Проблема при импорте точек из блокнота
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем dachnik, 18 окт 2013 в 17:41.
  1. Спасибо!
    Что-то получилось, но оказалось, что это только начальный этап решения ряда проблем, связанных с настройкой импорта. Если есть кто-то на форуме, хорошо владеющий данной программой, прошу помощи еще в ряде вопросов, возникших в процессе операций по импорту точек топо-съемки в чертеж.
    1) Можно ли настроить формат импорта так, чтобы при разделителе "Пробел" в файле точек-txt, коды пикетов, имеющие значения типа - 24 B или 10 RPN15 B (т.е. коды тоже имеют разделители "пробелы") читались выбранным форматом. А то Civil видит только первые значения (24, 10 и т.п.), а все что после пробела - отсекает. Пробовал добавить еще один столбец, но тогда все читается отдельно и не как коды, а как имена, номера и т.п. (в одном столбце 24, а в др. буква B). Однако, если вместо разделителя сделать символ *, то все работает.
    2) Как изменить размеры маркеров-крестов (при маленьких площадях съемки перекрывают весь чертеж, да еще и в связке с хар-ми отметок-номеров-имен, что мешает нормальной обработке) ? Можно ли как в Geonics'е назначить импорт номеров в один слой, импорт отметок в другой, импорт кодов в третий, и импорт самого знака точек в др.слой? Или как в Land Desktope, выбрать только отображение точек (без всяких характеристик), а при вставке блоков по дискриптам ключей - точку вставлять в один слой, а УЗ в другой?
    3) Заметил, что отображение занных целиком зависит от выбранного ФОРМАТА. Если например первый столбец ИМЯ, то маркеры-кресты, отметки, номера и пр. отображаюстся, а если например ИСХОДНОЕ ОПИСАНИЕ или ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ, то вместо всех точек вставляется УЗ фонаря на бетонном столбе с квадратным сечение, а все характеристики типа номер-отмтка-описание около точек пропадают. С чем это связано, не имею пока ни малейшего понятия.
    4) При открытии шаблона dwt, созданного в AutoCAD 2007 исчезают все УЗ для ключей-описателей.
    5) Как настроить Civil так, чтобы при последующих запусках программы все типы линий (добавленные из вне) и настройки были сохранены. В общем, чтобы программа открывала готовый шаблон, тот самый из 2007-ой версии AutoCAD'а, со всеми настройками (типы линий, список слоев, пользовательские дискрипты ключей, префиксы, стили отображения маркеров, отметок, номеров и пр.) ?
    6) Есть ли в Civil 2013 возможность отрисовки условных знаков травяной/древесной растительности, песка/камней и пр. штриховкой? И есть ли сами эти УЗ штриховки или их надо где-то скачивать?
    P.S. В прошлом работал только в AutoCAD 2007 в комплексе с Geonics 2007 и в Land Desktop 2009.
    Буду благодарен всем откликнувшимся/отписАвшимся. Ну а если таковых не найдется, постараюсть разобраться со всеми накопившимися вопросами самостоятельно.
  2. Есть решение твоих проблем начинай работу с этого шаблона " _AutoCAD Civil 3D 2013 (Metric)_RUS.dwt" . Не будет проблем с текстовыми файлами при импорте. Дополнительные манипуляции с текстовиком проще производить в XL "думаю не понадобиться". Размер крестиков "маркеров" настраивается в группе точек "стиль точки" здесь же можешь задать цвет, масштаб, и отображение. Здесь же и условные знаки "- травяной/древесной растительности, песка/камней и пр. штриховкой?". Жду следующих вопросов.)) Если не получится выложи свой текстовик запишу видос. Удачи.
  3. Доброго времени суток, коллеги! Помогите разобраться с импортом. При съемке в ртк на контроллере по коду разбиваю на слои точки и сливаю в .dwg. Открываю файл civil'ом - все разбито по слоям, рисовать одно удовольствие. Вот хотелось бы сделать то же самое, но при съемке тахом. Т.к. её нужно предварительно уравнивать в кредо, то на выходе получается текстовый файл .top, который имеет следующий вид:
    номер точки, х, у, отметка, код. Есть ли какие-нибудь макросы, программы, лиспы на civil, чтобы загрузить либо целиком такой файл и он сам его по последнему столбику с кодом разбил на слои (это, конечно, самый шикарный вариант), либо я сам разобью его на несколько файлов, но их нужно как-то загрузить в civil, каждый в свой слой отдельно.
  4. Qvinto
    nwc_St.Michael, Речь идёт о точках COGO? Или простые примитивы Автокада (точка, текст)?
    Если примитивы Автокада, то ваше решение geo_import.
  5. Qvinto, да, спасибо, попробую
  6. Максим
    Максим Форумчанин
    Создаете группы точек, куда они попадают по коду. Создаете стили меток/точек, соответствующие группам. Присваиваете группам стили. В стилях прописываете, на какие слоя ложатся точки/метки. Немного трудоемко, но при созданном единовременно шаблоне вал однообразной съемки обрабатывается легко.
  7. Благодарю всех откликнувшихся.
    С этим всем разобрался. Далее попробую освоить методику построения и корректировки поверхности. Кстати, до использования Civil 3d, поверхность рисовал в Land Desktope, но никогда не производил никаких манипуляций с треугольниками и даже не включал их отображение. Просто перестраивал поверхность заново, если видел, что отображение горизонталей не соответствует действительности, исключая чать точечных объектов и удаляя точки со значениями высот, значительно превышающими средние на местности, и проводя визуальный анализ интерполяции.
    Кстати, кто-нибудь имеет представление о том, как изменить СТИЛЬ МЕТКИ ПЛОЩАДИ для всех участков в группе, а не выбирать каждый по отдельности участок площадки (СВОБОДНАЯ ПЛОЩАДЬ 1, 2, 3...и т.д.) и менять требуемые параметры?
    И еще на форуме проскакивал вопрос о том, как сделать корректное отображение условного знака линии, например ВОДОПРОВОДА или КУСТАРНИКА (линия), если растояние между съемочными точками минимально (ну к примеру 5-10м). Чего-то не могу пока найти эту тему...
  8. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Вчера случайно увидел в диалоговом окне geo_import возможность выбора результатов импорта - точки, блоки, COGO.
  9. Qvinto
    nextnicetry, так давно уже как добавили. А вы только вчера заметили.
  10. Доброй ночи коллеги! Возникли проблемы при подгрузки txt файла в AutoCAD Civil 3D 2011!
    меню импорта окрывается и при нажатии добавить файл пишет (импорт точек не отвечает) и потом выбрасывает из программы! подскажите пожалуйста как можно исправить эту ситуацию.
  11. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Ну я думаю тут Сивил менять надо
    Sevgeodesy нравится это.
  12. alex55.522
    alex55.522 Форумчанин
    доброго дня уважаемые обитатели форума! возникла проблема: при импорте точек в сивил 2015 отображаются не все точки, а именно импорт точек - задаю формат (и уже в анализе отображается только 16-20 точек, а по факту в документе txt их 93).. подскажите что я делаю не так.. заранее благодарю всех отозвавшихся.
    --- Сообщения объединены, 28 мар 2017 в 16:24, Оригинальное время сообщения: 28 мар 2017 в 16:23 ---
    вот файл txt
  13. sergtor
    sergtor Форумчанин
    alex55.522, не совсем корректный текстовый файл. На точках нет высот (400, 300, 301) На 301 точке отсутствуют плановые координаты, лишние запятые. Вообщем, отредактируйте и будет все нормально.
  14. alex55.522
    спасибо! работает... посоветуйте как лучше сделать... имеется сводный план карьера, отрисованный ранее в Акад, точки как я понял имеют 2 координаты x,y. Пол года ситуация на плане не отражалась. Моя задача посчитать объемы вынутой породы и отрисовать план поквартально. Съемку сделал - объемы посчитаю (во всяком случае представление есть), а вот как совместить отрисованный план в Акад и мои заметки в сивил? ... не ругайте здорово если задаю глупые вопросы сам с геодезией на Вы, приходится вникать.
  15. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    alex55.522, на анализ не обращайте внимание, все подгружается, кроме 300 точки, у нее отсутствуют координаты.
    --- Сообщения объединены, 28 мар 2017 в 17:07, Оригинальное время сообщения: 28 мар 2017 в 17:04 ---
    Наложите свою съемку на план.
  16. sergtor
    sergtor Форумчанин
    По общим точкам (репера, кресты координатной сетки, жесткие и др. ярко выраженные точки) выполнить совмещение. Можно командой AutoCAD ВЫРОВНЯТЬ (_align), либо командой Civil 3D (Map3D) _adersheet (скрин).
      23,4 КБ
  17. alex55.522
    благодарю ... буду пробовать.
  18. Qvinto
    и видео от меня
    АлексейМанс нравится это.
  19. alex55.522
    подскажите как настроить ленту в сивил, дабы там появилась вкладка "карты"?
  20. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Командой МЕНЮЗАГР подгрузить файл mapclassic.cuix
    В Windows XP он находится по пути: C:\Documents and Settings\XXX\Application Data\Autodesk\C3D 20XX\rus\Support
