Прямая геодезическая задача на эллипсоиде, первый алгоритм способа Бесселя
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем lbvfy523, .
  1. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    Ещё вспоминается о каком-то магнитном то-ли меридиане, то-ли азимуте, то-ли направлении на север :) А может и склонении. :)
    Надеюсь мне тук глубоко "копать" не придётся. :)
  2. Deleted member 122005
    Да, есть такие. И магнитный меридиан есть, и магнитный азимут есть, и магнитное склонение тоже есть::biggrin24.gif::.
    А для геодезии это не глубоко, это основы.
  3. stout
    В Москве за шпионаж будут судить военного топографа
  4. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
  5. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    Полностью закончил ОГЗ по двум алгоритмам Бесселя. Приступил к ПГЗ по первому алгоритму Бесселя.
    Оба варианта ОГЗ "причесал" как мог.
    Оцените, может ещё что посоветуете.
    Обе ОГЗ рассчитываются в "на автомате" при вводе исходных данных. Результирующие таблицы тоже заполняются автоматически.
    Уважаемый zvezdochiot, можно Вас попросить сделать обратные вычисления из DD,DDDD в DDMMSS,SSS немного поточнее, не три знака после запятой а пять? (DD,DDDD.. --> DDMMSS,SSSSS. Буду Вам премного благодарен.
    zvezdochiot,
    zvezdochiot,
  6. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Нет там округления. Формат числа надо поменять с "0°00'00'',000" на "0°00'00'',00000". Разве нет?
    PS: Имееется в виду "код формата". Символы градуса, минут и секунд могут быть заключены в кавычки (" ").
    • DDMMSS-DD.xls
      8 КБ
  7. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    Как работает "формат" DDMMSS.SSS я разобрался. Я имел в виду обратное преобразование, например 136,89536485 градусов (там у Вас "хитрая формула") вот именно с принципом её работы я не смог разобраться.
    Всё, дошло до меня. ;))))))))
  8. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    Не ужели нет ни каких замечаний? :)
  9. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    Уважаемые спецы, подтвердите или опровергните сделанные мной выводы во следующим (моим) умозаключениям:
    Анализируя приведённый пример решения ПГЗ в учебнике Морозова "Курс сфероидической геодезии",
    я пришел к выводу о том, что в примере допущена ошибка или опечатка.
    Ход моих рассуждений:
    Начальная точка (А) на экваторе, так как координата долготы равна 0°. Прямой азимут на точку (С) равен 265° , и по этому точка С расположена в южном полушарии.
    Вывод: При этих условиях, обратный азимут не может быть равен 90°36`47``, так как это направление будет практически паралельно направлению паралели на которой находится точка (С).
    Р.S. Расчёты, произведенные по формулам приведённым в вышеназванном учебнике, показали полное соответствие с примером, кроме обратного азимута А2.
  10. chnav
    chnav Форумчанин
    Так навскидку, рассстояние почти половина экватора, всякое возможно. Всегда пытайтесь представить свою задачу в уме на глобусе (две иголки и нитку между ними по кратчайшему расстоянию).
    Раньше была такая программа "Microsoft Encarta", в ней было очень быстро и удобно крутить глобус и измерять/визуализировать большие расстояния по дуге большого круга. К сожалению более такого удобного глобуса я не встречал. Google Earth в подмётки не годится по требуемым ресурсам и тормозам.
    (added)
    Удобно было бы иметь опцию отображения кратчайших линий по дуге в SAS.Planet, но я боюсь её развитие остановлено, только баги фиксят. Да ещё емнип написана на Delphi.Паскале...
  11. ErnieBoyd
    ErnieBoyd Форумчанин
    В этом месте в учебнике правильно.
  12. stout
    А вы упорный.::biggrin24.gif::
  13. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    Значит буду искать ошибку у себя. Спасибо.
    Есть такое :)
    С некоторых пор перестал верить калькуляторам с интернета. Особенно тем в которых не описан способ (метод, алгоритм) решения задачи, и в которых не возможно проверить ход решения задачи.
  14. stout
    Скачиваете Direct_Vincenty_Morozov.xlsm открываете, жмёте ALT+F11 – вуаля силь ву пле.
    Забыл перед картинкой в предыдущем посте #112 задать вопрос: ШТА?
  15. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    И пошел ещё и VBA изучать :)
    Где поменять параметры элепсоида нашёл, и это уже радует :)
  16. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    Вот что у меня получается на сегодняшний день ::-ohmy.gif::
    Я сам в шоке ::blink.gif::
  17. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    Помогите разобраться со следующим вопросом.
    Задавать его очень мне не просто, так как в теме я ещё "плаваю", поэтому прикреплю файл методички. Там выделено цветом задание, смысл которого я ни как не могу понять. (я даже не могу понять откуда мне взять исходные данные для начала решения задания).
    Кому не сложно, прошу "разжевать",что и откуда берётся, а дальше я по алгоритму сам постараюсь разобраться.
    Ещё раз Всех благодарю за помощь!
  18. stout
    По геодезическим координатам углов трапеции, азимутам и
    расстояниям вычислить четыре раза координаты точки P и найти среднее
    значение и представить координаты, азимуты и расстояния в сводных
    таблицах, с указанием точности определения (в координатах только для P)
    Прямая геодезическая задача 4 раза.
