Проблема с приемником Javad Maxor L1+L2
Тема в разделе "Javad", создана пользователем vorph, .
  1. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    #61
    Я не нашёл на платах своего Maxor-a ни одного потенциометра...
  2. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    #62
    Хотя... что-то я всё-таки нашёл. Может быть это оно. На отдельной маленькой платке есть что-то отдалённо напоминающее крутилку потенциометра. С квадратным отверстием. Разглядеть очень сложно, даже в микроскоп, потому что видно это дело только через отверстие в плате. Если это потенциометр, то крутить его нужно заточенной квадратом иголкой...
      330,2 КБ
    uriygr нравится это.
  3. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    #63
    Да, это оно! Чуть-чуть крутнул (буквально 3-5 градусов по часовой стрелке) и с -4.5 до -1.9 ppm исправилось. Однако, хочу предостеречь тех, кто в электронике не разбирается вообще — лучше туда не лазить :) Но, если приёмник совсем не жалко, то разбирайт, открывайте металлический экран на плате и ищите этот потенциометр. Я крутил проволокой 0,6 мм смятой на конце в квадратик.
    Ещё момент. Если не хотите поломать плату, то сначала нужно открутить болты на верхней крышке. Снимать её не надо, просто открутить болты. Затем уже разбирать всё остальное.
  4. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    #64
    Выкладываю фотографии потенциометра до и после настройки. Получилось добиться значения Clock offset ~0.02 ppm. Поскольку настраивал я методом тыка, пришлось разбирать приёмник несколько раз (раза четыре-пять). Наверное, надо с осциллографом или частотомером это делать, но как при этом подавать питания не ясно, поэтому тыком оказалось проще. На фотографии потенциометр слева в изначальном положении -4.5 ppm и справа +0,02 ppm.
    uriygr, Trade_geo и wolodya нравится это.
  5. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    #65
    Подтверждаю. У меня так и было. При работе только с GPS мигает зелёным, сколько видно (или используется, точно не скажу) спутников затем один раз мигало красным. После подстройки генератора перестало мигать красными и теперь вместо этого пауза.
  6. #66
    Подскажите, батарейка 3.6 В за что отвечает в приемнике Maxor? Если после включения приемника внутренняя дата 1988 год, а после первого спутника нормальная становится, то её нужно менять?
  7. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    #67
    Цитата из инструкции:
    «Обеспечивает работу внутренних часов и сохранение альманаха при выключении питания. Рассчитана на работу в течение 10 лет.»
    Скорее всего дело в этой батарейке. Можно напряжение померять, чтобы убедиться, что дело в ней.
  8. #68
    Да, действительно напряжение 0, поставлю 2032 в сменном корпусе, лет на 5 хватит.
    Вопрос по дрейфу часов, не могу найти в программе Netview данный параметр, а старую программу PCView незнаю где скачать, ссылки нерабочие.
  9. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    #69
    В NetView его нет. Я использовал PCCDU. Нашёл вот тут https://kb.unavco.org/article/topcon-pccdu-v-7-12-0-0-ms-controller-software-13.html
    UA9LIF нравится это.
  10. #70
    Спасибо, батарейку добавил, теперь всё сохраняет, осталось часы подвести, -2.88 ppm. Может есть информация, какая на выходе частота должна быть у генератора, чтобы не методом проб подгонять?
  11. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    #71
    Судя по фотографии - 20 МГц.
