проблема c LGO, обработка статики
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Guest, Nov 19, 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    здравствуйте, кто сталкивался и знает подскажите., проблема следующая:
    произвел несколько измерений парой приемников (1200 и GS 15) в статике
    плоские координаты точки, на которой стояла база знаю, ситема координат есть(вычислял в другом проекте),
    пытаюсь перетянуть в LGO "висячую" базу, LGO ругается: unable to convert reference <%s> to the WGS 84 system
    which is required to apply shift in reference coordinates to all target coordinates.
    Я так понимаю, что прога не хочет передвигать базу, т. к. передвинутся и все статичные измеренные точки, но мне это и нужно же,
    хотя если были rtk измерения то база передвигается нормально.
    это происходит когда пытаюсь передвинуть базу с классом точки reference,если перебить координты при других классах точки (control, navigated, estimated) то сама
    двигается, а измеряемые точки нет... давно не работал с LGO, и с таким не сталкивался, а калибровать и заниматься трансформацией при имеющейся готовой системе координат
    что-то не хочется(калибровал район работ по соседству, ту систему и принимаю)
  2. Guest
    Guest Только чтение
    , описался: приемники GS 10 и GS 15
  3. Guest
    Guest Только чтение
    Здраствуй.. Опиши какие данные и в коком формате у тебя имеются по подробней. Опиши свои деиствия в шаговом порядке при работе в LGO. А то так не могу понять последовательность твоих действий и соответственно что и куда у тебя не "двигается".
  4. Guest
    Guest Только чтение
    спасибо, хоть кто-то откликнулся)
    дело было так:
    производил измерения тримблами в статике, сделал ринекс файлы, импортировал в лго, обработал, сохранил. Смотрю свойства проекта, систему координат меняю на нужную,
    Смотрю свойства точки на базе, координаты отличаются от правильных в плане на метр, вот и пытаюсь перебить ее координаты на верные, чтоб с ней переместились соответственно и измеряемые,..., попозже если нужно прикреплю скрины
  5. marin69
    marin69 Форумчанин
    Прикрепите скрины, а так же Rinex-файлы +Вашу СК (либо в личку).
    Попробую на досуге.
  6. Guest
    Guest Только чтение
    ок, только подскажите, как вытянуть СК из ЛГО, где файл хранится?
  7. marin69
    marin69 Форумчанин
    Правой кнопкой мыши по вашей СК/или группе СК --> Передать на --> Hard Disk --> для System1200/GPS900... после указываете папку/директорию и нажимаете "ОК". Далее следуете в эту директорию и находите там файл "TRFSET.DAT" - это и есть файл СК.
  8. Guest
    Guest Только чтение
  9. Guest
    Guest Только чтение
  10. Guest
    Guest Только чтение
  11. Guest
    Guest Только чтение
    Скачал. Буду смотреть.
  12. Guest
    Guest Только чтение
    Обработал данные, назначил проекту твою систему координат, изменил координаты базовой станции, координаты измеренных пунктов изменились. Думаю проблемма в настройках программы, буду искать.
  13. Guest
    Guest Только чтение
    да, гемор... я уже и лго преставил.. все не получается, и rtk так же не двигается
  14. Guest
    Guest Только чтение
    Я внимательно посмотрел твои "скрины" и вроде все там меняется ставь курсор и работай. Или я ошибаюсь?
  15. Guest
    Guest Только чтение
    ставил,менял, выдает эту ошибку и не перемещает....
    а в wgs 84 дает поменять, да откудаж я знаю координаты пункта в wgs...
    это не может быть из-за системы? у меня 7-ка, у коллеги на хр эта же прога нормально фунциклирует, хотя я попробовал поставить ее на виртуальную хр, то же самое
      File size:
      151.7 KB
      467
  16. Guest
    Guest Только чтение
      File size:
      142 KB
      421
  17. Guest
    Guest Только чтение
    А зачем тебе менять координаты базовой станции?
  18. Guest
    Guest Только чтение
    потомучто они неправильные, становился на точку с известными координатами
  19. marin69
    marin69 Форумчанин
    LGO крякнутая?
  20. Guest
    Guest Только чтение
    ну как сказать..... но все работает, обработка, трансформация
