти обучение, но вы отказались ;)
    Я конечно допускаю что в ГСИ-Екатеренбург могли сказать подобное, но при этом сказав, что заранее настроив приемник в качестве базы.
    В вашем случае, нужно настроить Net-G3A в качестве базы используя TopSURV (самый простой вариант).
    В настройках стиля RTK установите настройки для Базового приемника
    Тип приемника - Net-G3
    Формат поправок - выбираете любой главное, что бы совпадали в настройках базы и ровера.
    Антенна - G3-A1 w/gp RD (если вы надели защитный колпак на антенну)
    В качестве модема для базы выбираете Generic
    Порт - A
    Скорость - 9600
    Четность - нет
    Стоповые биты - 1
    Биты данных - 8
    В настройках роверного приемника проверьте
    Тип приемника - GR-3
    Формат поправок - такой же как и на базе.
    Антенна - GR-3
    Настройки модема ровера следующие:
    Тип модема - Встр. GR-3 Satel (GSM)
    Порт - C
    Скорость - 38400
    Четность - нет
    Стоповые биты - 1
    Биты данных - 8
    В окне с телефонными номерами добавляете в список номер SIM-карты установленной на базе.
    Остальные настройки на свое усмотрение.
    Для запуска базы вам нужно подключиться к Net-G3A к любому из портов кроме А (на передней панели).
    Зайти в Станция - Пуск базы
    Указать точку на которой вы стоите и указать ее координаты (если ее нет в проекте) и высоту антенны с методом измерения.
    Нажать на кнопку Пуск базы
    (При этом модем должен быть подключен к порту A приемника и индикатор Mode начнет мигать зеленым).
    В поле. Подключаетесь к GR-3 и заходите в Съемка - Топосъемка. В верхнем левом углу нажимаете на значок Topcon и в появившемся контекстном меню выбираете Настройка GSM (Конфиг. GSM)
    Выбираете телефон для дозвона и нажимаем кнопку Дозвон.
    Ждем сообщения Connect (Подключено)
    Выходим в окно съемки и смотрим на значек приема поправок и статус решения
    Auto (красного цвета) - работать нельзя
    Float (желты) - грубое решение
    Fix (зеленый) - можно работать, решение точное.
    Это вкратце.
  6. геоволк
    геоволк Форумчанин
    Добрый день. Михаил, а почему скорости отличаются?
  7. PMA
    PMA Куратор
    геоволк
    Потому что устройства разные. Настройки в ПО должны соответствовать настройкам в железе, а в GSM модеме Topcon/Sokkia скорость порта по умолчанию 9600 (так настроил разработчик модемов). В приемнике GR-3 со встроенным модемом Satel модем настроен на скорость 38400.
  8. Диса
    Диса Форумчанин
    Я не говорю ничего против ГСИ.
    нам там провели очень подробный инструктаж. а базовый приемник действительно настроили заранее в качестве базы.
  9. Диса
    Диса Форумчанин
    сделал все как вы описали.
    приемник подключается, контроллер пишет MODEM is Ready, потом REGISTERED, потом Error(init) или Error (no carrier)
    сверяли все несколько раз.. настройки верны.
  10. Konstantin8
    Konstantin8 Форумчанин
    значит проблемы с сим-картой.
    может не контачить.
    Плюс no carrier означает плохой сигнал.
    Подключитесь к роверу программой Topcon receiver utility в режиме Modem modeю
    Нажмите иконку Settings, и потом кнопку Cell info.
    Перейдите на вторую вкладку и посмотрите качество сигнала.
    Если цифры меньше -81 - плохой сигнал, велика вероятность отказов в работе модема.
    Если больше -81 (-79 и т.д.), то дело не в GSM модеме.
    Да, кстати, антеннку не забудьте накрутить на приемник:))
    (Добавление)
    Да, кстати. Ещё возможно, что ПИН надо указать. Хотя я уже не помню ошибку, если неверный ПИН.
    Кстати, каким топсюрвом пользуетесь?
  11. PMA
    PMA Куратор
    Диса
    В настройках съемки, где указывается список телефонов. Есть поле "Сервис" (Bearer Srv.) там попробуйте выставить 9600 bps (v.32) В некоторых сотовых сетях помогает произвести дозвон.
    Так же проверьте целостность антеннки модема (вмятины, оголенные контакты и пр.)
    Так же просмотрите данные в TRU как советовал Konstantin8
  12. Диса
    Диса Форумчанин
    topsurv стоит 8.
    антеннку накрутили) PIN убрали сразу.
    сотовая сеть UTEL-тюмень
    антеннка целая .все новое
    мне кажется мы что то в настройках не так сделали, или не донастроили что-то.
    завтра еще пробовать будем.
    кстати оператор сотовой связи должен поддерживать передачу данных по голосовой связи. правильно мы симки то хоть настроили))???
    (Добавление)
    ...и еще у нас нет TRU
    имеется PCCDU. ей как то можно диагностировать?
  13. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Для связи в режиме GSM-соединения на обоих сим-картах должна быть включена услуга передачи факсовых данных.
    Кроме того, проверьте то, что не перепутаны местами сим-карты, т.е. номер телефона, который вбит в Топсёрве = номеру сим-карты, которая вставлена в модем, который подключен к базовому приемнику.
    В комплекте с оборудованием должен идти отдельный диск, где написано только "TOPCON" - так вот, там есть все необходимые дистрибутивы и утилиты. Поищите его.
    Либо то же TRU можно еще найти на одном из дисков, который идет к приемникам. Там обычно лежат два: один с мануалом, а второй как раз с необходимыми дистрибутивами.
    Ну и расскажите, каким образом горят индикаторы на базовом модеме на этапах: 1) когда только подключили модем к приемнику; 2) когда запустили базу; 3) когда попытались соединиться с базовым модемом с ровера.
  14. PMA
    PMA Куратор
    Диса
    TRU
    Оператор должен предоставлять услугу "Передача данных и факсов" (так это называется у большой тройки) или CSD. У некоторых операторов для данной услуги выделяют отдельный номер.
    Перед началом работ так же можно прозвонить с обычного сотового телефон базы и ровера (при условии что приемники включены).
  15. Диса
    Диса Форумчанин
    В общем выяснилось что на сим карты не подключили услугу передача данных и факсов.
    был подключен базовый комплект опций (передача данных по голосовой почте)-это как мне объяснили только передача эл.почты
    сейчас подключим передачу данных и факсов и будем пробовать дальше
  16. Solist
    Solist Форумчанин
    Перед выходом в поле воспользуйтесь этим советом. Как запустили базу, звоните на нее с обычного телефона, должны идти гудки, звонок с ровера на сот телефон сопровождается надписью о передаче данных, при этом снять трубку не представляется возможным.
  17. Диса
    Диса Форумчанин
    спасибо. все попробуем.
