ИП C файлами все нормально. Если вы пользуетесь SpectrumSurvey 3.3 то вам нужно воспользоваться 'этой инструкцией Ссылка для скачивания программы Planning Если у вас версия 4.xx то вам нужно ее обновить до 4.20. Скачать ее можно отсюда. (Если у вас версия 3.3 не пытайтесь ставить версию 4, для нее требуется USB ключ)
Значит дело не в приемниках. Уже легче. Версия 4.12, почему-то еще в четверг, 16 июня, все работало. Что же делать? Информацию с приемников стерли, осталась запись на компьютере. X-Y-H, можете str в ринекс преобразовать (только другой файл, 4-ехчасовой)? Или кто-нибудь, помогите! Очень нужно, а потом будем разбираться с программой. PMA, спасибо за ссылку!
X-Y-H, спасибо за помощь и участие, помогли уже в ГСИ, отправили нам ринекс-файл. Проблема действительно в программе, нужно обновлять. Всем спасибо!
А вообще конвертер есть и у нас на форуме http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=44&topic=29&postid=1247122461#1247122461
В последнее время (где то недели 2) конвертация в Ринекс через Планнинг уже не помогает. Поетому мы нашли другой путь: скачивание файлов бортовых ефемерид через интернет, используем один из сайтов: http://cddis.nasa.gov/gnss_datasum.html#brdc http://www.hartrao.ac.za./geodesy/data.html Далее обработка такая же, как указано в инструкции, которую выложил PMA в сообщении за 24 июня 2011 — 07:59 , только вместо файла с расширением YYN из Планнинга, используем файл, скачанный из интернета.
Сделал съемку в кинематике одночастотными приемниками Sokkia Stratus. При обработке в Spectrum Survey 3.3 много точек получается Float. Мне как то сказали, что мол Spectrum Survey плохо считает, и лучше попробовать то же TGO. Что вы скажете по этому поводу? Это скорее всего правда или скорее всего выдумки?
smisha Выдумки. Считают одинаково. Посмотрите данные на срывы захвата спутников (скорее всего в них дело). Так же просмотрите графики невязок.
smisha Пришлите файлы измерений с базы и с ровера (и файлик с контроллера не забудьте). Посмотрим что там у вас не так.
С удовольствием )) На точках стояли по 1 минуте, интервал записи выставлен 2 сек. Точку инициализации отстояли. В принципе, какая-то картина получилась, на глаз не видно, что бы точки разбросало в стороны (на снимках Гугла лежит нормально). Только вот насколько полученные координаты точны? (( (В прикреплении также добавил файл ефемерид brdc1950.11n, скачанный из интернета и которым я пользовался при вычислениях).
у меня не хочет синхронизиватся кпк с приемником , пробывал и по кабелю (серийный порт) , и по инфракрасному порту , начинает синхронизацию типа грузит альманах , и провисает , не подскажете что за фигня ?
У меня возник вопрос , чем отличаются приемники Smart point 3100 . и sokkia stratus , на вид они одинаковы , и подходят к ним прошивки приемника на приемник , то есть возможно стратусовкой прошивкой перешить Smart point 3100.
sasna5 Если не ошибаюсь, такая проблема была на КПК с WM5 и версией Stratus Controller под PPC2003. Устранилась выходом версии 1.22 (опять же на память) Только надписями на корпусе.
