Проблема с Sokkia Stratus
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем krivich12, .
  1. centrino
    centrino Форумчанин
    Stratus + Контроллер = ну например, кинематика Stop&Go...Там такая система, что при работе с контроллером одновременно пишутся 2 файла: файл в приемник с информацией от спутников GPS и файл в контроллер с информацией о времени начала и конца записи пикетов, высоты антенны и имён пикетов. При запуске съёмки контроллер синхронизируется с приёмником через кабель, либо через инфракрасный порт, при этом ему задаются некоторые параметры съемки, такие как тип съемки (статика, кинематика), интервал записи и угол отсечки по высоте, а контроллер синхронизирует своё время с приёмником; далее это практически 2 независимых девайса, т.е. в процессе съёмки контроллер и приёмник никак друг с другом не связываются (приёмник пишет непрерывно свой файл, а контроллер в своём создаёт "метки"). Так вот, тот файл что в контроллере, получает расширение .kin, а при импорте в программу постобработки (Spectrum Survey 4.22 или Topcon Tools) нужен файл c расширением .kix. Эта метаморфоза происходит в процессе передачи файла с контроллера в комп ТОЛЬКО через модуль импорта измерений программы Spectrum Survey или Sokkia Planning. В WinXP контроллер подключался посредством ActiveSync и проблем не было, а в Win8 через "Центр Устройств Windows Mobile" и модуль импорта его не видит, т.е. получается невозможно указать расположение файла с расширением .kin для передачи/преобразования его в ПО. Перекинуть файл .kin на комп не проблема, только что с ним делать? Вот если бы знать алгоритм по которому идёт преобразование, чтоб можно было ручками переделать, либо сделать прогу для трансформации (что то типа Rinex Dates). В приложение файл с контроллера и его метаморфоза в ПО
    • 1.zip
      8,5 КБ
    АЮП нравится это.
  2. max7
    max7 Форумчанин
    В таком случае к сожалению не смогу помочь. Могу только посоветовать нацелиться вам на смену приемников на более новые. Даже с тем же Hiper L1 проблем меньше.
  3. Bucheran
    Bucheran Форумчанин
    А виртуальную машину с вин хр не пробовали ставить?
  4. PMA
    PMA Куратор
    centrino,
    Скачивать с помощью SpectrumSurvey и Planing пробовали?
  5. centrino
    centrino Форумчанин
    Ну вот в этом, собственно, и проблема. Есть комп с Win8.1. На нём ПО SpectrumSurvey и Planing. Качать с приёмников могу, с контроллера - не могу, выдаёт сообщение якобы не может найти файл StratusFilter.dll, выбираю во вкладке девайсов Stratus Controler. Думаю что это происходит либо из-за отсутствия в этой ОС ActiveSync, либо нужна новая версия StratusFilter.dll, который, как я понял, отвечает за преобразование файла .kin в .kix. Вроде для WinVista выпускали обновление его. Теперь же компания POINT inc (автор StratusFilter.dll) поглощена компанией SOKKIA, могу ли я попросить Вас, как их представителя в РФ, обратится к ним за разрешением этой проблемы. Сам пробовал писать на support@sokkia.com, правда по-русски (языками не владею), ответа не получил.
  6. PMA
    PMA Куратор
    У меня на Win 8 с Центром устройств WindowsMobile работает все нормально и файлы конвертируются в kix без проблем. Поэтому источник проблемы не в этом.
    Файл Stratusfilter.dll должен находится в директории C:\Program Files (x86)\Sokkia\Common\SYSTEM поэтому если у вас учетная запись пользователя, то программу SpectrumSurvey или Planing вы должны запускать от имени администратора для доступа к папке ProgramFiles. Попробуйте запустить программу от имени администратора.
  7. centrino
    centrino Форумчанин
    Решил проблему установкой Stratus Filter Vista Fix. при установке вывалилось вот это:
    Фото-1189.jpg рискнул, установил и всё заработало
    Gercen и АЮП нравится это.
  8. Step1984
    Step1984 Форумчанин
    Коллеги подскажите как устранить проблему есть три приемника Stratus, два из них работают стабильно, на третьем почему то очень долго поднимается индикатор шкалы продолжительности наблюдений, иногда бывают сбои, недавно он завис (т.е. работал в обычном режиме все моргало все горело, после загорания первого деления индикатора шкалы наблюдений, индикатор перестал подниматься, простояв минут 50 попытался его выключить не получилось пришлось вытаскивать батареи). И файлы у него по сравнению с теми приемниками почему то раза в три больше по размеру, при одинаковой продолжительности измерений. Уважаемые коллеги помогите установить диагноз, версия прошивки на всех приемниках 004.
  9. centrino
    centrino Форумчанин
    попробуйте перепрошить на 006. У меня тоже на старой версии файлы в приёмниках сами рвались, до первой лампочки чтоб загорелась часами мог стоять. давно это было. в 2009-м
  10. Step1984
    Step1984 Форумчанин
    Помогите !!!! Попытался перепрошить версией 006, все шло нормально потом приемник выключился, он должен был перегрузиться, но перезагрузки не было, подождав минут 10 я сам его включил, и заморгал нижний индикатор на батареи. Что делать?
  11. Kotopes
    Kotopes Форумчанин
    Еще раз перепрошейте. Была такая же проблема.
  12. Step1984
    Step1984 Форумчанин
    Мимгает
    Не могу подключиться к приемнику, мигает нижний индикатор на шкале батареи красным цветом. При нажатии на кнопку вкл/откл никак не реагирует. Выключаеться только путем вытаскивания батареи. При повторном включении опять начинает мигать нижний индикатор на шкале батареи. Помогите!!!!!!!!!!!!!!!
    Братцы все получилось нажал на рессет на программке по обновлению прошивки, приемник перегрузился и все заработало версия 006, доволен как слон, главное не паниковать.
  13. GreyC
    GreyC Форумчанин
    Привет Все!
    Попали мне в руки недавно 2 Стратуса, немного б/у, почитал инструкцию, зарядил аккумуляторы, вышел на улицу включил, лампочки засветились, батарея фулл, запись фулл, заморгала, но...спутников нет, подождал минут 20 все ок, спутников 8-9, подождал еще, выключил. Пришел в офис, подключил к компу, поставил SSO 8 с ключом usb, пытаюсь сконектить приемник не вышло, нашел версию 4.2, поставил сконектил, файлы сбросил, пытаюсь в рнекс конвертнуть, вроде все ок, загружаю в твс и ....все точки в кучу, координаты WGS нулевые...попробовал еще поснимать, с контроллером и без, результат тот же...закидываю файлы в SSO 4.20 все в кучу координаты нулевые.Что за магия такая??? И еще запись в приемнике начинает моргать до обнаружения спутников.
    На всякий случай, если у кого есть, поделитесь последней прошивкой, все ссылки уже не робят на форуме, в приемниках вроде 006 стоит.
    И еще есть возможность как-то настроить внутреннее ПО девайса, по аналогии с Тримбл5700/5800, или только настраивается маска возвышения и интервал записи??
    Данные с приемников прикладываю.
    Заранее благодарен.
    • 070617.rar
      655,5 КБ
    • New Folder.rar
      734,6 КБ
  14. Step1984
    Step1984 Форумчанин
    Скачиваю с помощью SSO 4.20 обрабатываю в Topcon Tools, в ринекс не перевожу Topcon Tools и так понимает. Можно попробовать настройки сбросить не помню точно порядок, определенная комбинация нажатия кнопки лучше в инструкции посмотреть. Вообще приемники крепкие ломаться там особо не чему. По прошивке могу отправить программы если надо, хотя на форуме где то тема этому посвящена. Один раз глюк тоже был память моргает шкала спутников пустая, минут через 20-25 только заморгали спутники, но до этого я память форматнул удерживанием кнопки. ПО настраивается по моему той же программой которой перепрашивается, давно это было могу ошибаться, но помню что точно настраивал.
  15. GreyC
    GreyC Форумчанин
    Мде...не выходит каменный цветок...точнее вышел, частично...нашел утилиту для конвертирования в Ринекс, CMC2RNX, конвертнул, ТВС точки построил, базовые линии тоже, а вот считать не хочет...нет решения говорит, нашел статейку Прина на эту тему...беда...походу придется создавать проект отдельно в SSO8 и считать там...Как ни странно лейковские ринексы прекрасно переваривает ТВС, а вот Sokia не хочет.
    Вот еще вопрос в SSO8 нет конвертера ринекс??? или я плохо искал???
    И вопрос с настройкой и прошивкой пока открыт...Все нашел прошивку...
  16. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Приветствую. Где скачать Stratus Filter Vista Fix? Есть возможность прислать мне на эл. почту? (geodeznet@mail.ru)
