Добрый день. Выехал для работы в Эвенкию и на месте возникла необходимость в работе в RTK режиме. Имеем в наличии на базе R8 с внешним GSM модемом, хотим запустить базу с помощью csd передачи, на симках подключена эта передача данных. Может что в настройках? Настраивали: -GNSS-контакты-новый-база: Pin модема ничего не писали -строка иниц.ATS0=1, разрыв соед ATH0 Стили съемки-RTK-баз.станция- поправкиCMR+, Инд ст.-9, маска 10град, тип антенны R8 GNSS/SPS88x, забили высоту антенны, сер. Номер с тарелки, слежение да, GPS, Глонасс галочки Радио базовой станции- радио пользователя-порт 3, скорость передачи 9600, контроль четн-нет, вкл.CTS не ставили галочку И еще в Инструментах есть вкладка радио-там всегда стоит внутр модем-его меняем, но потом опять он автоматом устанавливается. Где указать что на базе внешний модем стоит. Проблема в том, что при нажатии на запуск базы выдает в настройках радио указан неверный порт приемника. Будем благодарны за оказанную помощь. Очень необходимо настроить RTK. Заранее спасибо
А ровер с внутренним модемом, или через контроллер. Если ровер радио, нужно где-то галочку поставить через контроллер. На руках нет, завтра могу посмотреть
Неправильные настройки базы - порт 3 - это внутренний порт модема, у вас внешний порт, скорее всего подключен по порту 1 (разъем Lemo7, круглый). Поэтому база и не запускается.
