Проблема при съемке на мини призму.
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем no_head, 19 май 2019.
  1. no_head
    25 апр 2012
    Заметил, что иногда при разбивки на призму отчет берется толи без учета поправки, толи от самого стекла. Но он не бьется с фактом. И почему-то прибор может взять отчет в режиме на отражатель даже не с призм, а например с пластмасового корпуса этой же призмы ( типа сигнал на столько мощный что он в отражательном режиме работает как в безотражательном) .
    Кто-либо сталкивался с такой проблемой и как с этим бороться ? При разбивке приходится работать на марку, потому что призма может в любой момент дать ошибку на 30мм, а это очень неудобно.
  2. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Не совсем корректное заключение. Попробуйте проделать вышеописанное, закрыв стекло, бумагой, например. Измерения не будет.
  3. no_head
    25 апр 2012
    Ну я специально отвел от центра призмы к треугольникам по краям призмы и взял отчет с них.
  4. vsv
    vsv
    Форумчанин Форумчанин
    20 мар 2009
    Челябинск
    Если можно, сформулируйте поквалифицированней поподробнее
    уточните - на каких расстояния, при каких углах наклона, на какой высоте от поверхности и что это за поверхность,
    ну и, каким прибором и чья призма.
  5. no_head
    25 апр 2012
    Заметил проблему примерно при 7-10 метрах от прибора. Прибор на высоте 1,5м-1,6м, минипризма с высотой 0,1м. Работаю с Никон Ниво 5.М. И это происходит не всегда, даже относительно редко Примерно точек на 20 он 1 может выкинуть в сторону.
    Разбивал оси на марку, начал проверять отражателем оси на 20-40мм отходят от прибора вдаль. Взял у товарища leica ts02, она показывает , что все верно разбито. В другой день отстрелял углы на колонне уже на призму, начал проверять маркой и все сошлось. И вот не понятно когда она может подвести и как это избежать. Просто марку не всегда можно увидеть, все таки на линейку прилеплена, хоть костыль вари для марки.
    Призма какая-то китайская, даже поправки нету, опытным путем выводил
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А теперь, специально закройте зеркало призмы.
  7. no_head
    25 апр 2012
    а дальше что, работать как ?
  8. Exxolon
    17 май 2007
    Город Герой Первомайск!
    Брать инструмент под мышку и идти на поверку в сервисный центр.
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
    no_head, что вам мешает вклеить марку в призму и вычислить константу?
    --- Сообщения объединены, 20 май 2019, Оригинальное время сообщения: 20 май 2019 ---
    тем более что
    явно непонятная какая призма
  10. mostovik790
    11 фев 2012
    Тюмень
    1. Поверить прибор.
    2. Купить оригинальную призму.
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Да всё нормально у него. Правильно работать надо. Он пытается произвести измерения в разных режимах на призму и край призмы (пластмассовый корпус). Надо понимать, что луч имеет ширину, и отражает сигнал от самой призмы, когда на край измеряешь.
    Кадыров Наиль, nevazhno и FOXXX591 нравится это.
  12. sergmast
    7 сен 2011
    Краснодар
    Итак по пунктам, что вам надо сделать.
    1. Сходить и получить образование геодезиста.
    2. Поработать с нормальным геодезистом в паре, чтобы научится работать
    3. Может вообще геодезия не для вас.
    По факту. Будет брать и на корпус. Никон Нива имеет дальномер с большим пятном, поэтому даже когда вы наводите на пластмассовый корпус, то пятно попадает на отражатель и берет отчет.
    Что касаемо ошибки в 30мм. Делаем так. Ставим прибор над точкой, отмеряем от нее 5 м. и берем отчет на призму на это расстояние (расстояние смотрим HD). Вычисляем правильную константу.
    Ну а вообще задумайтесь. Может геодезия это не ваше?
  13. mostovik790
    11 фев 2012
    Тюмень
    Бывают настолько глюканутые призмы, что не подобрать константу по расстоянию от точки. При изменении расстояния будет другая константа. Я просто сталкивался с таким, выкинул эту призму и все сразу стало ОК.
  14. sergmast
    7 сен 2011
    Краснодар
    Ну хз. Ни разу с таким не сталкивался. Вообще т, такое маловероятно. Константа она на то и константа. Другое дело что сам прибор у вас мог врать.
  15. mostovik790
    11 фев 2012
    Тюмень
    Тут речь идет о призме неизвестного производителя, сейчас китайцы что только не клепают за три копейки.
    А вполне возможно и прибор, сейчас модели это производителя хлам полный.
    А вполне возможно, что и руки с головой.
  16. sergmast
    7 сен 2011
    Краснодар
    Процентов 80 проблем обычно возникают по последней, озвученной вами причине.
  17. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ну с точки зрения физики призма не может быть глюканутой. Она уже сделана и ее физические характеристики не изменятся. Да, константа может быть какой угодно, но само стекло призмы какое есть, такое и останется. Другой вопрос, что при измерении под острым углом луч может отразиться как угодно.
    Is.Nic нравится это.
  18. AFeye
    12 янв 2012
    Я думаю что проблема связана с очень широким пучком в безотражательном режиме, гораздо большим чем видимая лазерная указка. Это "особенность" всех последних никонов и их клонов (в которых появилась лазерная указка).
    Сам лично эксперементировал: расстояние до цели около 10м, цель - 62мм призма с маркой и константой -30, так вот результат измерений на призму и в Б/О режиме на край марки (7-10 см от центра призмы) отличается примерно на величину константы.
  19. mostovik790
    11 фев 2012
    Тюмень
    В стекле то и есть суть. Соблюдение граней, обработка и т.д. и т.п. Бутылка тоже стеклянная, но мы же не используем ее в качестве отражателя.
  20. teas
    23 июл 2009
    Если виден центр призмы то измерение произойдёт даже если центр сетки нитей не направлен на центр призмы.
    Серия ниво славится своими дальномерами, идите в сервис.
