Проблема с рассчетами
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем vert, .
  1. BBC
    BBC Форумчанин
    При вычислениях дир. угла на точке надо входящий угол (с предыдущей точки) изменить на обратный (+\- 180) и +КЛ или -КП. А направление дир. углов всегда должно быть по ходу. Исходный ДУ должен быть всегда входящим, а конечный - всегда исходящим.
  2. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    Ну так вот я так и сделал.
    1. Входящий дир.угол изменил на обратный
    2. При расчете всех дир.углов следующих линий к предыдущему дир.углу последовательно добавлял уравненные левые углы на вершине, т.е. направление всех углов всегда по ходу или нет ?
    3. В конце хода получил точно контрольный дир.угол.
    4. Сделал вывод что у меня все правильно, но ...
    Сравнил мои дир.углы. всех линий хода с углами, полученными из других программ и увидел, что часть моих углов правильно определена, а часть - отличается на 180. (было чередование правильных и неправильных углов на +-180)
    Почему так? Т.е. при расчете дир.углов нужно всегда через одну линию добавлять +-180?
  3. Gero
    Gero Форумчанин
    Linetzev вам быстрый глаз написал четкую формулу Альфа n+1=Альфа n + Bл - 180...
    Вл - горизонтальный угол левый...
    Это формула одна единственная для всех и вся (если измеряются левые углы)
  4. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    Все понятно. С углами я разобрался. А вот по приращениям координат не все понятно. У меня получается невязка по Y 1,631, а у топик-стартера 1,01. Видимо он подгонял или обсчитался.
  5. Quick Eye
    Quick Eye Форумчанин
    расчеты в две руки делаются) если вам интересно докопаться до истины - считайте, проверяйте, и еще раз считайте что бы быть уверенным.. у меня приращение если мне память не изменяет тоже около 1,6 получилось..
  6. ak_evg
    Ну у меня также 1,631 вышло. А вообще интересные темы получаются с расчетами элементарных теодолитных ходов. Вон в соседней теме 21 гость смотрят ::biggrin24.gif::
    А так это первый курс (во всяком случае у меня так было) ВУЗа
  7. Quick Eye
    аналогично..
    лучше уж на первом курсе задать пару лишних вопросов чем потом стесняться их задавать на работе))
  8. ak_evg
    На работе такие вопросы вообще лучше не задавать, я бы сразу такого спеца уволил
  9. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    И еще вопрос сюда же. При разгоне невязки какой формулой нужно пользоваться:
    dXурав=dX-невязкаX*dстороны/сумму сторон хода
    dYурав=dY-невязкаY*dстороны/сумму сторон хода
    или
    dXурав=dX*(1-невязкаX/сумму модулей dX)
    dYурав=dY*(1-невязкаY/сумму модулей dY) ?
  10. ak_evg
    Я пропорционально длинам линий раскидываю, во всяком случае так в институте учили, то бишь 1-й вариант
  11. Quick Eye
    этими..
  12. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    Я тоже первыми формулами пользовался - как мне кажется они верны если расчеты выполнять вручную классически, как учили. Но при написании каких-либо программулек иногда в них зашивают второй вид формул. Потому возможна путаница в результатах.
