куда то вы не туда где то тычете. Попробуйте воспользоваться "мастером RTK" там же в инструментах, там ошибиться не возможно.
Делаю через мастер РТК. На стадии выбора порта, выбрав GS Порт3, контроллер выдает ту же ошибку. Я нажимаю ОК. Пол минуты крутится значек VIVA, далее выпадает меню Инфо о РТК соединениях. Признаков жизни у модема так и нет. Вообще, он должен включится только после настройки приемника, или же он включается всегда с ним? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А для режима RTK необходимо докупать опцию? Наверно в этом дело? И я так понимаю необходима LOP13? Если да, то скажите, какие еще необходимы лицензии для этого дела?
он должен включится при активации какого либо устройства на 3 порту LOP13 это передача RTK поправок. Вы что GS15 в качестве базы хотите использовать?
Здравствуйте. Выезжал на межвахту и не мог ответить. У нас имеется 2 приемника GS15 с модемами. Один приемник ставим в роли базы с передачей поправки, другой принимает поправки. Серийный номер 1515421 и 1515586 Номер комплекта 5697379 и 5805031 При активации 3 порта, в приемнике происходит щелчок, возможно реле, но индикатор на модеме не загорается.
markseder, опций приема либо передачи поправок нет ни на одном приемнике, поэтому и модемы не работают
Спасибо. Подскажите тогда, какие LOPы нужны, а то от служб поддержки толку, я так понял нет, приходится все искать на форуме. И необходима ли будет опция LEICA GEO OFFICE GNSS RTK для полноценной работы?
На базу LOP13 (передача данных RTK), на ровер LOP10 (прием поправок на неограниченной длине базовой линии) но лучше LOP12 (RTK сети) (она включает в себя LOP10 + дает возможность работать от сетей базовых станций, а стоит не намного дороже) не надо это где такая поддержка?
http://www.geo-spektr.ru/ , у них же покупали приемники. После запроса предложений по поводу РТК режима, в коммерческом предложении были только модемы, крепеление антенны gad108 и сама антенна gat21(которая, к стати, не подошла по разъему к креплению), а о опциях к приемникам ни слова, хотя должны были знать, с какими опциями мы у них брали приемники.
Вот что бывает когда покупаешь у неофициального дилера. Антенна GAT21 для радиомодема CGR10/CGR15. Вам нужны были антенны Gainflex.
ну и если планируете работать только по радио то RTK сети не нужны, они для GSM модемов, хотя если в дальнейшем есть вероятность работать с GSM то лучше все таки взять эту опцию.
