Прямая геодезическая задача на эллипсоиде, первый алгоритм способа Бесселя
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем lbvfy523, .
  1. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    #61
    вот.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    #62
    Завтра разберёмся.
  3. zvezdochiot
    #63
    Полная каша:
    "Обр. задача. Бессель 1"
    Y4: =M4+N4*COS(T4)
    AP4: =IF(AND(AN4>=0;AO4>=0);180+ABS(ATAN(AN4/AO4));IF(AND(AN4<0;AO4<0);ABS(ATAN(AN4/AO4));IF(AND(AN4>=0;AO4<0);360-ABS(ATAN(AN4/AO4));180-ABS(ATAN(AN4/AO4)))))
    Ну ты либо только радианы (-ПИ()..ПИ()), либо всегда градусы (0..360) пользуй. Но не сборную солянку.
    AJ4: =b*(e')
    AK4: =b*(e')
    Чего то явно не хватает.
    chnav нравится это.
  4. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    #64
    Итак, подведём итоги на сегодняшний день:
    Вот "причёсаный" вариант решения. (файл прикладываю)
    Как заявлено в методичке, цитата:..."При вычислении по приведенным алгоритмам расхождения результатов пр]ямой и обратной задач не превышают 1 мм в координатах и длине геодезической линии и 0,001`` в азимутах."...
    Проанализировав полученные результаты, пришел к следующим выводам:
    Такой точности я не добился, так как, например, направление азимута из А на В, по логике должно быть 90°, на деле я получил 89,9966134210212 градусов, что соответствует 89°59`47``808. Расхождение (с моей логикой) составляет почти 13``, - многовато. Вывод: в решении есть существенные ошибки.
    Что намереваюсь сделать:
    В исходных данных у нас есть 4 точки координаты которых заданы в угловых мерах. Для последующих вычислений перевести заданные угловые меры в радианы и уже с ними спокойно проводить вычисления. Полученные результаты (азимуты) перевести в угловые меры при заполнении таблицы. Это должно уменьшить вероятность ошибок при наборе формул.
    И всё таки, если можно, объясните мне какое значение сигма применять в дальнейших расчётах (я так и не разобрался):
  5. zvezdochiot
    #65
    Уже сказали же:
    sigma=ATAN2('cos(sigma)';`sin(sigma)`)
    => (-ПИ()..ПИ())
  6. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    #66
    Всё, разобрался как "оно" работает.
    Маткад я лучше понимаю чем Ёксель, поэтому добился ОТЛИЧНОГО результата в маткаде. (фай с решением в маткаде приложил)
    Теперь и в Ёкселе не трудно будет всё сделать правильно.
  7. zvezdochiot
    #67
    Только непонятно, почему в MathCAD ты делаешь вычисления вниз, а в Excel почему то вбок? "Удобства" причиняешь себе на пустом месте.
    PS: Совет: Не используй имя (e'), будь проще, например (ee).
  8. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    #68
    А я и сам не знаю почему. Так привык наверное.
    Я в своём блокноте могу вообще арабским шрифтом кодироваться. Вот только те люди кто будут по методичке сверять результат, как будут понимать, что е` закодирована в ее?
    Я уже писал, что стараюсь не отклоняться от методички иначе следующим будет очень трудно разобраться, что и откуда взялось.
    В файле Эксель все ячейки с формулами скрою и закодирую. этот файл будет предназначен для того, чтоб студент (или любой другой человек) мог сверить свое решение с моим "правильным" и не мог сказать, что в Экселе решить эту задачу невозможно.
    Хочу сказать, что Решение этой задачи методом Бесселя, даёт ОТЛИЧНЫЙ результат, при этом желательная точность результатов может задаваться в очень широких пределах.
  9. zvezdochiot
    #69
    В этом и "прикол", что "имена" (метки диапазонов, уже как звучит) в Excel (особенно такие, ты бы ещё запятую использовал) иногда (не всегда) сбоят. Проявляется это на разных версиях офиса по разному. Но решай сам.
    PS: Менее плохо пользовать абсолютный адрес ячейки, например $D$4.
    PS2: Вместо растровых формул, менее плохо воспользоваться каким-либо онлайн сервисом на базе TeX, для генерации формул в формате SVG.
  10. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    #70
    А вот об этом можно подробнее? Что это, и с чем это "едят"? Я вообще не в курсе.
  11. zvezdochiot
    #71
  12. zvezdochiot
    #72
    Ежели нужен визуальный редактор формул, то вот: http://primat.org/mathred/mathred.html . Поможет набрать сами формулы, но генерить SVG по ссылке выше.
    SVG спокойно вставляется в любой офисный документ и при этом остаётся именно векторным. Более того, в случае необходимости, ты всегда можешь "подправлять" SVG в блокноте.
  13. chnav
    chnav Форумчанин
    #73
    Формула для нормализации любого угла в диапазон 0-360° (0-2*Pi), никаких IF и двойных вычислений:
    В градусах
    Код:
    =MOD(DEGREES(ATAN2(A1,B1)),360)
    В радианах
    Код:
    =MOD(ATAN2(A1,B1),2*PI())
    zvezdochiot и Самстон нравится это.
  14. zvezdochiot
    #74
    Слегка погорячился. Не каждый SVG будет хорошо отображаться. Результат первого генератора (https://geodesist.ru/threads/prjama...itm-sposoba-besselja.85912/page-4#post-977648) меня не впечатлил совсем (после вставки в документ). Гораздо краше получилось с https://www.geogebra.org/m/j8bx2s9x .
    И всё таки в радианах принято от -ПИ до ПИ. И на то есть вполне логичные математические основания (зеркальность).
  15. chnav
    chnav Форумчанин
    #75
    Небольшой оффтоп.
    Недавно мне понадобилось считать угол возвышения и азимут на геостационарные спутники. Задача намного проще, чем ПГЗ на эллипсоиде, но даже в этом случае стал путаться в разных колонках, решение получается одноразовым для конкретного файла. В результате сделал пользовательские функции на VBA, что оказалось намного проще и в написании, и в отладке.
    Но есть и минусы - в VBA очень ограниченный список математических функций, даже atan2 пришлось делать из atan.
    Код ATN2 для VBA (раскрыть)
    Код:
    Function atn2(x As Double, y As Double)
    Rem https://en.wikipedia.org/wiki/Atan2
    Pi = 3.14159265358979
    If x = 0 Then
        If y = 0 Then
            ret = y / 0#
        ElseIf y > 0 Then
            ret = Pi / 2
        Else
            ret = -Pi / 2
        End If
    ElseIf x > 0 Then
        ret = Atn(y / x)
    ElseIf y >= 0 Then
        ret = Atn(y / x) + Pi
    Else
        ret = Atn(y / x) - Pi
    End If
    atn2 = ret
    End Function
  16. zvezdochiot
    #76
    VBA - в принципе неплохой механизм, но история у него грязная. И забывать об этом не стоит. Все наименования ("макрос", "пользовательская функция",...) VBA позаимствовал из совершено другого механизма - Листов Макросов. При этом VBA преподнесли как некое достижение, в то время как "Листы Макросов", полностью соответствующие структуре Excel и абсолютно гармонирующие с ним, вырезали. Но даже ёжику понятно, что вот в таких вещах "пользовательские функции", написанные на "Листах Макросов" были бы гораздо удобнее и лаконичней.
  17. stout
    Application.Atan2
    chnav нравится это.
  18. lbvfy523
    lbvfy523 Форумчанин
    #78
    Сделал расчёт по второму алгоритму Бесселя (сам файл ещё не "причёсывал). Прошу просто проверить, правильно ли расчитываются азимуты и расстояния (просто скажите правильно или нет). Если не правильно - буду искать ошибки.
  19. stout
    https://geographiclib.sourceforge.i...8&flattening=1/308.924749325849&option=Submit
  20. stout
