Проблема с тахеометром Nikon
Discussion in 'Nikon' started by alexxx68, Oct 11, 2011.
  1. Прибот отдавали на поверку и после этого появилась проблема. Вертикальные углы стали получаться наоборот. Данные с прибора скидываю через data transfer, обрабатываю в indor survey. Сейчас приходиться вертикальные углы перещитывать в ручьную. Звонил в контору которая делала поверку мне внятного ответа не дали. Сам менял настройки все равно получаются вертикальные углы наоборот, помогите кто чем может. ::sad24.gif:: ::blink.gif:: ::dry.gif::
  2. geokm
    geokm Форумчанин
    Какие настройки меняли?
    точное название прибора в студию
  3. Nikon Npl-332
    Менял настройки как было написано в руководстве по эксплуатации, последние настройки установил на (зенит, азимут)
  4. geokm
    geokm Форумчанин
    Может проблема в программе?
    кусок сырых данных можно увидеть?
  5. Вроде раньше небыло никаких проблем с программой.
    Сырые данные т.е. сам файл скинутый с прибора?
  6. geokm
    geokm Форумчанин
    alexxx68 Да
  7. Данные у меня на работе, смогу только завтра показать
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    все-таки, подождем данных с прибора, но...
    возможно, проблема, если я её верно понял, в том, что упомяутая выше indor survey предполагает измерение (запись) вертикального угла от горизонта и никак не иначе. или наоборот - зенитного растояния - это вопрос к её разработчикам или к мануалу.
    если измерения были выполнениы при одной настойке верт.угла, то последующее изменение уже не меняет значение записанного угла. поэтому придется ручками править - или в измерениях, или в программе...
    ЗЫ. данные с прибора выложи не трогая как скачаны. в формате Nikon.
  9. 1 Файл
  10. 2 файл. У меня два файла получается.
  11. geokm
    geokm Форумчанин
    Вроде с прибором все
    нормально (open)
    CO,Nikon RAW data format V2.00
    CO,VIS3313
    CO,Description:
    CO,Client:
    CO,Comments:
    CO,Downloaded 10-Oct-2011 17:23:06
    CO,Software: Pre-install version: 1.22
    CO,Instrument: Nikon NPL-332
    CO,Dist Units: Metres
    CO,Angle Units: DDDMMSS
    CO,Zero azimuth: North
    CO,Zero VA: Zenith
    CO,Coord Order: NEZ
    CO,HA Raw data: Azimuth
    CO,Tilt Correction: VA:OFF HA:OFF
    CO, VIS3313 <JOB> Created 10-Oct-2011 11:43:28
    CO,S/N:043589
    MP,G1,,1000.000,1000.000,,
    MP,G2,,1059.970,1000.000,,
    CO,Temp:7C Press:760mmHg Prism:30 10-Oct-2011 11:45:56
    ST,G1,,G2,,1.600,0.0000,0.0000
    F1,G2,1.611,,0.0000,89.1752,11:45:56
    SS,1,1.611,59.969,0.0001,89.1753,11:46:07,
    SS,2,1.500,40.634,98.3738,89.2553,11:51:33,
    SS,3,1.500,40.919,98.5108,91.1201,11:51:57,
    SS,4,1.500,39.527,91.0804,89.4349,11:52:40,
    SergKo может чего не увидел?
    Могу сказать что скорее всего проблема с программой обработки, может в ней что-то настроили не так, либо по ошибке галочка стоит где-то.
    Да и кстати, а для чего 2-й файл с расширением.DC, сколько работал с Nikon, но таких расширений при работе с ним не наблюдал. ::rolleyes24.gif::
  12. Сам не знаю, всегда получается 2-а файла, работаю только с первым.
    В программе обработки все настройки ввожу в ручную, Галочки ставлю на левые углы, если настройки на зенит или на горизонт, то программа сама ставиг галочку где надо. А дальше уже забиваю станции ориентировки, все как всега.
    (Добавление)
    А может кто-нибудь обработать этот файл в другой программе. Я бы написал координаты и высоту.
  13. urban
    urban Форумчанин
    Рав файл впорядке.
    И в кредо дат обработал как родной )))
    Может проблемма в программе в которой оборабатываете?
    (Добавление)
    Давай! Пока кредо не закрыл!
    Выходные данные нужны какие текстовик "имя координаты" ? или dxf?
  14. Точка наведения G1 X 13834.42 Y 15529.05 Z 197.52
    Точка стояния G2 X 13840.68 Y 15469.43 Z 198.21
    Для проверки второй пикет должен быть ниже третьего примерно на метр
    (Добавление)
    Лучше текстовик ::smile24.gif::
  15. geokm
    geokm Форумчанин
    alexxx68 Вообще-то наоборот, G1 точка стояния, G2 точка отвязки. см. файл измерений
  16. Да верно, Я напутал, все равно координаты наведения и стояния останются теже.
  17. geokm
    geokm Форумчанин
    Из файла измерений видно что 2-й пикет выше 3-го.
    может вы напутали что-то в нумерации?
  18. urban
    urban Форумчанин
    Точка 2 получилась выше чем точка 3!
  19. geokm
    geokm Форумчанин
    alexxx68 проверьте еще раз свои нумерации точек, вы ошиблись в нумерации. либо тот кто стоял за прибором не то снимал ::rolleyes24.gif::
  20. urban
    urban Форумчанин
    Либо правда прибор глючит у человека ::biggrin24.gif:: либо он чтото путает.
    Я привык доверять бездушной машине хотя бывает всякое!
    Проверьте тахеометр прям щас в комнате и решите вопрос!!!!
