Проблема с экспортом
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем zlr, .
  1. zlr
    zlr
    Кто знает почему при экспорте данных в TXT из leica VIVA CS10 Атрибуты не отображаются, хотя в конф. при экспорте задаю чтобы они были после координат???
  2. Добрый Duck и .
    а каким образом атрибуты задаете? и под каким номером атрибут?
    marin69 нравится это.
  3. zlr
    zlr
    Атрибут А1 при выводе соответственно. Задавал при съемке в первой строке ID точки, во второй вытащил вкладку Атрибут 1, при просмотре точки атрибут сохраняется во вкладке примечание. при экспорте пробовал различные варианты в атрибут 1,2,3,4 вбивал только цифры, только буквы и т.д. если указать при экспорте вывод всех атрибутов после имени,координат будут просто запятые(или другой разделитель) а самого атрибута нет как будто он пустой.
