Проблема с драйверами для кабеля GEV102
Discussion in 'Leica Geosystems' started by srgkv, Apr 16, 2015.
  1. srgkv
    srgkv Форумчанин
    Доброго всем вечера. Проблема в следующем- есть кабель скачки GEV102, RS232 /Lemo с тахеометра (старенькие кабеля ) есть так-же кабель переходник Gembird с RS232 на USB, к нему есть драйвера, на XP всё работает на Win8 ни в какую. Может кто сталкивался с данной проблемой, или с драйверами для Win8, очень не хочется покупать новый кабель, стоит не копейки.
    http://ngc-geo.com.ua/pics/prod/big/Leica_GEV102_297_78067.jpg
  2. Legion15
    поставь виртуальную машину ,а в ней ХР
  3. srgkv
    srgkv Форумчанин
    Подробнее пож-та
  4. Legion15
    ну допустим не работает какой то драйвер,в данном случае шнур.Можно искать,лопатить интернет,нервничать и тд.Можно найти конечно.Или второй вариант:установка допустим Oracle VM VirtualBox (бесплатно),а ней ХР (промолчу),в ней драйвер для прибора.Система перехватывает при включении запросы портов и позволяет работать с железом,которое скажем в 7 или 8-ке не пашет из-за несовместимости железа.Делаешь общие папки и работаешь оттуда со своими каталогами,словно не переключался.
  5. srgkv
    srgkv Форумчанин
    Спасибо, понял...как вариант можно попробовать...
  6. Помогите пожалуйста найти драйвер для кабеля GEV 102. Не могу скачать с прибора TCR405. Кабель составной( Сначала GEV102 а потом переходник на USB. Помогите решить проблему
  7. srgkv
    srgkv Форумчанин
    Может проблема не в дровах для Gev....возможно нужны драйвера для кабеля переходника, у меня был по моему Gembert тоже искал инете на него дрова....и ещё вопрос какая система стоит на компе?
  8. Может и в переходнике дело. Комп пишет USB устройство не опознано
  9. srgkv
    srgkv Форумчанин
    ну это он просит драйвера на кабель переходник. На кабеле должно быть написано какой производитель, потом можно и дрова найти....может есть ещё каке-то способы определить производителя и нужные драйвера, но к сожалению я не в курсе. И ещё если система выше XP то вряд ли вы найдёте драйвера для этого кабеля, лучше обратиться к умельцам и переделать основной кабель с com порта на usb
