проблема c LGO, обработка статики
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Guest, .
  1. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #41
    Так, на всякий случай, Баз в это время работала? Связь с ней была?
  2. Guest
    Guest Только чтение
    #42
    да все работало, база, соединение с ней, инициализация 1-2см, все как надо...
    (Добавление)
    а какие ошибки, может что-то в настройках(( все делалось в сотый раз, запуск базы, съемка, соединение, инициализация, сохранение...
  3. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #43
    Попробуйте подгрузить в проект данные с базы
  4. marin69
    marin69 Форумчанин
    #44
    А будтье добры сырые данные с ровера, а не сам проект из LGO. ::rolleyes24.gif::
    Очень интересненько ::unsure.gif::
  5. Guest
    Guest Только чтение
    #45
    данные с прибора выложены в сообщении которое перед сообщением с проектом(см. 7 позиций вверх), а счас съездил в командировку, скидываю с контроллера-все норм, хз, что произошло тогда, а ехать перемерять оч. проблематично
  6. Сергей Попов
    Сергей Попов Форумчанин
    #46
    У меня какая то непреодолимая "затыка". Как обрабатывать базовые линии??
    Щелкните правой кнопкой мышки в области графического окна (ГДЕ НАДО ЩЕЛКАТЬ?). А затем левой на Select Mode и наконец (какой еще конец то) на Rover. Или щелкните мышкой по кнопке Ровер. Щелкните по горизонтальной полоске интервала измерений. Он станет зеленым. LGO 7 - лицензия. Ничего не зеленеет , кнопка процессинг не работает. Что-то не могу сообразить где недопонимаю.
  7. Добрый Duck и .
    вот ответы на все ваши вопросы
    • GPS_LGO_RU.pdf
      2,8 МБ
  8. Сергей Попов
    #48
    Спасибо. Помогло.
    SergKo нравится это.
  9. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #49
    Воистину, RTFM!... ::biggrin24.gif::
  10. Сергей Попов
    #50
    USB-ключь обознался.
