Проблема при импорте точек из блокнота
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем dachnik, 18 окт 2013 в 17:41.
  1. Qvinto
    У вас в первой строке должен быть номер, в виде цифры, а в файле в первой строке идёт название точек, да ещё по-русски. Или в формате данных измените номер на имя, или описание, или подправьте ваш текстовик, вместо буковок должны быть цифирки.
    Dimch123 нравится это.
  2. Учкин А
    Учкин А Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть текстовый или sdr. Как создать слои в цивеле, что бы они соответствовали кодам.
    Спасибо. Не ругайте сильно... не курил интернет сильно..
  3. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    В редакторе точек сортируешь по кодам, выбираешь все точки с нужным кодом - пкм и "выбрать". Они выбираются. Отправляешь на нужный слой :)
    Grandpa и Учкин А нравится это.
  4. Учкин А
    Учкин А Форумчанин
    Спасиб.. попробую)
  5. А. Римский
    А. Римский Форумчанин
    День добрый, товарищи!
    Продолжаю свои антинаучные терзания =) Подскажите, пожалуйста, возможно ли распределять точки в зависимости от группы точек по слоям? То есть, беру файл с измерениями, загоняю его в цивил. Точки по коду, который становится описанием точки, попадают в нужную группу точек. Но при этом сами точки находятся на одном слое. Можно ли сделать так, чтобы точки из группы 1 автоматически попадали на слой 1, из группы 2 - в слой 2 и так далее?
    Заранее спасибо за любую помощь!
  6. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Можно. Для каждого кода образующего группу создаёте стиль точки и стиль метки точки. В настройках стилей можно указать на каком слое будет точка (маркер) и на каком метка.
    Grandpa, Geoshaman и А. Римский нравится это.
  7. А. Римский
    -=13=-, спасибо! Так и сделано. Но вопрос в другом. Сам объект "точка COGO" при этом всем может относиться к совершенно другому слою. В принципе это не критично, просто озадачился таким вопросом) Можно ли сделать так, чтобы в свойствах самой точки автоматически выбирался нужный слой?
    zeon111 нравится это.
  8. АЮП
    АЮП Форумчанин
    При импорте из текстового файла (Имя_точки Север Восток; разделители - пробелы, разделители целой и дробной части - точка)
    не отображается Имя точки, а только отображается сама точка. Имя точки состоит из английских букв и цифр через нижнее подчеркивание.
    В формате данных так и сделал: и имя отображается в таблице в нужном столбце при Анализе.
    В редактировании стиля метки скопировал стиль Descriptoin Only - поменял имя - и выставил отображать переменную Имя...
    Но происходит какой-то глюк и имя точки из текстового файла (которое было успешно опознано при анализе!) не отображается.
    А вот все другие переменные нормально работают?! Почему так, не пойму
    Autocad Civil 3D 2011
  9. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Немного разобрался...
    Имя точек импортируемых из txt стало отображаться лишь после создания группы точек и включения этих импортируемых точек в эту самую группу.
    Теперь при выборе точки - выбирается и её имя, так и должно быть?
    Даёт ли это какие-либо преимущества?
  10. Всем привет проблема может уже и была озвучена если можно то скиньте ссылку на решение моей проблемы...Итак проблема в следующем. В дате скидываю данные в txt по шаблону все импортируется в civil но мне необходимо импортировать точки по слоям....а именно мне надо чтобы импортировалось следующим образом: точка с отображением номера пикета (разобрался), чтоб сразу был отображен условный знак по коду (разобрался), отображение отметки точки (разобрался) ...мне необходимо чтобы по мимо всего вышеперечисленного отметки сразу были в слое (например слой "отметки") номера пикетов в слое ("номер пикетов") Просто при отрисовке объекта для удобства есть необходимость отключить видимость всех отметок ....а сейчас у меня при импорте отметка и пикет привязаны конкретно к точке и находиться все в одном слое. (вот и спрашиваю где и как настроить скидывание отметок и номеров в отдельный слой при импорте)
    --- Сообщения объединены, 19 окт 2015 в 17:39, Оригинальное время сообщения: 19 окт 2015 в 17:34 ---
    p.s. сейчас точки из за кодов раскиданы в разные "группы точек" и поэтому чтобы отключить отметки на всем чертеже (кака я понимаю) необходимо в настройках каждой "группы точек" долго и муторно отключать отображение отметок....я к тому что может есть хитрость как сразу работать со всеми отметками во всех группах точек? как например если бы все отметки сразу скинулись в отдельный слой и можно было бы нажать лампочку)
  11. Qvinto
    Я бы использовал geo_import. Имея текстовый файл с координатами, в Автокаде получаем точки Автокада с номером-отметкой-топокодом в разных слоях. Отрисовываем контура, а точки Автокада потом можно превратить в точки СOGO, если вам они так нужны для дальнейших действий. Я ими не пользуюсь вообще.
    Александр В нравится это.
  12. начальство посадило меня в офис и поставило задачу разобраться с импортом в civil...я создаю шаблон чтоб в последующем в этом настроеном шаблоне работала все камералка ...поэтому мне необходимо досканально сориентироваться чтоб все девочки из камералки без лишнего гемора сразу могли приступить к работе чтоб все было удобно и не теряли время разбираясь в дебрях civila, соответственно подгоняю часть обработки данных под удобство камералки т.е. как они раньше работали так я и пытаюсь настроить шаблон под них...(надеюсь понятно изъясняюсь)))
  13. АлексейМанс
    Проще девочек переучить под цивил, чем цивил под девочек, отвечаю (с) :)
    Ручками - запросто, автоматом - хз.
    Выглядит ручками примерно так:
    1. Прилетел волшебный файлик с полей в офис. Импортируем в цивил стандартными методами. Если соблюдается кодировка, тоесть коды настроены и ими пользуются, то все точки разлетелись по своим, заранее созданным и настроенным группам точек. Соответственно все точечные объекты сразу будут отображены элементами в соответствии с настройкой групп, линейные - линиями в соотвтествии с кодировкой (не помню только что нужно ткнуть, чтобы это все в чертеже появилось, линейное).
    2. Правой кнопкой на группе точек - выбрать, выбранные - в нужный слой. И так далее по списку.
    Если честно... при работе с COGO гораздо удобнее именно в группах редактировать свойства чем лазить в слои, или я привык просто :)
    Сейчас попробую порыскать в настройках, может можно настроить соответствия. Ведь для поверхностей и атрибутики они настроены стилем цивила. Так и для точек должно быть где-то сныкано.
  14. Qvinto
    Понятно.
    В Цивиле не дебри. Там слаженная и гармоничная система.
    flareon, sergtor и АлексейМанс нравится это.
  15. скачал гео импорт...согласен это то что надо...отметки в слое отметки пикеты в пикетах коды в кодах НО))) коды не отображаються условными знаками как быть? В групах точек уже настроил все отображения усл знаков, тут нет...есть такая возможность или теперь делать импорт два раза сначало в цивиле чтоб коды были потом через гео импорт? и еще с проблемкой столкнулся после импорта в цивиле условные знаки не получаеться повернуть ...иконка поворота не работает на усл знаках отметках и номерах пикетов
  16. АлексейМанс
    Там наводите на квадратик выноски на метке (при выборе метки точки у вас 2 элемента: ромбик и квадратик) при наведении на квадратик всплывает менюшка и там есть разворот метки
  17. Maleha
    Maleha Форумчанин
    Я раскидываю точки по слоям при помощи набора ключей описателей.
    Область инструментов - параметры - набор ключей описателей.
    Создаешь свой набор в котором указываешь коды и слои.
    Gromazeka, Grandpa, zeon111 и 3 другим нравится это.
  18. Yusuf
    Yusuf Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2016 в 15:35, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2016 в 15:31 ---
    Это в 11м цивиле,а в 15м: фс.png
  19. Qvinto
    Добрый Duck и . нравится это.
  20. Yusuf
    Yusuf Форумчанин
    Именно по этим урокам я сделал импорт,в любом случае получается,как я указал выше
