Проблема с Sokkia Stratus
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем krivich12, .
  1. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    #41
    Привет какую модель КПК HP оптимально изпользовать для Stratus Controller ?
  2. PMA
    PMA Куратор
    #42
    sasna5
    У которой есть ИК порт ::wink24.gif::
    На самом деле, что либо советовать тяжело, т.к. HP КПК уже не выпускает.
    В свое время мы использовали HP h2190, но после переключились на ASUS A626 (можно и более старшие A686 и A696).
  3. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    #43
    Спасибо , о ик порте какбы я знаю , я хотел уточнить какие модели
    использовались , хочу купить одно б/у устройство , и хотел узнать в
    работе с какого растояния просходит синхронизация КПК , т.е. радиус действия .
  4. PMA
    PMA Куратор
    #44
    sasna5
    Расстояние от приемника до контроллера должно быть порядка 15-20 см.
  5. borik
    borik Форумчанин
    #45
    sasna5
    И продумай один моментик: как удобно! 15-20см от кпк до приёмника, особенно в кинематике-выдвинув веху на пару метров вверх...
  6. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    #46
    да наверное нужно делать на минимальной высоте синхронизацию ,
    а потом выдвигать веху на высоту , фактически нужно считать гпс время
    на точке измерения , и записать имя точки , основной файл измерения
    пишется в приемник .
  7. borik
    borik Форумчанин
    #47
    sasna5
    Вводишь параметры наблюдений, нажимаешь "старт" и начинаешь устанавливать веху с прибором? Мой тебе совет: ищи контроллер и "шнурок", но если работаешь на открытой местности и тебе хватает высоты вехи в сложеном положении - приспособишься...
  8. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    #48
    у меня неполучается провести синхнонизацию по ком порту т,е, через
    шнурок контроллер TDS RECON покет ПК 2003 , какие могут быть
    предположения , в софтине просто указивается серийный порт , но нет
    выбора какой у рекона их несколько , включается синхнонизация и
    ищет ищет , с версия софта тоже поигрался , ставил старые
    зборки результата пока нет ....
  9. PMA
    PMA Куратор
    #49
    sasna5
    Странно. С реконами всегда все работало нормально. Кабель проверенный (данные с приемника на компьютер скачивает)? Какая версия StratusController использовалась? Русифицированная или на английском?
  10. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    #50
    кабель проверен скачивается нормально , у меня 2 рекона пробывал на обоих
    версии 1.22 , 1,23 , 1,24
    пробовал на русской версии , хотя могу на английской сделать тест .
  11. PMA
    PMA Куратор
    #51
    sasna5
    1.22 должна работать, попробуйте английскую версию. Еще вопрос, как устанавливали программу, через cab или просто поместили exe файл на контроллер?
  12. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    #52
    устанавливал через каб , и новую версию через ActiveSync
  13. PMA
    PMA Куратор
    #53
    sasna5
    Если на Recone установлено другое ПО, может оно com порт забивает? Может попробовать hard reset контроллеру сделать?
  14. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    #54
    ок попробую , хотел спросить описания формата файлов с расширением *.kin
    у вас нет ?
  15. PMA
    PMA Куратор
    #55
    sasna5
    К сожалению не осталось, но открыв в текстовом редакторе проект из 3-4 точек, разобраться можно и без инструкции.
  16. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    #56
    просто у меня он бинарний получается ...
    при откритие через просмотрщик .
  17. PMA
    PMA Куратор
    #57
    sasna5
    Перекачайте на компьютер, что бы он имел вид kix и открывайте в блокноте.
  18. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    #58
    не очень понял каким образом перекачивать ?
    (Добавление)
    я так понимаю через сокиевский менеджер синхонизации наверное нужно
    перекачивать ?
  19. PMA
    PMA Куратор
    #59
    sasna5
    ActivSync должен его конвертировать, если на компьютере установлен SpaectrumSurvey.
    Т.е. вы копирует с КПК файл с расширением kin, а на ПК файл становится kix.
  20. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    #60
    РМА большое спасибо , наконец я добился чего хотел .
