Прямоугольная разграфка в экспертизу
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем alexyus, 14 дек 2013.
  1. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сдать в экспертизу съёмку на планшетах. Мне всё наклеить на жёсткую основу (картон, люминий) или можно просто свернуть в трубочку и сдать?
  2. stavr
    stavr Форумчанин
    Это что за экспертиза такое требует? Может просто разграфку на картограмме показать и выдать по ГОСТу в рамочках по форматам? Если ведомственная экспертиза попрекает данным пунктом в техзадании - в рулончиках однозначно и на CD/DVD.
  3. ak_evg
    ну вообще-то планшеты экспертизе нафиг не сдались. В отчет копии этих самых планшетов вложить и все дела. Сами планшеты сдают в госфонд данных.
  4. alexyus
    alexyus Форумчанин
    По порядку объясню. Сделал съёмку под кап ремонт улицы в рабочем посёлке. Улица с прилегающими дворами. Она совсем не похожа на линейный участок. По сути одна улица занимает практически весь посёлок. Получилось примерно 450-500 метров в ширину.в длину почти 3 километра. Если эту съёмку резать форматом А1х6 или около того получится порнография, а на прямоугольники порезать получается аккуратных 10 планшетов практически на 100% заполненных. Теперь мучаюсь вопросом.
    1. Свернуть сделать на задней корочке отчёта конвертик и сложить туда их.
    2. Оставить пустое место для подшивки
    3. Просто рулончиком свернуть, резиночку сверху
    4. Наклеить на жёсткую основу
  5. X-Y-H
    alexyus, вы читали как оформляется проектная и изыскательская документация? Согласно ГОСТ вы должны оформлять документацию томами или папками. Так вот все что входит в отчет сшиваете в том, а не подшитые материалы в папку. Опять же согласно ему нет такого вида чертежей - планшет. Есть только стандартные форматы. Так вот разбейте съемку на стандартные форматы например А1 и оформите линии соединения и тп, не забудьте про схему расположения листов.
    ASP нравится это.
  6. alexyus
    alexyus Форумчанин
    И что получается. Для чего сейчас используется прямоугольная разграфка?
  7. X-Y-H
    Для топографических планов::smile24.gif::. Но не для изысканий.
  8. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Гы, на выходе-то получается топографический план
  9. X-Y-H
    alexyus, у вас на выходе инженерно-топографический план, эскизы опор, водопропускных труб и тд и еще куча чего не отображаемого на топопланах. Топографический план это только часть инженерно-геодезических изысканий.
  10. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Администратор. Иван меня пытается запутать.::facep:: Куда не ткнись везде пишется что топографические планы для населённых пунктов составляются на прямоугольной разграфке. В моём случае можно съехать на произвольную разграфку т.к. это "допускается". Скорее всего так и сделаю, с длинными линиями сводки между листами. Хотелось этот объект сделать более изящно. Вопрос стоит как подшить/свернуть в техотчёт планы
  11. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Не так давно Stavr я так понял что сдавал в экспертизу планшетами. Вот даже тема была. Сейчас интересуется
  12. X-Y-H
    Проектировать будут? Задание на изыскания?
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2013 ---
    По сворачиванию и подшивке листов есть гост. Ваш отчет не должен в 1 книге превышать 300 листов формата а4. Если укладываетесь подшивайте. Если не укладываетесь - оформляйте папкой графику текст отчетом.
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2013 ---
    alexyus, не путайте картограмму работ и оформление материалов изысканий.
  13. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Уже в полный рост. Освещение, ливневую, новенький асфальтик, парковки во дворах.
    А что задание? Выполнить изыскания в объёме необходимом для принятие проектных решений. Такая обтекаемая формулировка. Снять всё что на земле и под землей
  14. X-Y-H
    alexyus, ну вам же задание выдали не на выполнение топографической съемки? СП указали, есть ГОСТ на оформление проектно-изыскательской документации. Если найдете хоть где-то кроме инструкции по топографической съемке и условных знаков планшеты, тогда и ткните мне этим нормативом.
    Вы выполняете изыскания. А топосъемку можно выполнять и для ведения дежурного плана и для кадастра. У них нет других нормативов, у изыскателей есть.
  15. stavr
    stavr Форумчанин
    У меня тогда именно к картограмме претензия была у эксперта. Нанес квадраты планшетов на картограмму и эксперт успокоился.
    Это другое дело. Тогда только внутри формата по ГОСТу A0 с рамками и основной надписью разместить планшет с зарамочным оформлением. По другому не протолкнуть планшеты через эксперта. Вот только изящно ли это?::biggrin24.gif::
  16. Дядя Вова
    alexyus, сделай как в зелёной книжке и сшивай в том.
  17. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Вот цитата из одного документа:
    Выделено мной.
  18. alexyus
    alexyus Форумчанин
    ну... зачем же ткните. чай не котёнок::cool24.gif::
    например ГКИНП 02-262-02 там тоже самое переписано что и в инструкции
    Я понял, Иван, что вы имели ввиду спрашивая про задание. Там есть ссылка на нормативные документы СП, СНИП, и в том числе ГКИНП и Условные знаки
  19. X-Y-H
    alexyus,
    ИЕРАРХИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПО ПРИОРИТЕТНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Раскрыть Спойлер
    КОНСТИТУЦИЯ
    ФЗ О техническом регулировании
    Технические регламенты (ТР)
    Федеральные Законы
    Указы Президента РФ
    Постановления правительства РФ
    Доктрины. Концепции
    Международные стандарты
    ISO, ISO/IEC, ISO Guide, ISO/TR, IEC, IMO, ICAO, ILO
    Регистры, Правила
    РМРС, DNV, LR, GL, ABS, BV
    Межгосударственные и национальные стандарты (Ст. 16 и 16.1, Ст. 7 п. 3, Ст. 33 ФЗ), в том числе содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения ТР
    ГОСТ, ГОСТ Р
    ANSI, ASME, ASTM, API, BS, DIN, NACE, NORSOK
    Отраслевые требования*, руководящие документы*, технические условия
    ОСТ*, РД*, ТУ
    Ведомственные стандарты. Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, научных организаций, объединений юридических лиц (Ст. 17 ФЗ)
    ВРД, СТО Газпром, Р Газпром, ВСН, СТП, МИ
    Методические указания, методики, инструкции, нормы *
    (МД, МДС, МУ, МР, ИД, ПОТ, ИОТ, Нормы, П, РМГ, Р)*
    Своды правил (Ст. 16, п. 10, 16.1 п. 2 ФЗ),
    СНИП, СанПиН, СП, ПБ, ППБ, ПУЭ
    В статье 13 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» не включены в состав российских документов по стандартизации
    Расшифровка аббревиатур
    Раскрыть Спойлер
    РФ
    Российская Федерация
    ФЗ
    Федеральный закон РФ
    ТР
    Технический регламент
    ISO
    Стандарт Международной организации по стандартизации
    International Organization for Standardization
    IEC
    Стандарт Международной электротехнической комиссии (МЭК)
    ILO
    Стандарт Международной организации труда
    ИКАО
    ICAO
    Стандарт Международной организации гражданской авиации
    International Civil Aviation Organization
    Guide
    Руководство
    TR
    Технический отчет
    IMO
    Документы Международной морской организации
    International Maritime Organization
    РМРС (РС)
    Правила Международного технического (классификационного) общества Российский морской регистр судоходства
    DNV
    Det Norske Veritas
    LR
    Lloyd register
    GL
    Germanischer Lloyd
    ABC
    Правила и стандарты Американского бюро судоходства
    American Bureau of Shipping
    BV
    Bureau Veritas
    ГОСТ
    Межгосударственный стандарт / государственный стандарт РФ
    ГОСТ Р
    Национальный / государственный стандарт РФ
    ANSI
    Стандарты Американского национального института стандартов
    (Национальная организация по стандартизации США)
    ASME
    Стандарты Американского общества инженеров-механиков
    ASTM
    Стандарты Американского общества по испытаниям и материалам
    API
    Стандарты Американского института нефти
    American Petrol Institute
    BS
    Национальный стандарт Великобритании
    DIN/NSMT
    Стандарт Германского института стандартов
    NACE
    Национальная Ассоциация инженеров коррозионистов, США
    СНиП
    Строительные нормы и правила
    СанПиН
    Санитарные правила и нормы
    СП
    Свод правил
    ПБ
    Правила безопасности
    ППБ
    Правила пожарной безопасности
    ОСТ
    Отраслевой стандарт
    РД
    Руководящий документ
    ТУ
    Технические условия
    ВРД
    Ведомственный руководящий документ
    СТО Газпром
    Стандарт организации Газпром
    Р Газпром
    Результат научно-исследовательской работы Газпром
    ВСН
    Ведомственные строительные нормы
    СТП
    Стандарт предприятия
    МИ
    Методики институтов
    МД
    Методическое руководство
    МДС
    Методические документы в строительстве
    МУ
    МР
    Методические рекомендации
    ИД
    Инструктивный документ
    ПОТ
    Правила по охране труда
    ИОТ
    Типовая инструкция по охране труда
    П
    Пособия, положения
    РМГ
    Рекомендации по межгосударственной стандартизации
    Р
    Рекомендации по стандартизации
    НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АББРЕВИАТУРЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ТЕМЕ (стандарты указанных организаций могут быть включены в иерархию):
    AFNOR
    Национальная организация по стандартизации Франции
    AIFF
    Американский институт инженеров электриков
    AISC
    Американский институт стальных конструкций
    ASHT
    Американское общество неразрушающих испытаний
    AWS
    Американское общество сварщиков
    DS
    Датский институт стандартов
    ЕСИСС
    Европейский комитет по стандартизации железа и стали
    EDIFACT
    Правила ООН по электронному обмену
    JAF
    Международный форум по аккредитации
    JISC
    Национальная организация по стандартизации Японии
    LADC
    Международная Ассоциация бурильщиков
    NNI
    Нидерландский институт стандартизации
    NPD
    Норвежский нефтяной директорат
    NTS
    Норвежский институт технических стандартов
    UNT
    Миланский институт стандартов
    ЮНИДО
    Организация объединенных наций по промышленному развитию
    WTO
    Международная торговая организация
    YVSA
    Японская Ассоциация морских стандартов
    ТЕРМИНЫ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ:
    Термин
    ISO/IEC GUIDE 2:2004(E/F/R)
    ГОСТ 1.1-2002
    Стандартизация
    деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством установления положений для всеобщего и многократного использования в отношении реально существующих или потенциальных задач
    ПРИМЕЧАНИЕ 1 В частности, эта деятельность проявляется в процессах разработки, опубликования и применения стандартов.
    ПРИМЕЧАНИЕ 2 Важнейшими результатами деятельности по стандартизации являются повышение степени соответствия продукции, процессов и услуг их функциональному назначению, устранение барьеров в торговле и содействие научно-техническому сотрудничеству
    Объект стандартизации
    объект, который должен быть стандартизован
    Продукция, процесс или услуга, подлежащие или подвергшиеся стандартизации
    ПРИМЕЧАНИЕ 1 В данном Руководстве для отражения понятия объект стандартизации в широком смысле принято выражение «продукция, процесс или услуга», которое следует понимать как относящееся в равной степени к любому материалу, компоненту, оборудованию, системе, их совместимости, протоколу, процедуре, функции, методу или деятельности.
    ПРИМЕЧАНИЕ 2 Стандартизация может ограничиваться определенными аспектами любого объекта
    Аспект стандартизации
    Краткое выражение обобщенного содержания устанавливаемых стандартом положений.
    Примечание
    Аспект стандартизации указывают в наименовании стандарта в виде подзаголовка
    Международная стандартизация
    стандартизация, участие в которой открыто для соответствующих органов всех стран
    стандартизация, участие в которой открыто для национальных органов по стандартизации всех стран мира
    Региональная стандартизация
    стандартизация, участие в которой открыто для соответствующих органов стран только одного географического, политического или экономического района мира
    Нормативный документ
    документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов
    ПРИМЕЧАНИЕ 1 Термин «нормативный документ» является родовым термином, охватывающим такие понятия, как стандарты, документы технических условий, своды правил и регламенты
    Примечания
    1 Под документом следует понимать любой носитель информации, которая записана в нем или на его поверхности
    ПРИМЕЧАНИЕ 2 Под «документом» следует понимать любой носитель с записанной в нем или на его поверхности информацией
    2 Термины, обозначающие различные виды нормативных документов, определяются в дальнейшем исходя из того, что документ и его содержание рассматриваются как единое целое
    ПРИМЕЧАНИЕ 3 Термины, обозначающие различные виды нормативных документов, определяются в дальнейшем исходя из того, что документ и его содержание рассматриваются как единое целое.
    Термин
    ГОСТ 1.1-2002
    Стандарт
    документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области
    ПРИМЕЧАНИЕ Стандарты должны быть основаны на обобщенных результатах науки, техники и практического опыта и направлены на достижение оптимальной пользы для общества.
    Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят признанным на соответствующем уровне органом и устанавливает для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области.
    Примечание - Стандарты должны быть основаны на обобщенных результатах науки, техники и практического опыта и направлены на достижение оптимальной пользы для общества
    Международный стандарт
    Стандарт, принятый международной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей
    Примечания
    1 К международным стандартам относятся стандарты ИСО, стандарты МЭК и стандарты ИСО/МЭК, которые являются совместными публикациями ИСО и МЭК.
    2 В международной стандартизации наряду со стандартами применяются также руководства ИСО (ISO Guide), руководства ИСО/МЭК (ISO/IEC Guide), технические отчеты ИСО, обозначаемые индексом ИСО/ТО (ISO/TR), международные стандартизованные профили, обозначаемые индексом ИСО/МЭК МСП (ISO/IEC ISP), оценки технологических направлений, обозначаемые индексом ИСО/ОТН (ISO/TTA), рекомендации ИСО, обозначаемые индексом ИСО/Р (ISO/R), технические условия ИСО, обозначаемые индексом ИСО/ТУ [ISO/TS], общедоступные технические условия ИСО, обозначаемые индексом ИСО/ОТУ [ISO/PAS], отраслевые технические соглашения, обозначаемые индексом ИСО/ОТС [ISO/ITA]
    Региональный стандарт
    Стандарт, принятый региональной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей
    Примечание - Примером региональных стандартов являются европейские стандарты, обозначаемые индексом [префиксом] EH [EN]
    Региональный стандарт, принятый Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации и доступный широкому кругу пользователей
    Стандарт, принятый национальным органом по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей
    Государственный стандарт
    Национальный стандарт страны, национальный орган по стандартизации которой входит в Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации.
    Примечания
    1 Термин «государственный стандарт» употребляют, когда необходимо подчеркнуть, что выражаемое им понятие не относится к стандартам, которые приняты другими национальными органами по стандартизации, например «государственные стандарты стран - участниц Соглашения», а в остальных случаях может быть применен более общий термин «национальный стандарт».
    2 При необходимости термин «государственный стандарт» может быть дополнен названием страны, например «государственный стандарт Республики Беларусь».
    3 Государственный стандарт может быть принят не только национальным органом по стандартизации, но также иным уполномоченным на это органом власти, например государственным органом исполнительной власти по строительству, если это предусмотрено действующим в стране законодательством
    Термин
    ГОСТ 1.1-2002
    Комплекс стандартов
    Совокупность взаимосвязанных стандартов, объединенных общей целевой направленностью и/или устанавливающих согласованные требования к взаимосвязанным объектам стандартизации
    Регламент
    Документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти
    Регламент, содержащий технические требования либо непосредственно, либо путем ссылки на стандарт или технические условия, либо путем включения в себя содержания этих документов.
    Примечание - Технический регламент может быть дополнен техническими указаниями, определяющими в общих чертах некоторые способы достижения соответствия требованиям регламента
    Технические условия
    Документ, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять продукция, процесс или услуга
    Документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования
    ПРИМЕЧАНИЕ 1 В документе технических условий должны быть указаны, в случае необходимости, процедуры, с помощью которых можно установить соблюдены ли данные требования.
    ПРИМЕЧАНИЕ 2 "Документ технических условий" может быть стандартом, частью стандарта или самостоятельным документом.
    ПРИМЕЧАНИЕ 3 (только к русской версии): Английский термин «technical specification» (французский термин «specification technique») может обозначать определенный вид стандарта, что обычно соответствует русским терминам «стандарт технических условий» или «стандарт технических требований», часть стандарта (раздел «Технические требования» стандарта) или самостоятельный документ («документ технических условий»)
    Примечание - В международной стандартизации и национальной стандартизации некоторых стран английский термин "technical specification" и французский термин "specification technique" может также означать определенный вид стандарта, что обычно соответствует русским терминам: "стандарт общих технических условий", "стандарт технических условий", "стандарт общих технических требований" или часть стандарта (раздел "Технические требования").
    Уровень стандартизации
    форма участия в деятельности по стандартизации с учетом географического, политического или экономического признака
    ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    Нормативно-техническая документация
    (сокращенно НТД)
    Документы, устанавливающие правила, общие принципы или характеристики, требования к различным видам деятельности или их результатам (на базе термина «нормативный документ» ISO/IEC GUIDE 2:2004(E/F/R) / ГОСТ 1.1-2002)
    Определение согласно Перечню критических технологий Российской Федерации (утверждено распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1243-р)
    Критические технологии
    перечень технологий, имеющих важное социально-экономическое значение или важное значение для обороны и безопасности РФ как государства
    Определение согласно статье 17. Закона «О техническом регулировании»
    Корпоративный стандарт
    Стандарт организации, в том числе коммерческой, общественной, научной, саморегулируемой; объединения юридических лиц, разработанный и утвержденный организацией самостоятельно для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок.
    Определение согласно Приложению к Приказу Министра регионального развития Российской Федерации от 1 апреля 2008 г. N 36
    Специальные технические условия
    СТУ
    технические нормы, содержащие (применительно к конкретному объекту капитального строительства) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта
    Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ (принят Государственной Думой РФ 15.12.2002) (действующая редакция)
    ISO/IEC GUIDE 2:2004(E/F/R) РУКОВОДСТВО 2. «Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь. GUIDE 2. Standardization and related activities — General vocabulary. Normalisation et activités connexes — Vocabulaire general»
    ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения»
    Перечень критических технологий Российской Федерации (утверждено распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1243-р)
    Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства (Приложение к Приказу Министра регионального развития Российской Федерации от 1 апреля 2008 г. N 36)
    ГОСТ Р 51330.0-99* (МЭК60079-0-98) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования» … ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования»
    ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004) «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования» … ГОСТ Р 52350.18-2006 (МЭК 60079-18:2004) «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 18. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с взрывозащитой вида «герметизация компаундом «m»
    ПБ 08-623-03 «Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе»
    «О необходимости совершенствования «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03), журнал «Нефтегазовые технологии», №11 за ноябрь 2011 г. Авторы: Таубкин И.С., главный эксперт РФЦСЭ при Минюсте России, к.т.н.; Саклантий А.Р., ведущий эксперт РФЦСЭ при Минюсте России, к.т.н.
  20. alexyus
    alexyus Форумчанин
    А иерархия для того чтобы показать что там нет ГКИНП ? Это тоже инструкция и попадает под определение "Методические указания, методики, инструкции, нормы *"
