Проблема с Sokkia im-105
Discussion in 'Sokkia' started by noname07846, Jan 18, 2025.
  1. Подскажите, во время засечки прибор словил глюк. Вместо результатов засечки, вместо значений только **.***. Но суть в том, что теперь я никак не могу выйти из этого меню. Включаю прибор, подтверждаю наклон, нажав на "Да" и далее выскакивает окно с результатом засечки, с этими **.***. Не выйти, ни подтвердить, ничего не происходит - клавиши звук издают, но никаких действий не происходит. Из всех работает только подстветка в этом окне. Перезагрузка не помогла.
    avianvv likes this.
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    При нажатых клавишах {F4} и {BS} нажмите {ON}
    avianvv and Ohr like this.
  3. Добрый вечер! Прошу совета! Недавно у нас на предприятии купили новый тахеометр Sokkia IM. Начала его осваивать и наткнулась на
    такое " неудобство" при настройке дирекционного угла. После ввода станции, настраиваем д.угол- указываем предыдущую станцию.
    Он, соответственно, выдаёт посчитанную величину д.угла. Надо подтвердить " да". Затем отработать следующей кнопкой " измер" на этой же странице, т. е. измерить расстояние до предыдущей станции, ну и последнее: на этой же странице отработать кнопкой " запис". Всё, казалось бы, просто! Но не тут то было! После нажатия на нужную кнопку тебя вышибает на исходную страницу: "Ввод станции". В итоге, чтобы добраться до следующей кнопки: "измер" надо опять устанавливать станцию, считать д. угол и т. д. Когда, наконец. доберёшься до кнопки "измер" , после измерения, опять появляется экран : " Ввод станции", а надо ещё добраться до кнопки " записать". После этих " реверансов" не факт , не всегда получается д. угол. У меня в работах бывает по 24 станции, так это что, мне 72 раза вводить станции? Может перепрограммировать ПО, чтобы после нажатия нужной кнопки , он возвращался на нужную страницу для дальнейшей работы следующей кнопкой, не выходя их настроек дирекционного угла?
  4. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А тебе обязательно в исходных координатах всё лепить? Или вполне достаточно будет понастрелять набор условок, а позжее пересчитать их в Таблицы MS Excel для преобразования координат: [conformaltrans]: conformaltrans1p.xls в исходные? Какая именно задача выполняется в ходе работы?
    avianvv and ardi.stroi like this.
  5. Делаем обычную топосъёмку местности. К сожалению, с набором "условок" работать не получится. На этом предприятии так не работали никогда. В чужой монастырь... Во-первых, меня не поймут, во-вторых, я не знаю этого способа.::sad24.gif::, да и другие тоже. Надо подучиться.
  6. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    На такое способен только производитель.
    id842775874, лично я вас не понял. Программное обеспечение электронного тахеометра Sokkia IM, очень понятно. Там всё просто.
    А как вы работаете? Я лично подозреваю, но хочу услышать ваш уровень знаний и опыта.
    avianvv likes this.
  7. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    почти 20 лет работаю и чтоб прям для съемок нужен именно дирекционый угол слышу впервые, что вы там просеки в лесу чтоль распиливаете?
    avianvv likes this.
  8. ardi.stroi
    Они устанавливают эл. тахеометр на пункт с известными координатами. Для ориентации прибора, нужно ввести значение дирекционного угла или навестись на другой пункт с известными координатами. Далее производят съемку.
    Ей @zvezdochiot, предложил работать в условной системе координат, а в предложенной программе, ввести нужные координаты станций и ориентаций, а потом все измерения местности пересчитать. В результате, она получит топосъемку местности и объектов, в нужных координатах.
    avianvv likes this.
  9. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    ardi.stroi, ну это я понял только по сути для съемки то какая разница что у них на солнце или на мачту ориентир?, я иногда даже координаты условки пишу левые если лень потом все пересчитывается , люди купили хороший прибор а работают как будто по методичке еще на заре становления тахеометров
    avianvv likes this.
  10. ardi.stroi
    Она же пишет:
    Увы, несмотря на общую школу, там так.
    avianvv likes this.
  11. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    ну это понятно , но и судя по ее действиям прибор то явно нервничает, типа что вы от меня хотите есть же проще варианты
  12. Геннадий_Ив
    Геннадий_Ив Форумчанин
    соккия iM-105L
    Записывать координаты можно двояко:
    из меню "Коорд" : (измерения-меню-координаты-ввод станции).
    В этом случае ориентация по координатам ОРПа делается по кнопке F3 (коорд).
    Но лучше съемку делать из спецменю "записи": (измерения-зап)
    сперва ввод станции. Раз она уже определена, то "счит"-ать из списка (нажать F1)
    Выбрав нужную и вбив высоту_инструмента, жмем "да" (кнопка F4)
    Попадаем на этаж выше. Жмем "ориентирование" затем "коорд" -инаты и снова можем "счит"-ать из списка, или вбить вручную.
    Тогда высвечивается дирекц угол на ОРП и единственное предложение "зап" - исать его, от которого нельзя отказаться.
    Тут предлагают имя ОРПу, под каким он пропишется в файл (в общем без разницы , но лучше реальное: меньше путаницы) и высоту_цели
    Нравится? "да"; (не нравится? Задний ход ESC)
    Снова
    Попадаем на этаж выше. Жмем "Расст+коорд". В файл будут писаться как координаты пикетов, так и сырые данные
    Когда засомневаемся, заходим в меню "просмотр", убеждаемся в хорошем или что надо сделать еще лучше.
    --- Сообщения объединены, Feb 14, 2025, Оригинальное время сообщения: Feb 14, 2025 ---
    О том, что можно вести съемку в условных координатах и в произвольной ориентации, понятно каждому. Но лучше работать в реальных координатах. Тогда вам доступны любые координатные задачи, имеющиеся в меню. Например, разбивка точки основы, которая есть поблизости: рубите визирку и замыкаете ход. Или расстояние до смежной линии хода основы. Или отыскание края земли, т. е. границы участка съемки.
    avianvv and id842775874 like this.
