Проблема отображения высотной отметки в Credo Топограф (Топоплан)
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Choi, 21 дек 2017.
  1. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    Приобрел на днях Кредо Топограф и обновил имеющийся у меня Топоплан до текущей версии. В связи с чем, появилась проблема на первый взгляд ерундовая, но для меня крайне критичная. Проблема в отображении значения высотной отметки в чертеже. В модели она правильная двузначная дробная часть с разделителем точка (123.45). А вот когда перевожу план в чертеж точка меняется на запятую (123,45). До этого работал в Топоплане 1.4 такой проблемы не было. Менять в ручную, понятное дело, не вариант. Написал в тех поддержку жду ответа.
  2. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    Choi, проблема, наверно, в настройках винды. У меня версия 1.4, а разделитель запятая. Использую простую программку замены всех запятых на точки и наоборот отсюда Замена или в MenuGeo она есть.
  3. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    Вопрос решили. Сбросили настройки региональных стандартов в винде и заново установили разделитель ".". Сказали такая проблема была только у меня. Было тоже самое со шрифтами, так как я использую модифированные шрифты D431, Bm431 и P131. Проблема также решается сбросом шрифтов и установкой их заново (замена не помогает).
    --- Сообщения объединены, 21 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 21 дек 2017 ---
    мне нужно на выходе чертеж (не модель!) в кредо в точном соответствии с зеленой книжкой.
  4. FujiD
    1 ноя 2010
    да нет, не только. После обновления на версию 2.10.2194 с версии 1.4 нормально перестали отображаться многие шрифты, включая Bm431, D431 и т.д... Помогло только удаление и установка заново.
  5. FujiD
    1 ноя 2010
    кстати с этим было тоже самое.
