Ребят кто может помочь считаю уже второй день .Кто может помочь с рассчетом буду благодарен.Проблема = не сходяться дельты.Нужно в задании сделать рассчет и уравнять теодолитный ход и посчитать площадь.
Не...я конечно понимаю, что найдутся ща быстро люди с програмулькой и вам все выложат, но я бы не стал это делать...вы сначало ттакже фоточку выложите с тем как вы считали, мы в нее посмотрим и определим где ваша ошибка, а то ей богу это больше похоже на "сделайте за меня", вам ведь потом работать...
в моей фразе ключевое слово - быстро, а с калькулятором это на 20-30мин... Не кто хочет за человека работу элементарную основообразующую сделать - вперед!
Считать вручную или с таблицами - прошлый век. Я прикрепил файл с типичными считалками в Еxcel, Правда на английском, но я думаю разберетесь. Если че, спрашивайте.
Вот решил вспомнить как все считается вручную без учебников с уже имеющимися знаниями по геометрии и геодезии. Для этого я с трудом догадался (хотя в исходной таблице и так написано) что нужно пересчитать измеренные правые углы в левые. Далее нужно перевернуть начальный дир.угол на 180. В итоге поправка по углам получилась 60 сек. Я с обратным ее внес в 7 измеренных (пересчитанных в левые) углов. После уравнивания дир.углов конечный дир.угол получился верно. Далее попытался вычислить приращения координат и вот тут возникла проблема. Сумма dX и dY должна быть примерно (в идеале точно) равна нулю, а у меня не получилось. Начал выяснить, где я ошибся, воспользовался файлом Poligon и понял, что дир. углы у меня не верны. Почему так? Разве не так считается Дир.след.точки=Дир.пред.точки+Лев.угол ? Почему нужно добавлять к дир.углу 180 через одну вершину полигона?
Формула вычисления дирекционного угла в ходе alfa2 = alfa1+bлев1 +-180 кстати у меня получилось.. сумма приращений близка к нулю
Если подставить правильные дир.углы - у меня невязка dX=5 мм, dY=1.631 м А когда и куда подставлять +-180? В моей ексельке идет чередование от вершины к вершине сначала +0, потом +180, потом снова +0, потом снова +180. Как узнать в какие вершины добавлять 180, а в какие нет? Если не добавлять, будет ошибка в линейной невязке.
да, я также примерно и получил совершенно верно Хорошо что вы обратили на это внимание! Опечаточка вышла.. естественно вот так должно быть! alfa2 = alfa1+bлев1 - 180
+ или - 180 это вообще-то без разницы. Вопрос в другом. В моей ексельке при расчете дир.углов к одним линиям 180 добавляется, а к другим нет. Например, для получения правильных дир.углов 180 нужно добавить (убрать) к линиям: ОП1-ОП2, ОП3-ОП4, ОП5-Синява. К оставшимся линиям Синява-ОП1, ОП2-ОП3, ОП4-ОП5 не нужно добавлять (убирать) 180 градусов. Почему так?
Всем спасибо.Рассчеты я вел все правильно.Просто когда дошел до дельт то каким то боком перевел калькулятор с дегов в грады..потому и все пошло на перекосяк.
А что это изменит? Cos и Sin функции периодические с периодом 360. Изменение дир.угла на +-360 ничего не изменит, а вот изменение +-180 изменит знак приращения и невязка по приращениям координат устремится к космическим величинам.
Я свой ответ давал в том случае, когда дирекционный угол меньше 0º или больше 360º. В этом случае вопрос нельзя ставить: Это не только а естественно вызовет ошибку. Возможно, мы друг друга не поняли. Вы о чём? 1. О расчете теодолитного хода? 2. Об ошибке в программе? 3. Об ошибочных действиях вычислителя?
Вообще-то я хотел спросить как правильно рассчитать дир.углы линий, если известен начальный дир.угол и уравненные углы полигона. А также хотел поинтересоваться, почему к одним дир. углам нужно прибавить (отнять) 180, а к другим нет. Детали моего расчета приведены в екселевском файле в этой теме. Читайте мои посты выше. Мы говорим о расчете теод.хода и об ошибках вычислителя.
