Проблема с радио модемом Trimble HPB450
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем John21, .
    Доброго всем дня!!Кто знает и сталкивался нужен совет! Есть радио модем Trimble HPB450 и есть GPS приемники Trimble R7 для работы в RTK режиме.При заявленной дальности сигнала модема 25-30 км у меня связь модем-приемник всего 6-7 км даже на слегка пересеченной местности.Может кто сталкивался дайте совет!?
  2. mvs
    mvs Форумчанин
    На какой мощности работает модем? Сзади тумблер - "Lo" 2 Вт, "Hi" 35 Вт. Какая антенна используется и как высоко она расположена? Не исключена потеря мощности у передатчика - это в сервис...
  3. #3
    Да сзади тумблер, только 3Вт и 35 Вт.Антена на модеме та,что шла в комплекте(около50см длинной),а поднимаем мы ее на высоту метра 3. Модем новый в целофане)))Нахожусь в краснодаре сервисы ближайшие в москве,так инет выдает.С таким модемом кто работал,какое у него фактическое мах расстояние передачи сигнала?
  4. mvs
    mvs Форумчанин
    Я Вас спросил не про то, есть ли тумблер, а в каком он у Вас положении? 2 Вт - это и будет километров 3-5. "Дальнобойность" модема зависит от многих факторов. Даже на равнине в растительности далеко может не пробить... 30 км это на водной поверхности можно ожидать...
