Проблема при импорте точек из блокнота
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем dachnik, 18 окт 2013.
  1. alex55.522
    alex55.522 Форумчанин
    при импорте точек из txt в файл созданный в Акад 2009 импортируемые точки вместе с маркерами появляются перевернутыми зеркально, в чем может быть причина?
      634,3 КБ
      585,8 КБ
      634,3 КБ
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    alex55.522, попробуйте поменять местами X и Y в текстовом файле.
  3. Добрый день Qvinto! Подскажите пожалуйста как убрать ограничение в количестве импортируемых точек "txt" в civil 3d, как ни пробую больше 25 точек не импортирует? С уважением начинающий пользователь civil 3d
  4. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    А цивил у вас ломаный?.. ::-ph34r.gif::
    Шучу. Посмотрите в редакторе точек общей группы - тоже 25?
  5. Qvinto
    А тут что у вас выставлено?
    Да и файл ваш посмотреть бы? может, на 25-ой точке ошибка у вас там какая?
  6. [​IMG]
    --- Сообщения объединены, 4 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 4 апр 2017 ---
    Добрый день! Не судите строго пытаюсь разобраться по видео урокам, не все получается.
    --- Сообщения объединены, 4 апр 2017 ---
    Добрый день! Алексей не сочтите за труд, разъясните пожалуйста: что за редактор, как его включить? Заранее Спасибо!
    • Ф-42.txt
      5,6 КБ
  7. sergtor
    sergtor Форумчанин
    echo, создайте себе формат файла точек с разделителем .tab (табулятор).
      36,3 КБ
      7,5 КБ
  8. АлексейМанс
    Все точки нормально загрузились
  9. Спасибо Огромное всем ответившим, вроде получилось (только без отметок Z), буду дальше разбираться
  10. Приветствую, коллеги!
    Возникла проблема с импортом данных в Civil. При импорте точек тахеометрической съёмки в формате .fbk, Civil выдает ошибку "ЗНАЧЕНИЕ УГЛА ВНЕ ДИАПАЗОНА", относящуюся к вынужденному, повторному в процессе съёмки, обнулению на существующую точку. Вроде весь исходный файл пересмотрел, ничего подозрительного не нашел. Проблема эта возникла только по одному файлу импорта, другие обрабатывал, ничего подобного не выскакивало. Может кто сталкивался и может пояснить суть предупреждения и его влияние на обрабатываемые данные в Civil ? На работу вроде не повлияло, но хотелось бы понять.
    Прикрепляю на всякий случай исходники в raw формате и в fbk (переименовал в txt, т.к. сайт фбк не грузит).
    Заранее спасибо!
  11. geo89
    geo89 Форумчанин
    Всем добрый день, есть файл в котором 35000 точек, Civil загружает только 18500, в чем может быть причина
  12. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Так текстовый файл приложите.
    zvezdochiot нравится это.
