Призма 360 в шахте
Discussion in 'Общие вопросы' started by Whiskers, Jan 11, 2017.
  1. Whiskers
    Whiskers Форумчанин
    А как пленку клеить? Просто обмотать отвес? Или весь квадратик на отвес цеплять перпендикулярно лучу визирования? Если обматывать - то тут я сомневаюсь, что от такой маленькой поверхности луч отразится, а если всю марку - то опять возникает вопрос ориентирования марки и ее вращения. Кто опыт такой имеет - расскажите
  2. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Обматывать - точно ничего не надо ::biggrin24.gif::.
    Клеим просто квадратик
    (да хоть бы и кружок, ромбик. прямоугольник) плёнки на шнур отвеса,
    после его нагружения и успокоения.
    Направляем лицевую поверхность плёнки в прибор,
    опять успокаиваем отвес руками , если он не в воде.
    Лучше всё-таки на тонкую проволоку, - на неё и плёнка лучше липнет
    и можно развесить сразу и несколько отвесов, навесить плёнку на них все
    и спокойно мерять хоть весь день - они не будут крутиться.
    Сетку нитей прибора наводить на саму проволоку, а не на крестик марки!
    Лучше берите на эти цели не сами марки,
    а чистые полоски-поля от целых листов марок.
    Естественно, полоску надо будет лепить вдоль проволоки, т.е. вертикально.
    Не надо брать большие куски плёнки - это будет лишь источник ошибок, при немного несимметричном их положении.
    На 100м, прибор скорее всего возьмёт размер от 5х5 мм,
    ну можно и 10х10, 5х20, 5х30 прицепить - больше думаю ни к чему, но надо пробовать на вашем приборе.
    Не включайте безотражалку, если к тому нет особых причин - безотражалка всегда несколько грубее.
  3. Whiskers
    Whiskers Форумчанин
    А если взять тонкую трубочку диаметром 6-8мм, например пластиковую шариковую ручку, пропустить через нее шнур отвеса, а саму трубочку обмотать пленкой? Так получится?
    --- Сообщения объединены, Jan 12, 2017, Оригинальное время сообщения: Jan 12, 2017 ---
    И пусть отвес в трубочке крутится сколько хочет ::biggrin24.gif::
  4. JeJeKa
    JeJeKa Форумчанин
    Только трубочку отцентрировать на проволоке нужно будет...
    BorisUK likes this.
  5. Whiskers
    Whiskers Форумчанин
    Древняя ручка за 35 коп - в колпачке шилом отверстие, а с другой стороны уже есть дырочка для пишущего узла ::biggrin24.gif::. Я думаю - центровка получится
    А в нужном месте по высоте - можно подпереть канцелярской скрепкой
  6. JeJeKa
    JeJeKa Форумчанин
    Пленку только мягкую взять нужно, сам ей мало пользовался, но встречал такую, что на трубку диаметром около 1 см не клеилась (не гнулась и ломалась)
  7. Whiskers
    Whiskers Форумчанин
    А интересно, та светоотражающая пленка, что для дорожных знаков применяется, не подойдет? Она и гибкая и дешевле
    BorisUK likes this.
  8. JeJeKa
    JeJeKa Форумчанин
    Было на форуме обсуждение пленок (и про дорожные тоже), можно поискать.
  9. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Ну можно-то оно конечно можно - но не пойму чего ради "наматывать" лишние 1-2мм погрешности в измерениях.
    Если проволоки нет во всей округе (трудноовообразимая ситуация), или
    если в вашей задаче эти 2-3-4 ( -5-6-7-8 ::tongue24.gif::) мм ничего не значат - тогда можно много чего упростить :Congratulate:
    --- Сообщения объединены, Jan 12, 2017 ---
    Вполне пригодна, часто пользуюсь.
    Не заметил пока даже разницы по дальности, если сравнивать с ОП.
    В сравнении с RS- SOKKIA - понятно, что хуже несколько
  10. Whiskers
    Whiskers Форумчанин
    Но тут же выше писали, что обматывать проволочку мы не добьемся отражения, нужно клеить как плоскую марку. А я говорю, что будет крутится и предложил вариант с трубочкой. А диаметр трубочки можно измерить штангенциркулем и ввести как постоянную призмы. В чем я ошибаюсь ? Рассуждаю пока теоретически - ни призмы 360 ни пленок у меня пока нет. Хочу понять что покупать
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Возьмите два квадратных кусочка плёнки и прижмите их клейкими сторонами друг к другу так, чтобы струна отвеса оказалась между ними по диагонали этих квадратиков (по диагонали для обеспечения симметрии, это важно для уменьшения ошибок измерения расстояния).
    Чтоб случайно плёнки не оказались ребром к дальномеру, на струну отвеса аналогично наклейте ещё пару квадратиков вплотную к первым двум, но развернув по горизонтали на 90°.
    Теперь на струну можно будет измерять с любой стороны.
  12. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    В строгом смысле слова, я и не утверждаю что вы ошибаетесь.
    Просто из своей практики делюсь опытом.
    И опыт таков - если найдёте и повесите проволоку,
    то проблема "кручения" ушла,(совсем ушла!-забудьте про неё)
    И тем самым "спасаем" 1-2 мм в суммарной погрешности измерений,
    поскольку ввод поправок в констаты, со штангелем - это не совсем простая задача,
    если гоняться за 1-2 мм. Если не гоняться - то без проблем.
    При измерении на цилиндрическую отражающую поверхность ,
    с радиусом меньше диаметра луча - поправка в константу не будет равна радиусу.
    А чему она равна - только экспериментально можно установить.
    Так, для моего (на аватаре :-)) прибора - при наклейке на цилиндр R=6mm, поправка составляет 4,7мм,
    да ещё она и от расстояния зависит +\- 0,1мм.
    (измерения констант проводил достаточно строго,
    стандартным методом, но с некоторыми своими улучшениями
    по нейтрализации погрешностей центровки от 0,05 мм.)
    Т.е. этот ваш способ ,
    с цилиндрическим отражателем - также имеет свою законную область применимости,
    с учётом перечисленных ограничений, или особенностей.
    ЮС likes this.
  13. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    отр.png Попробуйте поэкспериментируйте вот с этой конструкцией из марок.Посмотрите как изменяется от эталонных значений расстояния в зависимости от разворота и дальности, быть может получится выявить постоянную и отклонения при ней будут не значительны.
  14. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    При измерениях на центр и примерно 45гр к боковым поверхностям коэф.отражения с краев будет сильно больше, чем в центре. Прибор легко затупит при усреднении (утрированно так он и ориентируется в отражательном режиме), а в бо я бы просто не рискнул.
    Пленка с знаков, мягкая. С безотражалкой проблем не будет, в режиме марка/отражатель дальше 50м не возьмёт на столь малую площадь,коэф.отражения сильно мал в сравнении с ОП ВЕГА и т.п.
    Повторю про цилиндр - он огонь при измерениях с отсчетом по Вк 90град, тоесть в горизонте. Чуть наклон - поправка иная.
    Соккия сх 105л при измерениях в режиме марки на цилиндр в 50мм требует поправки ровно 25мм, сравнивал на трегере с призмой и минипризмой и пластинкой для БО
    ЮС likes this.
  15. разметкин
    АлексейМанс, это при засечке.
  16. АлексейМанс
    Почему? При любых же измерениях
  17. разметкин
    Съемка со смещением по линии визирования на радиус цилиндра ???
    Вот так получается
  18. АлексейМанс
    А если под углом? Сместишь на радиус, до физического центра чутка нехватит :)
  19. разметкин
    Кто под углом? Вроде речь идет о цилиндре на подвесе, облепленном пленкой=))
    Кстати напомню одну старую переписку
  20. АлексейМанс
    Глянь сам смещение какое при вот такой ситуации, когда на центр цилиндра смотришь под углом. И даже если забить на отметку Z и просто долбить с распополамленой константой - все равно смещение есть)))
    А по штуке снизу которую вы выложили - занятное запатентованное устройство. Идея в нём простая - стреляй в режиме отражательном, целься в центр "песочных часов" - так получается что ГК и ВК нацелены на истинную точку, а дальномеру хватает "охвата" чтобы зацепиться за плёнку выше и ниже)) Гениальные штуки на самом то деле. И за счет того что диаметр мал - то смещение от наклона минимальное. Но... Я себе сделал парочку таких - по той же причине что диаметр малый - на них в отражательном режиме мой тахеометр смог выполнять измерения не далее чем 60 метров. А вот с БО на эти шутки полный атас, дальномер частично охватывает марку и частично стену за ней и в результате полный треш.
