Проблема с дальномером Nicon 4w focus
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем palissandr, 20 янв 2015.
  1. palissandr
    palissandr Форумчанин
    Ветром в горах повалило тахеометр вместе со штативом. От удара заглючил дальномер в режиме "призма", не берет отчет дальше 200м и не совпадает с сеткой нитей, безотражательный режим работает исправно. Каковы перспективы на ваш взгляд? Что мне грозит-замена дальномера или можно обойтись без больших вливаний $$.
  2. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Перспективы при осмотре. Если при этом сильно ушли колонки(деформация корпуса) и компенсатор - то это легче. Хуже если весь удар пришелся по трубе. Дальномер клона Nikon NPL весьма капризный в настройке. Отдавать в руки мастеру, не прошедшему обучения по такому типу дальномеров, опасно - можно вообще потерять прибор. Сертифицированные по этому вопросу спецы есть в: Геодезия и Строительство, Эффективные технологии, ПНГ- Сервис, АртГео. Все в Москве. Всё, остальные - в лучшем случае посредники, хуже - кулибины. Вызваниваете специалистов и приятно удивляетесь разнице цен. Спешить не надо - изучите рынок этой услуги, случай может оказаться серьезным.
  3. palissandr
    корпус пострадал не сильно, всего-лишь маленькая трещина снизу, на трубе выбоина, коллимационная ошибка 5 сек, вертикальная чуть больше.
    отвез к специалистам на осмотр, через пару дней поставят диагноз, отпишусь
