Прямая засечка в тахеометре Sokkia 630R
Discussion in 'Sokkia' started by borisdedul, Aug 10, 2013.
  1. Подскажите пожалуйста, можете написать пошаговую инструкцию прямой засечки
  2. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    А в данной модели тахеометра имеется функция "Прямая засечка"?
  3. i77artur
    i77artur Форумчанин
  4. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    borisdedul,
    Если вы имеете ввиду именно Прямую Засечку (то что по ссылке от i77artur, а не что-либо другое) то всё зависит от модели прибора и его года выпуска. Т.е. (если мне не изменяет память ::wink24.gif::) если у Вас SET630R 2008 г.в. или любая другая модель Sokkia новее (SETx30RK, SETx50RX, CX) то в приборе (в Меню) должна быть программа Пересечения, частным случаем которой возможно решение прямой засечки (с двух известных пунктов). Пошагово как то так: Входите в программу - вводите координаты первой точки, затем координаты второй точки - после вводите значение дирекционного угла с первой точки, вводите значение дирекционного угла со второй точки - в результате получаете координаты точки пересечения двух направлений. Как то так.
  5. Vladimirych
    Да это всё понятно. Прямая засечка подразумевает измерение дирекционных углов на неизвестную точку с известных пунктов. Для простого решения достаточно измерить 2 дирекционных угла с 2-х известных пунктов. Для контроля не помешает измерить ещё дирекционный угол с 3-го известного пункта. Но вот смысла практического применения этой функции в тахеометре я не вижу. Только если определить координаты недоступной точки которую потом использовать в качестве пункта на который можно сориентироваться. Но в любом случае необходимо будет перетаскивать тахеометр с пункта на пункт для измерения этих углов. Но ведь есть множество других способов для задания пункта который потом можно будет использовать в качестве ориентира.
    Хотя конечно если в качестве искомой точки используется пункт с известными координатами, то при прокладке ходов можно проконтролировать качество проложенного хода.
    Но вот в тахеометрах Sokkia SET x30R я не встречал функции "прямая засечка". Правда мне она и не нужна была.
  6. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Я же не спорю, я просто описал возможность решения прямой засечки (если это необходимо и что просил топикстартер) в конкретной модели электронного тахеометра при наличии определённого ПО (функции Пересечения). ::smile24.gif::
  7. Vladimirych
    Надо будет в своём глянуть "Пересечения". Вдруг понадобится. )
    А то использую свой тахеометр только процентов на 40-50 от имеющихся возможностей )
    GPSPb likes this.
  8. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Мне кажется, автор имел ввиду ориентирование тахеометра с известной точки стояния на известную ориентирования.
