Проблема 140216 с Trimble 5700 и 4600
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Игорь Гончаров, .
  1. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Версия SC 7.71
  2. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    предварительный ответ - поддерживать будет.
    мой контроллер TSC1 с версией 7.72 правда поддерживает 5700 после апа.
    Во всяком случае компания Trimble обещала с каждым случаем разбираться и помочь индивидуально.
    Так что шлите данные для апа мпо вашего 5700, а там дальше видно будет.
  3. меняю эти даты а в программе все равно 1996г остается!
    (обсчитываю в Pinnacle)
  4. Тарелка не дает dat файлы тут какие то *.R такое расширение для отправки не принял, поэтому отправляю в архиве. А контроллер в dat и время нормальное.
  5. Oigi
    Oigi Форумчанин
    GEOSalut, сколько по времени проходит перепрошивка? У меня более 30 минут висела табличка с предупреждением, чтоб подождал, и при этом 100% прогресс по шкале. Не дождался, нажал кнопку отменить, теперь уже двадцать минут висит "отмена операции. подождите пожалуста".
    Дополнение к предыдущему предложению. Оказывается порт, эмулированный USB-переходником, повис. Не поверил, что через переходник не получится. Программа порт увидела, начала с приемником работать, и зависло все. А через физический COM все пошло вроде-бы, шкала прогресса перепрошивания движется.
  6. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    В итоге перепрошили?
    через эмулятор я делал - всё прошло нормально. единственное у меня переходник с дровами был родными.
  7. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Всё-таки перепрошил, и уже отработал один день. Всё не зря.
    Старый надёжный мерин 5700-й продолжает тянуть свою телегу.
    Geo_major и GEOSalut нравится это.
  8. Алексей77
    Алексей77 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста код для прошивки 2.32 еще предоставляют или уже нет ? , на почту info@geosalut.ru отправил на всякий случай 22 марта вдруг получится , хотя я понимаю ,что в данной ситуации никто не обязан
  9. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    коды предоставляются.
    заполняете бланк на приемники и ждём код
  10. Может, кто подскажет, что делать в таком случае:
    приемник Trimble 5700, файлы скачаны на компьютер через картридер с карты памяти напрямую, получены файлы с расширением *.t00 и *.t01 (то есть не *.dat). Соответственно ни конвертер от Trimble, ни конвертер от EFT не работает, на выходе у обоих получаются пустые файлы. Есть ли возможность сконвертировать эти файлы корректно?
  11. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну так есть же программа от тримбла для перевода из t01, в dat , а потом уже конвертером в ринекс, в чём проблема?
  12. Как называется программа не подскажете?
  13. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Установочник что то не могу найти, но может так проканает.
  14. Эта программа конвертирует уже в RINEX, а из t00 и t01 не делает dat. А мне нужно сконвертировать сначала в *.dat, потом fixdatweek, а уже потом convertToRINEX...
  15. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Извиняйте я затупил, тогда наверно только в блокноте править дату. Вариант поменять расширение в dat не пробовали? Попросите ЕФТ может напишут прогу чтобы с t00,t01 сразу в правильный ринекс.
  16. По идее, trimble data transfer должен конвертировать
    "Когда вы используете утилиту Data Transfer для передачи файлов данных из карты Compact Flash, установленной в приемнике 5700 в офисный компьютер, эта утилита автоматически конвертирует сырые данные приемника (.T00), которые вы выбрали в формат Trimble DAT.
    Однако если вы подсоединяете карту CompactFlash напрямую к компьютеру, она рассматривается как обычный дисковый накопитель, и передача файлов данных производится без их конвертации. Вам необходимо конвертировать сырые данные приемника в формат DAT, прежде, чем вы сможете их использовать.
    Вы можете конвертировать файлы данных приемника с помощью дополнения к Проводнику ОС Windows, которое устанавливается при установке утилиты Data Transfer.
    Примечание – хотя это дополнение доступно только тогда, когда установлена утилита Data Transfer, вам не нужно запускать ее непосредственно перед конвертацией."
    Но у меня почему то не работает...
  17. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Вот именно, если установлен trimble data data transfer, то правой кнопкой мыши щёлкаете на *.t01, и в верхней части контекстного меню есть строка "преобразовать в dat".
    Трансфер этот скачайте на официальном сайте.
  18. Все так и сделал, но в контекстном меню эта строчка не появляется.
  19. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Компьютер перезагружали после этого?, если да то скорее всего винда выделывается.
  20. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Ну если так и не получится, то вставьте карту в приёмник и скачайте заново с помощью дата трансфера. Можете мне прислать файл, я его вам завтра на работе сконвертирую.
