Проблема с Sokkia
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Cyberpunk, 9 янв 2011.
  1. Недавно устроился на работу в одну фирму,которая монолитит 4 этажный магазин.
    Строить его начинали не мы,и нам выпала честь завершить этот обьект.Мне вручили тахеометр Sokkia set 610 и попросили сделать исполнительную на плиту,проемы,выпуска!Марки наклеены нормально,приблизительно 270* вокруг здания и максимальное удаление от края плиты до марки 20-30м.Магазин будет стоять среди домов,поэтому условия для работы по обратной засечке можно сказать идеальные!Марки уравнены нормально,дают погрешность при засечке и наблюдении 3-5мм.
    Проблема возникает в следующем:
    Я,выношу точку с максимальной точностью 2-3мм(выносил маркой).Меняю станцию,наблюдаю эту точку и у меня возникает погрешность 30-70мм.Меняю снова станцию и опять приблизительно такая погрешностьно по разным направлениям!Становлюсь снова на первую станцию ,наблюдаю точку и получаю координаты отличные от первых!Прибор выдает не систематическую ошибку!
    В чем может быть проблема???
  2. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    Это ошибка нахождения станции а не выноса в натуру.
  3. Вы считаете что это ошибка в обратной засечке?
    Как Вы это определили?
  4. Дядя Вова
    MZ проверяли?
  5. Нет,не проверял!
    В принципе,у меня даже инструкции на него нет.Как это сделать?
    Мне говорил мастер,что этот прибор битый,и его ремонтировали.Может быть эта проблема следствием удара?
  6. Дядя Вова
    Последствия удара непредсказуемы.
  7. СПАСИБО!
    ВАШИ СОВЕТЫ МНЕ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!
    ТЕМА ЗАКРЫТА.
  8. Дядя Вова
    Вроде бы ничего и не успели насоветовать.....
  9. Значит,нечего посоветовать!
  10. smisha
    smisha Форумчанин
    Интересный глюк с Sokkiа set 630 RK. Производим съемку, садится батарея, оператор выключает прибор, ставит новую батарею, включает (правда включает не на одну кнопку, а так же как и выключать - на две. Но в офисе этот глюк повторить не удалось) - и на дисплее появилась надпись ОЗУ очищено. Учуяв что-то неладное, я подумал, что удалился мой рабочий файл - но проверив через Просмотр, успокоился и продолжил роботу. Но, как оказалось, это сообщение значит, что были удалены данные, которые хранились в памяти до выключения прибора, тоисть - ориентирование на заднюю станцию. ((( Таким образом часть моей съемки коту под хвост. Но благодаря повторным наблюдениям удалось как-то развернуть и сделать правильно.
    В инструкции пишет, что такое сообщение может появиться после включения прибора, если он неделю не использовался (это отключается функция Продолжение из Параметров прибора в режиме конфигурации, которая как раз и позволяет хранить данные, которые были до выключения прибора) . Но я то его только-что выключил... Чего вдруг... Дождя не было...
  11. OVP
    OVP Форумчанин
    Уважаемый smisha,сохранение таких значений как ориентирование ГК обеспечивается ионистром внутри прибора. Этот ионистр заряжается от внутреннего аккумулятора прибора. Вероятно, что до момента смены аккумулятора он просто не успел зарядится. Рабочие файлы храняться в энергонезависимой памяти, об их потере не беспокойтесь. Не исчезнут.
  12. smisha
    smisha Форумчанин
    После таких слов как ионистр хочется взять какую-то енциклопедию для устранения пробелов ::biggrin24.gif::
    В принципе, прибор работал достаточно времени до того как села первая батарея (больше часа). Значит этот самый ионистр должен был быть заряжен. Очитска ОЗУ произошла сразу же после включения прибора с новой батареей.
  13. OVP
    OVP Форумчанин
    smisha, ну вот так уж он называется ::smile24.gif:: .
    Объяснить что это, заняло бы больше времени, чем написать "Ионистор" (сорри, только заметил, что в предыдущем сообщении букву пропустил). В инете легко найдете что это такое.
    Вообще должен был, но возможно не успел.
