Прямоугольник 400 на 150м 5" тахеометром
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Sindbad, Mar 23, 2012.
  1. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Вот, первый толковый человек.
    Пускай есть. Мы же упрощаем.
  2. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Мне все понятно, г-н модератор. Но мне кажется странным, что такие профессионалы, как Вы, не догоняют такую простую задачу.
    А тот ли Вы человек, за которого себя выдаёте?
  3. Если видимость между отрезками есть, то нам ничего не остаётся, как заствориться на один базовый отрезок,
    отложить 90 градусов и вынести второй отрезок. Это если упрощаем...
  4. X-Y-H
    и проверить диагонали
  5. Steinar
    Steinar Форумчанин
    И сделать это с двух сторон исходного отрезка.
  6. X-Y-H
    а вот если нет видимости тут все сложнее
  7. если видимости нет - гнать ход!
  8. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Воистину, золотые слова!
    Конкретно в моём случае видимости нет, но есть несколько моментов, которые упрощают задачу.
    Представьте, Вы снесли параллельный отрезок, и в идеале у Вас должен получиться прямоугольник (образованный двумя отрезками).
    Так вот в моём случае допускается, чтобы прямоугольник был не совсем прямоугольник, а даже ромб,
    или даже трапеция - лишь бы большие стороны были параллельны.
    Объяснять почему, я думаю смысла нет.
    Ну и можно всё это дело ещё и немного развернуть в пространстве.
    Поскольку, строительные работы будут вестись в одном направлении, со стороны (А-1),
    мы, посовещавшись, решили, что нас в принципе всё устраивает, и сделали так, как сделали.
    Единственное, что немного меня расстраивает - это то что со стороны точек А, 6, 5
    не нашлось места для более частого закрепления створа.
  9. X-Y-H
    Steinar, а вот тут я согласен с предыдущими замечаниями, у вас контроля я не заметил (кроме проверки по углу и расстоянию)
  10. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Для контроля во время производства работ использовались углы, расстояния, координаты.
    Измерения делались по несколько раз.
    Невязки никто не считал, никто ничего не уравнивал. Здесь это не требуется.
  11. X-Y-H
    Steinar, то есть вы считаете что у вас даже ошибок установки не было? ошибок ориентирования тоже? тем более у вас с коротких линий выносится длинная
  12. X-Y-H
    Steinar, а как же контроль разбивки согласно снип? проложением теодолитного или хода полигонометрии?
  13. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Конечно выносить с коротких линий длинную это бред ) так как длинная линия уйдёт в сторону.
    Но опять же, в моём случае это допустимо. Готовый кусок фундамента в линию попадает, а большего и не нужно.
    Что касается ошибок ориентирования, то здесь большие расстояния работают на нас.
  14. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Разбивку свайного поля тоже таким же образом проверять будем?
  15. X-Y-H
    Steinar, вы не путайте основные оси зданий и сооружений с детальной разбивкой свай, и там кстати контроль тоже есть.
  16. AlexS
    AlexS Форумчанин
    Добрый день!
    Все-таки ход прокладывать надо. Принять за исходное направление (А-1) с замыкание не него же и определением невязок
    Не важно, где находятся станции, с которых потом будут выноситься точки второй колеи, параллельно оси или нет. В любом случае точней, если вначале закладываются точки хода, а потом выполняются измерения с них.
    Можете показать результаты измерений, интересуют углы и расстояния?
    С уважением, Александр.
  17. AlexS
    Именно!
    Steinar
    Допустим ход получится длиной 1500м. (максимум), будет иметь в себе 10 пунктов
    (тоже максимум.. + расстояние между пунктами будет по 150м.)
    в итоге всё уравниваем и получаем невязки. И в этом случае, при хорошем раскладе точность такой системы получите от 5 до 10мм (навскидку),
    взависимости от прямоты рук и извилин ::cool24.gif::
    Монтаж подкрановых путей - допуск 15мм.
    А с какой точностью сделали Вы?!
  18. Steinar
    Steinar Форумчанин
    C нормальной!
    Есть небольшой косяк по створу - точка 6 расходится с восстановленной осью на этом же фундаменте, рядом с собой на 3 мм. но при приближении строительства к точке 5 этот косяк будет уменьшаться. Причем эти 3 мм никак не связаны с разбивкой, а скорее он связан с работой строителей.
  19. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Да зачем, блин? В этом нет смысла. Вы хотите что-то посчитать?
  20. AlexS
    AlexS Форумчанин
    У Вас есть считанные с прибора углы и расстояния, чтобы можно было что-то посчитать?
