Проблема с Sokkia Stratus
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем krivich12, 29 янв 2010.
  1. krivich12
    Петрозаводск, Карелия
    Проблема заключается в следующем: при включении тарелки в шкале состояния источника питания горит верхний индикатор, в шкале кол-ва используемых спутников индикаторы вообще не загораются, в шкале памяти постоянно не мигая горит верхний индикатор.Короче тарелка ничего не видит и ничего не набирает. При этом рядом стоит тарелка, которую обычно ставлю на базу- видит все спутники и идет запись в память. Восстановление заводских настроек (удержание нажатой кнопки в течении 10сек) проблему не решает. Кто сталкивался?
  2. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Вряд ли Stratus напоминает тарелку, да и здвесь вовсе не кухня... Очень режет слух, извините за несдержанность :)
    Это разовая ситуация или постоянно имеющая место? Пробовали "жестко" выключать прибор (методом вытаскивания аккумуляторов) с повторным включением?
    По поводу сброса в заводские установки, если мне не изменяет память, то кнопку надо держать больше 10 сек.
    romazb нравится это.
  3. krivich12
    Эта ситуация постоянна,"жесткий" метод результатов не дал,для сброса к заводским настройкам удерживаю от 10 до 15 сек.
  4. Юрий Фомин
    24 мар 2009
    Екатеринбург
    Если приёмники ни разу в сервис не носили и сами не прошивали, то вероятно дело в прошивке. В ближайший сервис Вам дорога.
  5. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Попробуйте перепрошить встроенное ПО:
    Stratus V006.zip
    Подключите приемник к компьютеру, распакуйте скачанный архив и запустите файл FirmwareUpdate.exе - дальше все просто, я думаю разберетесь. Не поможет - только в ближайший сервис
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Было дело... но с Topcon, меняли плату. Перед этим файлы приемника были странными, при стоянии в 4 часа на чистом месте решений небыло из за недостатка спутников. У вас может и проще ситуация. Плата не получает данных с антены, проблема может быть в соединении. Роняли его нет?
  7. statik-t
    14 янв 2010
    Санкт-Петербург, Россия
    krivich12 выгрузи с приемника все данные и перепрошей внутренее ПО с установочного диска мне помогло
  8. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    krivich12
    Рекомендации следующие
    Очистить память (даже если там пусто) - Установить прошивку (ссылка выше, отдельное спасибо Сергею) - Снова очистить память (даже если там пусто) - Перезагрузить приемник. После этого выносите приемник (может минут 5 стоять без включения записи).
    Если прошивка не устанавливается, то тогда ее необходимо востановить, через кнопку Restore в том же установщике прошивки. Далее очищаете память и перезагружаете приемник.
    Если это не помогает, то тогда в сервис.
  9. GNSS4geo
    20 сен 2008
    Не-не.. Миш... надо RESTORE делать ТОЛЬКО для ТЕКУЩЕЙ прошивки приемника.
    To krivich12
    Если МОДЕРНИЗАЦИЯ прошивки до последней версии не пойдет (а делать ее о-о-о-очень настоятельно советую через реальный физический COM-порт на стареньком компе), то настоятельно советую перед RESTORE таки посмотреть версию прошивки на втором приемнике. Если будет не v6, то пишите в личку PMA (ну или мне) за старыми вариантами.
    А вот после восстановления СТАРОЙ прошивки делать upgrade до последней.
  10. #NICK#
    23 июл 2008
    Астрахань
    Подскажите где можно найти прошивки на Sokkia Stratus?
  11. GNSS4geo
    20 сен 2008
    Какой версией интересуетесь? ::cool24.gif::
  12. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    ::cool24.gif:: ::cool24.gif:: ::cool24.gif::
    это сложно... надо глянуть на целых четыре поста выше...
  13. #NICK#
    23 июл 2008
    Астрахань
    Stratus V006.zip - эту я видал(скачал), может что нибудь по новее есть ::smile24.gif::
  14. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Поновее уже, наверное, не будет для этой модели приемника.
    Во-первых, снята с производства плата NovAtel Superstar II, на основе которой и делался приемник. Во-вторых, закончился срок действия договора между Sokkia и NovAtel.
    В-третьих, теперь Sokkia выпускает свои приемники на основе плат Topcon, коему и принадлежит.
  15. Marmot
    1 ноя 2008
    Сергей Флерко Сергей, будьте добры скиньке мне файл Stratus V006.zip
    на besonov@mail.ru
  16. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Помогите, пожалуйста! Проблема такая: позавчера, 21 июня, приемники Sokkia Stratus L1 работали в обычном режиме, в течение четырех часов (один из них), второй меньше, скачанная информация оказалась датированной 5 ноября 1991 года, время (часы, минуты) реальное. Сбой произошел на обоих приемниках. Неправильную дату видно в ринекс-файлах. Что можно сделать самостоятельно, чтобы исправить дату? Сегодня пробовали работать, дата - 7 ноября 1991 года.
  17. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    один файл свой сырой с приемника выложи .
  18. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Выкладываю ринекс-файл и .....
    • 00501740.tar.gz
      37,6 КБ
  19. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    .... Sokkia
    (Добавление)
    Может проблема заключается в программном обеспечении (обрабатываем в Spectrum Survey), не могли же сразу два приемника сломаться? Кстати, имя файла правильно формируется: 174 день с начала года. Очень срочно нужно хоть какой-то ответ получить, или везти приемники в сервис.
    • 00501740.tar.gz
      36,1 КБ
  20. X-Y-H
    ИП, версия спектрум сюрвей какая? Скачал str все нормально, кинул в тго тоже все ок
