проблема с ГРО для строительства коттеджного поселка
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Павел070491, 19 окт 2013.
  1. Дядя Вова
    Ну не знаю. На моём объекте, при работе в RTK разница составляет не более 10 мм.
    Сараев Дмитрий и art3geo нравится это.
  2. Павел070491
    Павел070491 Форумчанин
    Посмотрите,если будет минутка пожалуйста. На этой схеме переданная ГРО и снятая мною эта же ГРО в условке, наложил их друг на друга, взяв за основу пункт №1. Дальше мне для работ использовать координаты, которые я отснял? И акт составить, что координаты поменялись?
    • ГРО.dwg
      8,2 МБ
  3. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    Толики профессионального "пофигизма" не хватает)))
    Пытаются поймать миллиметры, там где достаточно парашагами нашагать)))
    art3geo и Grolan нравится это.
  4. Дядя Вова
    И файл получился 8,2 МБ?
    Нет у меня на работе трафика, чтобы посмотреть такие огромные файлы, к сожалению.
    Он должен весить не более 200 Кб
  5. Grolan
    Grolan Форумчанин
    Посмотрел... Ранее не указывалось, что точка №2 вылетает на 22см. Сам бы стал работать по второму варианту. А как точки на местности закреплены?
    Составь акт проверки ГРО. Укажи отдельной, что одна точка имеет серьёзные смещения и передай начальнику участка (главному инженеру) - пусть это будет их головной болью . Присвой точкам новые координаты и работай от них - ничегоне случится с твоим посёлком ;)
  6. urban
    urban Форумчанин
    Все ГРО на планете одинковые? ::wink24.gif::
    Да и точность РТК режима заявленая производителем никак не лучше 10мм + 1-2мм на километр в плане. Если ктонибудь делал это ГРО в РТК с пункта в 20 км, думаю не сложно посчитать какова будет минимальная расчётная точность в МСК.
  7. Дядя Вова
    Совсем не трудно. На 20 км возможная ошибка будет 30 мм в плане и 35 мм по высоте.
    Но никак не 10 см и тем более 20 см как у топикстартера.
  8. urban
    urban Форумчанин
    Про 210 мм никто и не говорит, это вообще не понятно чем делали может нитко хз.
    Но случай с РТК выглядит вполне реально, даже при условии 30 мм ошибки то уже линия между 2х пунктов, может иметь ошибку максимум в 60мм. А это уже половина.::smile24.gif::
  9. Дядя Вова
    Баю бай.
    У меня нет желания ввязываться в троллинговую дискуссию.
  10. urban
    urban Форумчанин
    ::unsure.gif:: Хозяин, барин!
    Где только тут троллинг был?
  11. Geo_ITR
    Geo_ITR Форумчанин
    Автор темы для вас никто?
    Через одного читают по диагонали, затем следует сочинение на свободную тему.::apstenu::
    По теме:
    1)вариант неотюстированного прибора, кривых вешек и вешечников, поправок призмы отметаем сразу(положась на квалификацию исполнителя)
    2)2ой пункт отлетел сильнее всего так что его не учитываем в процессе выбора "наименьшего из зол"
    3)см мой вариант там линейные невязки не превышают 3,4 см, кроме 2ого пункта естественно.
    Аргументированная критика приветствуется.
  12. urban
    urban Форумчанин
    Вы что в цирке? Это не ток шоу на первом чтобы вас удивляли!
    Кто говорил о глубочайших в этой теме? Тут достаточно минимально/элементарных. Для автора темы для вас и Дяди Вовы!
    Был затронут вопрос стоймости оборудования, и качество измерений проверяют именно по этому показателю. Некоторые (как и я) высказались в пользу того что сколько бы миллионов оно не стоило, если за ним стоит оператор который и минимально не знает и не задумывается что он делает и какой точности ему необходимо достич то 21 см это не предел. И о каком предрасчёте вы говорите, не понятно.
    А про то если у прибора заявлена минимально достежимая ошибка 10мм, это не означает что её можно достигнуть при каждой работе, за один приём. Как правило она больше, на практике минимум раза в 2-3, и зависит он многих факторов. Неговоря уже о том что если необходимо достигнуть точности большей чем позволяет прибор, необходимо набирать n-ое (большёе статистическое) количество измерений, либо не использовать этот прибор.
    Слепо доверять инструменту которое всего навсего облегчает друд, для меня непозволительная роскош, так что я не могу сказать что каждое измерение РТК даёт не более его минимальной СКО. ::wink24.gif:: Это противоречит моему "здравому" смыслу!
    По делу человеку дали уже достаточное количество дельных советов, которые видимо он и пошёл проверять, т.к. не появляется тут и не рассказывает ничего нового.
    Во многих темах встречаются подобные персонажи! Которые раздают советы на право и на лево, причём чаще всего тем кто об этом даже не намекал. Попробуйте усмерить вашу любовь к подобным нравоучениям, думаю флуда у вас у меньшится в 100 раз.
    А что и кому делать, пытаться или нет личное дело каждого.
    И кто вам мешал молча помоч человеку и сидеть тихо мирно? Вам же видимо захотелось флуда подкинуть, показать какой вы умелый и находчивый. Так что разочаровывают вас скорее всего не люди, а ваша собственная манера вести разговор.
    Мои высказывания никаким образом не побуждали ни вас ни ДядюВову отвечать на них. Коль уж ответили слушайте! ::popcorm1.gif::
  13. X-Y-H
    Продолжится - тему закрываю, кто продолжит в ридонли - на неделю, а то и больше!
  14. Вообще в старых нормативах для обратной привязки было требование, чтобы углы были не менее 30-ти градусов, а для измерения углов на вешку предел- 350 метров. Если у тебя на исходных точках марка на штативе, то хоть 5км, если видимость позволяет. А вообще самое правильное замкнуть ход и посчитать невязку- это действительно не ускоритель частиц- 1/2000 тебе вполне хватит
    Geoshaman нравится это.
  15. Grolan
    Grolan Форумчанин
    Если в контексте вопроса под реперами подразумеваются опорные точки, имеющие плановые координаты (бывает такое, что всё под одну гребёнку метут), то в целом можно и на 5 км (хотя не совсем понятно чего вы тогда будете ожидать от точности измерения расстояния). Ну а если репера - это именно репера, то и
    может оказаться непозволительной роскошью...
  16. Как правило при создании именно ГРО нет разделения на плановое и высотное обоснование и под "репером" понимается точка ПВО, независимо от разрядности ее по отношению к ГГС. При выносе коттеджного поселка относительной невязки будет вполне достаточно и от угловой засечки (5км ), а 350м- это предел измерений на вешку в руках человека, при проложении теодолитного хода, согласно инструкции по производству топографических съемок и свода правил "Инженерные изыскания"
  17. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Если измерять на "вешку в руках человека", то чем дальше (пока её видно), тем лучше для плановых измерений. Стороны по 20-30 метров на болтающуюся веху принесут куда больше вреда для хода в целом (имею в виду угловую и относительную ошибки). Ограничение в длине больше касается одностороннего тригонометрического нивелирования.
    i77artur нравится это.
