проблема с South 660
Тема в разделе "South", создана пользователем yasenchuk_ao, 14 янв 2021.
  1. yasenchuk_ao
    14 янв 2021
    Доброго дня, South S660 перестал видеть спутники, внешне с тарелкой все норм, не грели, не роняли, не топили, подрубается по блютус, но огонек спутников не горит.
    Не подскажете, в чем может быть проблема?
  2. VoV-zem
    2 фев 2011
    Добрый вечер. А грузовиков рядом нет? у которых включены приблуды против платона. У меня было так, пол часа мучился пока мужики не повыдергивали эту штуку. Машины метров за 70 стояли.
  3. yasenchuk_ao
    14 янв 2021
    Не, деревня там была, потом в офис приехали, тоже не ловит. Думаю это связано как то с выгрузкой альманаха.
  4. yasenchuk_ao
    14 янв 2021
    Сдал сегодня в ремонт, посмотрим, что там с ней
  5. yasenchuk_ao
    14 янв 2021
    Год начался весело, с ремонтом тарелки болт, говорят, нет связи с ОЕМ платой, она мертвая, приемник в помойку или 140 тысяч за ремонт. Гарантия закончилась месяц назад...
    Хуже ситуации не придумаешь. Пойду заряжать старые Тримблы 5700 и Хайпер, хорошо, что никто это старье не купил, вот не думал, что еще раз пригодятся...
    PS OEM Тримбловская была, так что как выяснилось Trimble, это не показатель надежности, если все вокруг китайское.
  6. ink1981
    28 июл 2010
    yasenchuk_ao, Судя по вашим сообщениям у вас какая то глючная тарелка изначально была, у нас на бд930 вроде рубит нормально до сих пор. Первый раз не ловила спутника. При селфчеке в вебморде показала отсутствие связи с ОЕМ (кто то уронил или может вбивал вешку в лёд когда приёмник был на вехе), отлетел чип от платы в итоге припаяли у знакомых. Потом был случай не видела спутники но селфчек проходил нормально, дело оказалось во внутренней памяти. Отформатировали всё пашет. Впечатления хорошие остались, благодаря возможности подключать повербанк, плюс сама по себе батарея у неё ёмкая, частенько используем как базу для статики.
  7. geoprofix
    30 ноя 2008
    раз гарантия истекла в дек 2020, видимо приемник был продан в 2018, это скорее всего 1 или 2 поколение, у них были проблемы, что если ебнуть ударить приемник, то плата тримбл выходила из материнской платы и там ломались контакты, в таких случаях приемник менялся на новый 3 поколения \корпус немного отличается дизайном от 1 и 2 поколения\ сразу с платой BD940 \bd930 больше года уже не выпускается\ по гарантии, где уже такого дефекта нет. 140тр это, конечно, Вам загнули в сервисе, заменить приемник будет стоить порядка 100к на 3 поколение с платой Trimble BD940.
  8. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар
    Добрый день, коллеги!
    Мы сожалеем, что вы описали проблему однобоко, умолчав о ключевых фактах, без которых у читателей форума сложится необъективное мнение о сложившейся ситуации.
    Согласно информации, полученной от вас уже после выхода приёмника из строя, приёмник изначально имел проблему с саморазрядом в выключенном состоянии. При отсутствии вмешательства пользователя в конструкцию прибора, данная проблема решается в нашем сервисном центре бесплатно по гарантии производителя. Однако обращения по этому вопросу в сервисный центр с вашей стороны не было, прибор на диагностику не поступал. Вместо этого вы позвонили нам и поинтересовались стоимостью замены аккумуляторов, на что вам дали ответ. Через некоторое время вы обратились в наш сервисный центр с приёмником вышедшим из строя. В ходе осмотра в приёмнике обнаружено 3 не заводских просверленных отверстия, дополнительный разъём питания, кнопка, не оригинальная проводка, не штатный аккумулятор, неисправная плата tp4056 не изолированная от металлического корпуса, термоклей, вспученные из за короткого замыкания микросхемы материнской платы. Ответ от платы trimble отсутствует, что говорит о её неисправности.
    Очевидно, что неисправность произошла не из за «китайских» компонентов, а из-за постороннего вмешательства. Так же следует отметить, что согласно вашему описанию, предпосылок к замене аккумулятора не было.
    P.S. Стоимость ремонта мы вам еще не озвучивали. Скорее всего вы посмотрели цену новой платы Trimble BD930 у нас на сайте и сделали выводы о стоимости ремонта https://geodetika.ru/product/trimble-bd930/
    С Уважением, сервисный центр Геодетика!
    avianvv, Vintik, AndrewkA и 2 другим нравится это.
  9. yasenchuk_ao
    14 янв 2021
    Да, проблема с питанием была изначально, аккумы умерли месяца через 4, я к сожалению не придал этому значения и не обратился в сервис.
    По поводу питания, там стоит кнопка, которая отключает питание материнской планы полностью, заряд батареи идет через разъем и реле заряда не через материнку, а напрямую на батарею, материнка в это время отключена. Эта конфигурация порта заряда, реле заряда и кнопки питания там полтора года с этой батареей стояла, разрядов батареи не было замечено.
    PS Геодетика озвучила стоимость замены прибора на 3 поколение в 80 000 рублей.
    Думаю, это нормальный вариант с учетом того, что гарантия уже кончилась.
  10. Aleksey91
    13 дек 2014
    Брак на плате - похоже на правду, аккумуляторы умерли через 4 месяца - байки, за такой срок их можно только убить и то постараться, если разрядить в 0 и оставить так лежать, саморазряжаться они не будут, это не свинец. Уверен если их прогнать на ёмкость - будет около 100% и внутреннее сопротивление в допуске. Замена аккумуляторов явно была лишняя. Параллельно соединённые аккумуляторы, как тут, могут лет 10 спокойно прожить.
    Ну правильно, разрядов не будет если аккумулятор после использования кнопкой отключить.
    avianvv нравится это.
